Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 114
Insgesamt: 117 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Meiner Schießt beim Gasgeben! HILFE
Baby-G
Beitrag: 31310 Geschrieben: 05.03.2004 - 22:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo.
Evtl kann mir einer hier helfen, vor ein paar Wochen dachte ich, ich sei über ein aufgeblasenes Trinkpäckchen gefahren welches daraufhin geplatzt sei, doch mittlerweile denke ich das nicht mehr, denn häufig wenn ich in den unteren gängen stark aufs Gas gehe, hört es sich so an als ob er schießt. Das Geräuch kommt denke ich irgendwo unter meinen Füßen her, jedenfalls vibriert es dort dann immer kurz. Was könnte das bloß sein??? motz.gif
Baby-G
rbhh
Beitrag: 31313 Geschrieben: 05.03.2004 - 22:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
yltype.gif Hm.. Hört sich nicht gut an, also knallen können Motoren:
-wenn sie Fehlzündungen haben
-Wenn sie zu mager laufen
-im Schiebebetrieb( Gas weg,Motorbremse)
-wenn unverbrannter Kraftstoff im Auspuff rückzündet
Ich würde als erstes mal die Zündung checken, wie alt sind die Kerzen,wie sehen
die Zündkabel aus? Marderbiss?
Ansaugsystem auf undichtigkeiten prüfen.
Schalter Schubabsachaltung O.K.?
Sonst mal zum Bosch Dienst oder zum freundlichen fahren und an den Tester Hängen.
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 31328 Geschrieben: 05.03.2004 - 23:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie ist die Kühlwassertemperatur?
Personalführung ist…
Baby-G
Beitrag: 31673 Geschrieben: 07.03.2004 - 20:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die ist eigentlich weitestgehend normal, aber manchmal geht die schon auf die 100 zu.
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 31674 Geschrieben: 07.03.2004 - 20:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kontrollier mal bitte den Temperaturfühler von der Motronic. Der Fühler sitzt am Thermostatgehäuse und hat ein 2poligen Stecker. Auch den Stecker und das Kabel auf Beschädigung prüfen.
Wir hatten 423097560 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
