Auto: Opel calibra,Citroen Berlingo,Skoda Octavia C25XE
Geschrieben: 10.04.2007 - 18:42 |
Tag auch sagt aml kann ich nen Motor aus nem Omega b in mein calli verpflanzen
oder gibt das zu viele technische probleme
mfg. |
Auto: Opel Calibra C20LET, C25XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 10.04.2007 - 18:43 |
um welchen handelt es sich??
x20xev? |
Geschrieben: 10.04.2007 - 18:56 |
ist ein x25xe aus nem omega b unfaller |
Geschrieben: 10.04.2007 - 18:59 |
wird der einfach in nen V6 Cali eingebaut oder is in dem cali n anderer motor drin? |
Geschrieben: 10.04.2007 - 19:02 |
in dem calli ist nen c20xe drin |
Geschrieben: 10.04.2007 - 19:04 |
Du must an den Dom den Halter für die Drehmomentstütze anschweißen und brauchst noch nen 2ten V6 um alle Anbauteile (Krümmer, Ölwanne, Motorhalter, Drehmomentstütze, Einspritzanlage um nur einige zu nennen) zu tauschen. |
_________________ Gruß Jörg
Mein Calibra
schrauber-scheune.de |
Geschrieben: 10.04.2007 - 19:12 |
also lieber nen motor aus nem vedtra oder cali nehmen
ist wahrscheinlich einfacher und günstiger |
Geschrieben: 10.04.2007 - 19:26 |
Auto: Opel Caltbra
Geschrieben: 10.04.2007 - 20:52 |
Das geht wohl???
Wenn man nen 2.5l V6 hat + sämtliche Anbauteile und dann nur diesen mit dem 3.0l V6 aus nem Omega tauschen?
Die Anbauteilebleiben wohl dann die gleichen?
Gibt es dann keine Probleme wegen Motorhalter usw, weil doch der Motor aus nem Omega längs verbaut ist.
mfg |
Ex-Calibra.de VIP
Auto: Calibra 3.0l mit 4x4
Geschrieben: 11.04.2007 - 23:28 |
Moin
Ja das geht, Alle aber wirklich alle Anbeuteile vom Calibra oder Vectra A V6 nehmen und dann den X30XE motor nackt machen und mit den cali anbeuteilen in den Cali einbauen.
Das mal so grob beschrieben.
Viele nähere Infos dazu bekommst du hier:
www.mv6.de |
_________________ Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen.
Gruß |
Auto: Opel Caltbra
Geschrieben: 12.04.2007 - 17:03 |
Was wird denn noch benötigt.
Sagen wir mal ich habe einen C20NE ... geht das nicht bei den Stoßdämpfern weiter??? Die müssen doch dann ein ganz anderes Gewicht tragen.
Was wird grob noch alles benötigt???
Bremsanlage??
mfg |
Geschrieben: 12.04.2007 - 21:16 |
würd mich auch mal interessieren
mfg. |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 12.04.2007 - 22:15 |
Musst so gut wie alles ändern wenns richtig sein soll!Hab das einmal gemacht.Kann nur empfehlen einfach nen kompletten zu kaufen.Das kommt billiger und ma hat keine Arbeit.
Mfg Markus |
Auto: opel Manta Corsa C30NE, C20XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 12.04.2007 - 22:41 |
Geschrieben: 12.04.2007 - 22:46 |
zottel83 hat folgendes geschrieben: |
lass das mit dem omi motor - macht dir nur scherereien...
kauf dir n v6 - steck nochmal 1000 - 1500 rein und du hast n top wagen!
MfG |
Wieso? Warum sollte der V6 nicht ordentlich laufen |
Mein Calibra
