Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 82
Insgesamt: 86 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Bezingeruch aus der Lüftung / Heizung ?
Blue_Dolphin
Auto: Opel Calibra 2,0 8V
Beitrag: 210947 Geschrieben: 14.10.2006 - 08:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen !!
Alsoooo.., seid ein paar wochen habe ich das Problem, daß wenn ich die Lüftung anmache, daß da Bezingeruch herraus kommt. Aber auch nicht lange und aber auch nicht immer. Nur hin und wieder mal. Habe auch mal im Motoraum nachgeschaucht bzw. geschnüffelt laecheln.gif und konnte nur den Benzingeruch auf der Beifahrerseite des Motorraumes orten. Bezin verliere ich aber auch nicht?? Was kann das bloß sein?? wiejetzt1.gif wiejetzt1.gif wiejetzt1.gif
Bloodsmurf
Beitrag: 210948 Geschrieben: 14.10.2006 - 08:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn du regelmäßig im motorraum benzingeruch hast mußt du irgendwo ein leck haben. Am besten nochmal genau nachschauen!
Ich hatte sowas bei meinem Cadillac auch mal und hab es nicht auf anhieb gefunden, weil es wirklich sehr klein war und je nachdem wie der schlauch gerade lag hat es entweder dicht gehalten oder nicht.
Am besten bei laufendem Motor suchen, dass auch Druck auf den leitungen ist, sonst findest du es womöglich nie wenn es ein sehr kleines loch ist...
Meine Homepage: www.cadillac-leichenwagen.de
Fuhrpark:
-Opel Calibra 2.5 V6
-BMW 320i Cabrio
-Cadillac Leichenwagen 7.7 V8
Ehemalige:
-Alfa Romeo GTV 2.0 TS
-Fiat Uno 1.0 -R.I.P.-
Blue_Dolphin
Beitrag: 210950 Geschrieben: 14.10.2006 - 08:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Na gut, dann werde ich das ma heute gleich in Angriff nehmen, und werde alle Leitungen mal durch scannen. Vielen Dank für die rasche Antwort!! ja.gif
Snoop
Auto: Opel Calibra Classic II C30XE mit F28 / Astra H Caravan Njoy Z16XEP LPG (Alltag)
Beitrag: 210952 Geschrieben: 14.10.2006 - 09:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus,
bei mir war von einem der beiden Benzinschläuche die schlauchschelle locker.
Ich rede von den zwei schläuchen die auf der beifahrerseite, hoch zum Ansaugkrümmer gehen.
Am besten Motor laufen lassen, dann siehst schon welche locker ist. prost.gif
F1Calibra
Auto: Calibra Coupe 16v
Beitrag: 210975 Geschrieben: 14.10.2006 - 13:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jop...hatte ich auch schon da war der schlach porös vom zulauf...
und dann is klar der lüftungsmotor sind ja genau da drüber..
solltest du mal cheken bevors größer wird
SirSiggi
Beitrag: 210982 Geschrieben: 14.10.2006 - 13:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei mir war es das Silberne Runde Ding. Ist ein Ausgleichsbehälter an der Zu-Leitung kurz vor der Einspritzleiste. Kostete ca. 20 Euro beim FOH.
Am besten den Motor laufen lassen und dann nach dem Leck suchen, ist viel einfacher als beim stehenden Motor. Am besten noch jemanden bisschen mit dem Gas spielen lassen, dass sich Druck in den Benzinleitungen aufbaut und die die undichte Stelle tropft.
96er DTM Turbo mit Gema RVG
Es ist nunmal der Lauf der Dinge dass Autos rosten, ihr werdet schließlich auch nicht jünger und "rostet" auch!
F1Calibra
Beitrag: 210997 Geschrieben: 14.10.2006 - 16:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hatte da mal auch sowas gehört von wegen Mehl mal drauf tun dann siehts man wo es nass wird...
ich glaube es war Mehl....
DasBo
Auto: Corvette C5 5,7l V8
Beitrag: 210998 Geschrieben: 14.10.2006 - 16:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
HI,
hatte das gleiche Problem mal gehabt. Es roch sporatisch nach Benzin, aber hatte nie was gefunden, dann hatte ich mal mit meinem Vater gesucht. Dann haben wir bei laufendem Motor mal die Schläuche ein bisschen hin und herbewegt und siehe da: Es spritze regelrecht aus einer Leitung, natürlich nur ganz dünner strahl, so als wenn man mit ner Nadel reingestochen hätte.
Gruß Hannes
MANUEL1985
Auto: OPEL Calibra C20LET
Beitrag: 211013 Geschrieben: 14.10.2006 - 17:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei mir wars damals der Aktiv-kolhe filter vorne im Kotflügel, hab den reinfach "entsorgt" und ruhe war, aber nicht nachmachen, ist nicht erlaubt zwinkern.gif
Blue_Dolphin
Beitrag: 211027 Geschrieben: 14.10.2006 - 18:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir hatten 420957671 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
