Gäste Online: 62
Insgesamt: 63 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - nimmt kalt Gas schlecht an (c20xe)
tobigsi
Beitrag: 20415 Geschrieben: 14.01.2004 - 21:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
(16v, c20xe) So nun mal genauer,
In kaltem (!!!) Zustand nimmt er unter 1800 U/min sehr schlecht Gas an, ruckelt.
Muß ihn im ersten bis ca 3000U/min drehn, dass ich im 2. dann nicht zu wenig Drehzahlen habe (sonst ruckeln). Über 2000 U/min keine Probleme. Leistung vorhanden.
Bei warmem Motor keine Probs. ?!?!??!?!?!?!
Ist das normal. Verbrauch: mit Stadt, Stau und Überland (9,5 bis 10,2 l ).
Tja was meint ihr?
Ltownwriter
Beitrag: 20418 Geschrieben: 14.01.2004 - 21:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast Du einen offenen Filter drin??
War bei mir damals das Problem!
Gruß Alex
NC_Neo
Danke-Klicks: 49
Beitrag: 20419 Geschrieben: 14.01.2004 - 21:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ltownwriter hat folgendes geschrieben:
das kann gut sein!
Kann man doch sicherlich einstellen, dass der im kalten zustand ein fetteres Gemisch einspitzt, oder?
Beitrag: 20420 Geschrieben: 14.01.2004 - 21:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zündkerzen checken
Temperatursensor liefert falsches Signal-Elektronik spritzt falsch ein(Prüfen) wie warm wird er insgesamt? 79 Grad ist Soll!
Ansaugweg checken auf Risse oder ähnlichem
Beitrag: 20423 Geschrieben: 14.01.2004 - 21:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das kann gut sein!
Nein die Anlage regelt komplett selber, da ist nichtmal das Standgas einstellbar oder ähnliches!
Ltownwriter
Beitrag: 20426 Geschrieben: 14.01.2004 - 21:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist nicht ganz Richtig, mann kann die Motronic verändern, aber leider erst ab dem Tech2!
Ab welcher Motronic Version das genau ist weiß ich nicht!
Gruß Alex
NC_Neo
Danke-Klicks: 49
Beitrag: 20430 Geschrieben: 14.01.2004 - 22:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das kann gut sein!
mhh.... axo! Kenn mich noch nciht soo aus! ^^
hatte nur gedacht, dass er halt zu viel luft saugt und das gemisch zu schlecht ist! Naja, thx 4 info matze! laecheln.gif
ich würd dann auch mal auf die Zündkerzen oder auf Elektronik tippen.
Beitrag: 20435 Geschrieben: 14.01.2004 - 22:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wer hat das schon zu Hause! Klar lässt sich in ner Werkstatt was einstellen, ich dachte da aber an eine Art Standgasschraube wie in einem Vergaser oder so wo man die Drosselklappe usw. justieren kann! Das ist hier nicht möglich! Ein Chip ändert ebenso die Motronik mit zündzeitpunkt usw. aber es geht nicht einfach so zu Hause! Das mein ich! Was neu einstellen ist auch nicht drin weil es muss ja an was liegen und das wollen wir rausfinden!
@neo: nee Sauger können nicht zuviel Luft bekommen (gleicht einem Turbo wo reingedrückt wird) eher zuwenig was meistens der Fall ist deswegen meinte ich Ansaugtrakt prüfen ob wo Luft verloren geht durch Riss z.B. an Luftkasten ab Luftmassenmesser oder lose Schelle da am SFI Kasten o.ä.
tobigsi
Beitrag: 20436 Geschrieben: 14.01.2004 - 22:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
....Zündkerzen sind neu.Lufi ist original.Temp. leicht unter 80 Grad.
Ltownwriter
Beitrag: 20445 Geschrieben: 14.01.2004 - 22:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei mir lies es sich aber nicht verhindern da Mein Moter einfach nicht den offenen Filter annehmen wollte,so wurde das Standgas einfach erhöht!
War ja nur ein Vorschlag!
Auch mal den LMM(Luft Masen Messer) Prüfen, dort kann auch der Hund begrabenm sein, siehe hier: Luftmassenmesser
Auch mal den Leerlaufdrehsteller prüfen!
Gruß Alex
Beitrag: 20449 Geschrieben: 14.01.2004 - 22:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
tobigsi hat folgendes geschrieben:
Hört sich gut an. Luftansaugweg checken! zeigt er fehlercodes? alss leuchtet die MKL?
@LT: Naja ich schwöre auch K+N Platte. rennt wie sau ohne warmluftmist!
tobigsi
Beitrag: 20466 Geschrieben: 14.01.2004 - 23:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
...Fehlercode wird keineer gespeichert bzw. ausgegeben.
Möchte nochmal betonen : Probs nur bei kaltem Motor!!!
(Ist die Betriebstemperatur nicht üblich 90 Grad?)
Beitrag: 20476 Geschrieben: 14.01.2004 - 23:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nee bei 79 Grad öffnet der thermostat! Da ist dann Phase! Nur kalter Motor...kein Plan..Lambda checken
dakay
Auto: Audi A3
Beitrag: 20492 Geschrieben: 15.01.2004 - 00:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei Lambdasonde würde aber normalerweise die MKL leuchten.
Gruß Dakay
Seite generiert in 0.095 Sekunden
Wir hatten 479670880 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
