Gäste Online: 62
Insgesamt: 65 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - motronic: Das darf doch nicht wahr sein!
MSl
Beitrag: 19728 Geschrieben: 12.01.2004 - 11:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calli100
Beitrag: 19774 Geschrieben: 12.01.2004 - 15:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Fehlercode 31 wird bei Zündng EIN immer gesetzt (es ist also gar kein Fehler) .Wäre dieser Kurbelwellensensor wirklich defekt, würde dein Calibra garnicht anspringen , weil kein Drehzahlsignal.
Schau dir mal den Temperaturfühler Einspritzanlage an , nicht das dort evtl. das Kabel beschädigt ist.( oder Temperaturfühler defekt)
So wie du aber den Fehler schilderst tippe ich eher auf LFR- Regler. Reinigen geht nicht immer, evtl. mal ersetzen. ( auch hier den Kabelbaum und Stecker auf Beschädigung prüfen)
Ansaugkrümmer auf Falschluft prüfen, wenn die Dichtung nämlich defekt hast du die gleichen Probleme.
Bei Steckerbelegung am Steuergerät geht es nach Fahrgestellnummer , der Kabelbaum ist öfter von Opel geändert worden.
Masseanschlüsse der Einspritzanlage prüfen ob alle fest und sauber.
Ich hoffe ich konnte dir helfen
MSl
Beitrag: 19785 Geschrieben: 12.01.2004 - 15:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Seite generiert in 0.024 Sekunden
Wir hatten 479669861 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
