Insgesamt 22811 registriert!
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 156
Insgesamt: 157 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Defektes Rückfahrlicht
CRACKPOT
Auto: OPEL Calibra Omega C20NE C25XE
Beitrag: 134754 Geschrieben: 31.10.2005 - 19:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab ne kleines probs, wie der titel ja schon sagt mit meinen Rückfahrlichtern. Hab am Samstag bemerkt das sie net mehr funktionieren, hab den Fehler auch gefunden und behoben. Ne Sicherung war durch. Heut abend schau ich, das meine Rückfahrlichter schon wieder net funktionieren, also hab ich wiedermal die Sicherung getauscht. Die Lichter blinkten kurz mal auf und erloschen wieder. Die Sicherunmg was wieder hin.
Woran kann es liegen das meine Sicherung immer wieder durchbrennt?? wiejetzt1.gif
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden AIM-Name MSN Messenger ICQ-Nummer
manta400
Auto: Opel
Beitrag: 134755 Geschrieben: 31.10.2005 - 19:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vermutlich ein Kurzschluss ani den Kontakten der Lampen (z.b durch Feuchtigkeit)!
Über RÜSSELSHEIM lacht die Sonne,
ax-cali
Beitrag: 134759 Geschrieben: 31.10.2005 - 19:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So, das Problem kenne ich. Hatte ich auch schon mal an meinem alten Cali.
Ursache war: defekter Rückfahrlichtschalter! (sitzt am Getriebe)
Also, Motorhabe auf, Stecker abziehen, Schalter wechsel und gut ist. biggrin.gif
Callilebold
Auto: BMW E46 Früher 2 Callis C20NE
Beitrag: 134761 Geschrieben: 31.10.2005 - 20:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das selbe Problem hatte ich auch mal!
@ ax-cali: hat es schon beschrieben!
Das selbe war bei mir auch kaputt!
ax-cali
Beitrag: 134796 Geschrieben: 31.10.2005 - 23:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meines Wissens, geht die Beleuchtung des Lichtschalters (Abblendlicht, Standlicht)
dann auch nicht.
CRACKPOT
Beitrag: 134831 Geschrieben: 01.11.2005 - 06:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Standlicht und Abblechtlicht, das alles funktioniert noch, bis auf das Rückfahrlicht, wo jedesmal die Sicherung durchknallt wiejetzt1.gif
ax-cali
Beitrag: 134852 Geschrieben: 01.11.2005 - 11:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CRACKPOT hat folgendes geschrieben:
Standlicht und Abblechtlicht geht, ist ja klar. Ich meine die Beleuchtung im Schalter selbst.
Und ich tippe immer noch auf den defekten Rückfahrlichtschalter. zwinkern.gif
Wie gesagt, habe damals auch einige Sicherungen verschwendet, bis ich drauf gekommen bin.
Cali8V
Auto: Opel Calibra C20XE, Astra G Cabrio Z18XE Ford Mondeo MK4 2.2 TDCI
Beitrag: 134881 Geschrieben: 01.11.2005 - 16:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also es ist auf jedenfall der Schalter am Getriebe. Mustte meinen auch vor 2Wochen wechseln. Und wie beschrieben fallen Rückfahrlicht und die Schalterbeleuchtung für Licht aus und Checkcontrol.
Pressesprecher des --->Opel Team Let's Cruise<---
Callilebold
Beitrag: 134882 Geschrieben: 01.11.2005 - 16:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das ist nur der Schalter am Getriebe und mehr nicht! Mit Standlicht usw. hat das überhaupt nix mit zu tun!!!
Novaschwarz266
Auto: Opel Calibra - verkauft / Jetzt Astra Coupe Turbo
Beitrag: 134912 Geschrieben: 01.11.2005 - 20:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Callilebold hat folgendes geschrieben:
das ist wirklich nur der rückfahrlichtschalter. sitzt wie schon beschrieben am getriebe, kostet ca 10 euro und ist sehr leicht zu wechseln. danach sollte das problem gelöst sein zwinkern.gif
Turbolader K04 - ein kleines Rädchen zaubert dir jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht laecheln.gif
Viperopc
Beitrag: 748157 Geschrieben: 28.08.2018 - 10:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sorry das ich den Thread hochholen muss.
Habe leider das selbe Problem. Wo sitzt beim F28 Getriebe dieser Schalter?
Danke-Klicks: 302
Beitrag: 748158 Geschrieben: 28.08.2018 - 11:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Suche bei Ebay z.B. nach Febi 02800 dann hast du einen in vernünftiger Qualität:
https://www.ebay.de/itm/FEBI-02800-Schalter-Ruckfahrleuchte-fur-OPEL-CHEVROLET-SAAB-VAUXHALL-DAEWOO/263892716268?epid=15009638638&hash=item3d713b4aec:g:NJ8AAOSwp6lbfMEI (Werbung)
Sitzt am F28 hier siehe Bildanlage Pfeil.
 Dateiname: f28.jpg
Hier sitzt der weiße Schalter 2-polig für die Rückfahrleuchte, der immer die Sicherung durchbrennen lässt.
 Dateigröße:  363.8 KB
 Vollbildaufrufe:  28
Viperopc
Beitrag: 752417 Geschrieben: 06.07.2019 - 18:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wollte heute den Rückfahrlichtschalter endlich einbauen! - Dabei ist mir der Schalter abgerissen erstaunt.gif
Leider hat nun der Stahlgruber den FEBI nicht mehr (NML). Die haben da nur noch einen von AIC. Taugt der auch was oder ist das Schrott?
Danke-Klicks: 302
Beitrag: 752418 Geschrieben: 06.07.2019 - 18:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Den kannste auch von AIC nehmen. Der muss nicht viel können.
Danke-Klicks: 93
Beitrag: 752421 Geschrieben: 06.07.2019 - 22:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
https://www.daparto.de/Rueckfahrscheinwerfer-Schalter/Opel-Calibra-A-85/2-1477-1061?kbaTypeId=2321&ref=tree-suggest
Da gibts auch den Febi, hab ich selbst erst vor 2 Wochen bestellt.
Wir hatten 564584549 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
