Insgesamt 22839 registriert!
Gäste Online: 199
Insgesamt: 200 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Drehzahl sinkt nicht konstant?
Vartija95
Beitrag: 766171 Geschrieben: 17.04.2023 - 21:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo habe zuletzt ein Problem mit meiner Drehzahl, diese Sinkt nicht schnell genug bzw teilweise fast gar nicht.
Szenario: Rolle auf Ampel zu Kupple aus, Drehzahl sinkt normal bis ca 2tsd Umdrehungen, hängt dann aber, der Bordcomputer zeigt ab dann auch wieder einen Verbrauch an (falls der in irgendeiner Weise verlässlich sein sollte)
Anderes Szenario: Lasse ausrollen ohne Gas, Drehzahl sinkt normal, Bordcomputer zeigt 0.0L/100km bei etwas über 2000U/min sinkt die Drehzahl nicht mehr so stark, Bordcomputer zeigt wieder einen verbrauch an und die Motorbremse ist schwächer, gelegentlich fühlt man auch einen leichten Ruck sobald man die 2000U/min erreicht.
Meine Frage; Was könnte dafür der Grund sein? Wird Nebenluft gesaugt oder ist es was gänzlich anderes?
Danke im vorraus an jeden der helfen kann
Hertie2201
Danke-Klicks: 131
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 766173 Geschrieben: 18.04.2023 - 08:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ich sehe da kein Fehlverhalten, macht meiner exakt auch so. Mehrere Sekunden ~2000UPM ohne Kraftschluß, kurzer Ruck mit Kraftschluss.
Ist halt ein Holzmotor mit Simultaneinspritzung und nicht mit einem 2020er Golf/Astra/i30 zu vergleichen. Die Steuerung ist noch deutlich träger, weniger ausgereift und die Schubabschaltung natürlich ebenfalls noch sehr "hart" bei 2000UPM eingestellt. Also wenn du >2000 UPM vom Gas gehst macht er die Einspritzung aus, <2000UPM wird wieder Benzin eingespritzt.
Wenn er im normalen Leerlauf net rumzuckelt und sauber hochzieht, würde ich mir da keine Sorgen machen.
Gruß,
Hertie
Vartija95
Beitrag: 766174 Geschrieben: 18.04.2023 - 09:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja gut das hört sich sinnig an,
hatte vorher nen W202 mit M104 Motor und nen Vectra B mit 2,016V da hatte ich das nicht, sauber durchziehen tut er so dann wird ja alles gut sein,
danke für die Antwortt
Beitrag: 766176 Geschrieben: 18.04.2023 - 17:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aalso ich sehe da kein Fehlverhalten, macht meiner exakt auch so.
Kann ich so nicht bestätigen.
Wenn ich auskupple, fällt die Drehzahl gleichmäßig schnell auf ~1100 und regelt dann etwas langsamer auf die LL-Drehzahl weiter runter.
Wenn die Drehzahl auf 2000 hängen bleibt, finde ich das nicht normal.
Danke-Klicks: 302
Beitrag: 766177 Geschrieben: 18.04.2023 - 20:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Riecht schon arg nach Falschluft. Drehzahl sollte normal zügig runter gehen.
abarbeiten:
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=doityourself&sop=viewarticle&artid=45
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=doityourself&sop=viewarticle&artid=44
Wir hatten 585109205 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
