Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 156
Insgesamt: 160 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kupplung trennt nicht im warmen Zustand.
no_fear
Auto: opel calibra c20xe
Beitrag: 735003 Geschrieben: 15.08.2016 - 09:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe meine Kupplung gewechselt. Druckplatte, Mitnehmerscheibe, Ausrücklager. Dazu einen neuen (guten gebrauchten) Ausrückhebel sowie die Buchsen des Ausrückhebels. Neues Kupplungsseil wurde auch verbaut. Außerdem hab ich noch neues Getriebeöl eingefüllt.
Kupplung wurde so eingestellt das der Pedalweg zwischen getretener und nicht getretener Kupplung 132 mm beträgt. Das Kupplungspedal steht ca 2 cm über dem Bremspedal. Eigentlich alles so wie es sein sollte. Nun hab ich folgendes Problem. Im kalten Zustand funktioniert alles. Läßt sich leicht schalten, Gänge gehen alle ohne irgendwelche Geräusche und ohne Kraftaufwand rein und raus. Je wärmer der Wagen wird desto schwerer läßt sich schalten. Vor allem beim runter schalten hab ich Probleme. Nach ca 50 km Fahrt gestern ließ sich der erste und der Rückwärtsgang überhaupt nicht mehr einlegen. Woran könnte das liegen? Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich das Kupplungspedal nur minimal (ca 1cm) kommen lasse, dann fährt der Wagen los. Hoffe es kann mir jemand helfen.
CalibraTurbo1989
Alt-Opel-IG Typreferent
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 735005 Geschrieben: 15.08.2016 - 11:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, ich würde die Kupplung mal nochmal nachstellen ( spät) und schauen, ob sie dann anfänglich wieder im warmen Zustand ordentlich trennt.
Versuche das mal und gebe Bescheid.
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 735027 Geschrieben: 15.08.2016 - 21:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Spann das Seil nach. Ein neues Kupplungsseil dehnt sich etwas in den ersten paar Tagen.
Viper11
Beitrag: 763510 Geschrieben: 29.01.2022 - 18:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Wollte den thread wieder beleben schon ne Weile her
Gab es für das Problem eine Lösung?
Gruss
let-vectra
Danke-Klicks: 39
Auto: opel vectra a c20let
Beitrag: 763527 Geschrieben: 31.01.2022 - 01:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
- Kupplungsseil nachstellen
oder es wurde ein falsches Kupplungsseil verbaut
LetVectra ät googlemail.com
Aktuelle Bilder 2012
Viper11
Beitrag: 763591 Geschrieben: 08.02.2022 - 20:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was hat warm und kalt mit Kupplungsseil zu tun.
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 763602 Geschrieben: 10.02.2022 - 11:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wärmeausdehnung + gute / weniger gute Qualität des Seils.
Habe z.B. von den Maßen her definitiv das richtige Seil verbaut (Aftermarket) und bin am maximal möglichen Anschlag mit der Einstellschraube. Da trennt die Kupplung auch sehr sauber. Ich merke aber auch, dass die Kupplung früher kommt, wenn es richtig warm unter der Haube ist. Da lupfst du das Pedal gefühlt 2cm und die Kiste fährt los ja.gif .
Da könnte man jetzt noch etwas trimmen, indem man an dem Klotz an der Motorspritzwand sich ne passende große dicke Unterlegscheibe (oder auch 2) zwischenlegt. Schlitz reinmachen, dann geht das auch ohne Demontage des Seils über die Bühne.
let-vectra
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 763617 Geschrieben: 11.02.2022 - 18:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Viper11 hat folgendes geschrieben:
Die Aftermarket Kupplungsseile sind leider nicht Maßhaltig, zum dem der CLET ein anderes Kupplungsseil hat
sieht man auch schon an der Teilenummer
bei Gema hatten wir etliche Seile vermessen ect.
bevor die mit der Nachproduktion gestartet sind
Viper11
Beitrag: 763850 Geschrieben: 19.03.2022 - 15:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das gleiche Problem hatte ich auch mit einer Sachskupplung
140.-€ hatte einfach nicht ausreichend getrennt.
Habe dann eine LuK kupplung auch ca. 140.-€
Eingebaut die hat dann ausreichend getrennt.
Was das Problem bei der Sachskupplung war weiss ich nicht,
Habe sie im Internet gekauft, ob die Druckatte, Reibscheibe ein Problem hatte konnte ich nicht feststellen.
Ich konnte nur durch die Wartengsklappe sehen das sie zu wenig trennt ca. 2-3mm offensichtlich zu wenig.
Auch das nachstellen am Seilzug brachte keine Besserung.
Habe dann eine neue LuK kupplung bei meinem Teile Händler gekauft und hat sofort funktioniert,hat dann ausreichend getrennt.
Seite generiert in 0.090 Sekunden
Wir hatten 420910192 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
