Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 155
Insgesamt: 159 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Drehzahl steigt im Leerlauf wenn cali rollt?
CLIFF-0057
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 762813 Geschrieben: 07.11.2021 - 21:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute.
Bin derzeit am rätseln und frage mich ob jemand von euch dieses Phänomen kennt...
Ich habe das Problem dass wenn ich im leerlauf rolle die Drehzahl auf ca 1500 U/Min steigt. erst wenn die Räder vollständig zum stillstand kommen geht die Drehzahl wieder auf 900 runter.
Auch während der fahrt beim gangwechsel steigt die Drehzahl spürbar an wenn ich die kupplung trete umd den nächsten Gang einlege
Desweiteren fiel mir auf wenn ich während der Fahrt (gang ist drin) vom gas gehe kommt die Motorbremse stark verzögert. Erst 1-2 Sekunden nachdem ich vom gas ging.
Was kann das sein?
Leerlaufregler und diverse Schläuche sind erneuert worden, führte nicht zum Erfolg.
Bin für jeden Rat dankbar
Grüße Toni
Drillbit
Beitrag: 762849 Geschrieben: 10.11.2021 - 20:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
eventuell mal den Drosselklappensensor prüfen, ggf. wird die Leerlaufstellung nicht erkannt.
Am besten mit einem Diagnosegerät auslesen, alternativ auch mit dem Multimeter möglich.
CLIFF-0057
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 762852 Geschrieben: 10.11.2021 - 23:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fehlerspeicher ich ausgelesen.
Kein Fehler gespeichert.
Das kuriose ist wenn der cali steht ist der Leerlauf normal.
Löse ich am Berg die bremse im Leerlauf und der cali rollt geht die Drehzahl hoch....
Wir hatten 420910054 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
