Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 117
Insgesamt: 119 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Zweiter Gang schwierig bei warmen Motor
wim_vg
Auto: Opel Calibra 2.0i
Beitrag: 758724 Geschrieben: 30.09.2020 - 20:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich konnte meinen X20XEV bis auf das Getriebe in Ordnung bringen. Der Vorbesitzer hatte die Kupplung noch ausgetauscht. Der zweite Gang läuft gut wenn der Motor kalt ist, aber wenn der Motor warm ist, ist es sehr schwierig ihn in diesen Gang zu bringen. Ich habe das Schaltkabel bereits gemäß Handbuch (Haynes) eingestellt, aber ohne Erfolg...
Kann mir jemand gute Tipps geben um dies weiter zu überprüfen... und möglicherweise zu einer Lösung zu kommen?
Danke!
DerMax1993
Beitrag: 758728 Geschrieben: 30.09.2020 - 20:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schaltkabel ?
Hatten nicht alle Calis eine Schaltstange ?
Meinst du das Kupplungsseil ?
Funktioniert die Kupplung denn richtig ?
Ansonsten mal die Schaltung einstellen vlt.
wim_vg
Beitrag: 758740 Geschrieben: 01.10.2020 - 19:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, ich kann alle Gänge tatsächlich gut schalten, außer dem zweiten wenn der Motor warm ist.
Die Schaltung einstellen; ist es machbar das selbst zu machen?
tendierer
Auto: Opel Calibra c20ne
Beitrag: 758821 Geschrieben: 09.10.2020 - 08:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn die Buchsen und Hülsen der Schaltumlenkung noch nie erneuert worden sind, würde ich das einmmal tun. Die bekommst du bei E... als Satz. Kostet nicht viel. Dann die Schaltung einstellen und du wirst Ruhe haben.
Wir hatten 420872235 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
