Geschrieben: 30.09.2016 - 18:04 |
fahre den alten ne möchte die Lima auf Flachriemen umbau finde keine passende für die Kurbelwelle
hab ihr das schon mal gebaut? |
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 30.09.2016 - 18:19 |
Geschrieben: 30.09.2016 - 19:38 |
das ist die für den neuen ne oder? |
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 30.09.2016 - 20:19 |
Die Kurbelwelle ist doch gleich geblieben, oder!? |
Geschrieben: 30.09.2016 - 20:39 |
die ja aber das zahnriemenrad nicht |
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 01.10.2016 - 09:24 |
Die Kerbe? Dann fräst Du eben einfach die Kerbe nach Vorlage der alten Scheibe rein
und wenn Du meinst, dass es muss, dann lässt Du die Scheibe noch mal wuchten. |
Geschrieben: 01.10.2016 - 11:50 |
das lochbild der von dir gezeigten ist grösser past nicht aufs alte Zahnriemenrad |
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 01.10.2016 - 17:04 |
Hmm
Ich würde fast behaupten, dass, falls Dein Zahnriemen eh bald fällig ist, es am einfachsten sei,
den ganzen Riementrieb auf "ab Motor-Nr." umzubauen.
In genanntem Angebot wäre schon mal das Rippen- und Zahnriemenrad, dann brauchst Du ja nur noch ein anderes
NW-Rad und den ZR-Satz "ab" - das Gewinde für die Spannrolle müsste schon im Block sein bzw. angedeutet sein. |
