Gäste Online: 230
Insgesamt: 234 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Handbremshebel spinnt.
calibra_in_love
Auto: Opel Calibra V6
Beitrag: 722020 Geschrieben: 25.04.2015 - 18:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
Ich habe das Problem, dass die Handbremse nicht funktioniert. Der Handbremshebel ist überhaupt nicht stramm. Auch wenn ihn bis ganz oben ziehe rastet nichts ein. Die Kontrolllampe leuchtet aber auf (was ja irgendwie logisch ist). Wenn der Hebel ganz unten ist, dann reicht schon eine leichte Berührung vom Hebel und sie geht auch an. Als ob der Hebel nicht richtig fixiert wäre.
Was könnte das sein ? Beläge abgefahren ? Oder kann das nur am Hebel liegen ? Wie könnte ich das beheben ?
Vielen Dank !!!
TJ1987
Auto: OPEL Calibra C25XE
Beitrag: 722022 Geschrieben: 25.04.2015 - 18:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Problem hatte ich auch!
Bei mir war der Hebel zu weit Richtung Fahrersitz gebogen!
Mein Vorgänger hat wohl ein bisschen doll dran gezogen!
Und mit Schwung nach vorn...
1. Auto Daewoo Nexia GTX 1.5 90 PS (Unfall, nicht schuldig)
2. Auto Opel Kadett 1.4 60 PS (Rostbefall und diverse andere Beschädigungen)
3. Auto Skoda Octavia Kombi 1.6 101 PS (Unfall, nicht schuldig)
4. Auto Opel Astra G CC 1.6 75 PS (Familienkutsche)
5. Auto Opel Calibra 2.5 V6 ca. 185 Ps (Alltagsfahrzeug)
6. Trabant 601 ( im Aufbau nach 20 Jahren Scheune)
calibra_in_love
Beitrag: 722025 Geschrieben: 25.04.2015 - 20:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
TJ1987 hat folgendes geschrieben:
Ah okay. Wie hast du dann dann gelöst ? Einfach zurück gebogen ? Will da ja nichts abbrechen ^^
TJ1987
Beitrag: 722027 Geschrieben: 25.04.2015 - 20:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe einfach den Hebel vorsichtig zurückgedrückt und dann hat es wieder funktioniert!
calibra_in_love
Beitrag: 722028 Geschrieben: 25.04.2015 - 21:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ah ok.
danke für die hilfe ! ich guck mir das morgen mal an und werde dann berichten wie es gelaufen ist. wäre suppi wen es bei mir auch daran liegt laecheln.gif
schönes we noch !
black-cali
Beitrag: 722067 Geschrieben: 27.04.2015 - 11:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
öhm...
Dein Handbremsseil ist aber ok?
conceptracer
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 733389 Geschrieben: 04.06.2016 - 08:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hol das nochmal hoch.
Ich hab ein ähnliches Problem und zwar rastet mein Hebel etwas schlecht ein.Je weiter ich ihn nach oben ziehe umso schlechter hält er.
Vermute das liegt an der Verzahnung.Kennt das jemand?Gibts da irgend nen Trick oder hilft da nur Hebel tauschen?
Eidg.Dipl.Karrosseriebauer
meine Calis :
Beitrag: 733391 Geschrieben: 04.06.2016 - 09:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guckt mal nach der Befestigung des Hebels im allgemeinen ja.gif die leiert mit den Jahren gerne mal aus. Entweder sind die Hülsen ausgeleiert oder aber die Schrauben locker oder beides. Dann kann da auch nix mehr vernünftig einrasten icon_idea.gif
conceptracer
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 733392 Geschrieben: 04.06.2016 - 09:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank für den Tipp Timo.
meine Calis :
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 733394 Geschrieben: 04.06.2016 - 10:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hatte da Unmengen von Dreck in der Verzahnung etc.
Habe das gereinigt und leicht gefettet, danach ging das wieder super mit dem einrasten.
V
Needles
Beitrag: 733402 Geschrieben: 04.06.2016 - 13:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
meinst man kommt da ran, wenn der sitz schon wieder drin ist? mein hebel geht zwar noch nich unmäßig schwer aber ..., wenn mans verbessern kann... biggrin.gif
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 733404 Geschrieben: 04.06.2016 - 15:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Den Hebel kriegst schon raus auch wenn der sitz verbaut ist, ist halt weng fummelig.
Musst aber unten dann die mutter wegmachen wo das handbremsseil fest ist laecheln.gif
Danke-Klicks: 72
Beitrag: 733405 Geschrieben: 04.06.2016 - 15:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sollte gehen aber ohne Sitz ist das viel einfacher und der Sitz geht ja auch mit 4 Schrauben schnell raus biggrin.gif
V
Needles
Beitrag: 733414 Geschrieben: 04.06.2016 - 20:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich schau mal ob ich so dran komm. sitz ausbauen hab ich keine lust biggrin.gif
Seite generiert in 0.122 Sekunden
Wir hatten 424475126 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
