Auto: Calibra C20NE
Geschrieben: 11.05.2003 - 21:25 |
Hallo
Ich hab seit heute ein Problem.
Wenn ich bremse, bleibt das Pedal stecken. D.h wenn ich den Fuss vom Pedal nehme, bremst der Wagen weiter. Ich muss mit dem Fuss unter das Pedal, und es wieder nach oben drücken, damit die Bremse sich löst.
Was könnte es sein? Ich hab das Gefühl das sich auch kein richtiger Druck aufbaut. Somit das Pedal einfach da bleibt, wo ich es hintrete. Loch im Bremszylinder, Unterdruckschlauch defekt?
Ich hab keine Ahnung, die Suche hat mich auch nicht weitergebracht.
Bitte helft schnell.  |
Geschrieben: 12.05.2003 - 01:06 |
Direkt und ohne Nachzudenken Hauptbremszylinder tauschen, wenn sollche Fehler vorkommen, nicht an diesen Sicherheitsrelevanten Teilen sparen. |
Auto: Calibra C20NE
Geschrieben: 12.05.2003 - 19:10 |
Ich wüsste halt vorher gern ob es der Zylinder ist.
Oder ne andere Kleinigkeit. z.B Dreck im Bremsschlauch,Luft oder ....
Hat keiner ne Ahnung? |
Geschrieben: 12.05.2003 - 19:16 |
Bei Luft würdest du das Bremspedal durchtretten und ein Loch im tritt haben, Dreck im Schlauch würde bedeuten du kannst es schwer tretten und es kommt zurück.
Das was du da sagst deutet auf den Zylinder weil anscheinend irgendwas innerhalb des Zylinders nicht in Ordnung ist oder eben das Pedalgestänge ist irgendwo verklemmt. |
Auto: Calibra C20NE
Geschrieben: 12.05.2003 - 19:41 |
Bin eben zur Tanke gefahren, war alles wieder normal.
Ich werd mich mal umhören ob einer nen Bremszylinder zu verkaufen hat.
Danke MKone |
Geschrieben: 13.05.2003 - 01:16 |
Büdde!
Wie gesagt sind alles nur Vermutungen, Ferndiagnose gerade bei Bremsanlagen sind sehr schwer... |
Geschrieben: 13.05.2003 - 01:55 |
TuningFritz hat folgendes geschrieben: |
Hallo
Falls du nen gebrauchten Hauptbremszylinder brauchst kannst dich bei mir melden. |
