Auto: Opel Calibra V6
Geschrieben: 12.03.2005 - 18:51 |
Moin!
Wollte im Sommer meinen Cali eigentlich auf 3.0l (X30XE) umbauen, hab jetzt aber bei Ebay einen Z32SE Motor für 2.200,- € gefunden.
Weiß jemand, ob der in den Cali passt oder hat den schon jemand eingebaut?
Wollte das mit 'nem F-28 (auf Vorderradantrieb umgebaut) kombinieren.
Meint ihr, dass das klappen könnte? Und wie sieht das mit dem Motor aus? Könnte da was dran faul sein? (wegen dem Preis) (http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7960521208&ssPageName=MERC_VI_RSCC_Pr4_PcNein__Stores(Werbung))
Was sollte man bei so 'nem Umbau alles beachten etc.? Hab jezt den X25XE drin
Schonmal danke für die Antworten |
Auto: BMW 118d N47
Geschrieben: 12.03.2005 - 18:59 |
dürfte von der bauhöhe schon nich passen, also wenn dann mit andern motorhaltern und tiefergesetztem motor wie bei verwendung des MV6 saugrohrs
wenn der passt, dann passt auch der i35 *G |
Auto: opel Manta Corsa C30NE, C20XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 16.03.2005 - 13:26 |
schöne idee passt leider nicht, wenn du aber 3 liter fahren willst brauchst doch "nur" dein 2.5 mit einen 3 liter unterbau versehen, fertig |
Geschrieben: 16.03.2005 - 14:24 |
ich würd sagen der passt! du musst nur deine ansaug und einspritzanalge übernehmen! dieser motor ist nämlich im grunde nichts anderes als nen aufgebohrter x30xe.
sämtliche anbauteile musst du eh von deinem calibra nehmen!
gruß majoo
PS.: guck mal auf www.mv6.de |
Auto: BMW 118d N47
Geschrieben: 16.03.2005 - 19:47 |
ne der auffgebohrte X30XE is der 3,2l im omega b
der Z32SE is doch der aussm vectra c oder? |
Ex-Calibra.de VIP
Auto: Calibra 3.0l mit 4x4
Geschrieben: 16.03.2005 - 22:13 |
Moin
den 3.2er gabs im omega B so die letzten autos und im Veczra C gibts den.
im pribzip sind die 3.0l und 3.2l gleich, bis auf das der Zahnriehmentrieb etwas abgeändert ist, anderer ölfilter und so ein paar kleinigkeitne.
damit die cali Haube aber zu geht, mußt du die cali ansaugung verbauen, alle anderen sind von der bauhöhe zu hoch.
kannst aber die motorhaube verändern, damit ds passt.
viel spass. |
_________________ Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen.
Gruß |
Geschrieben: 29.12.2017 - 15:00 |
sixpack_3l hat folgendes geschrieben: |
im pribzip sind die 3.0l und 3.2l gleich, bis auf das der Zahnriehmentrieb etwas abgeändert ist, anderer ölfilter und so ein paar kleinigkeitne. |
servus gemeinde
ich muss das alte thema mal ausgraben, da ich mir hier zuverlässige informationen erhoffe. was versteht man denn unter den oben genannten kleinigkeiten? muss ich löcher bohren, gewinde schneiden, fehlende teile ergänzen?
oder kann ich, wie beim dreiliter-umbau auch, einfach alles vom calibra übernehmen (einzelabstimmung und tuning vorerst ausgeklammert)?
themen wie versatzkit, getriebe und kupplung sind mir bekannt mich interessiert der rest.
p.s.: unsere suche hat mir hier schon weitergeholfen. also räum ich mal hinter mir auf |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 29.12.2017 - 17:59 |
Alles wie beim X30XE Umbau! Block mit Köpfen vom 3.2er.Rest was zur Verfügung steht bzw. wo der Motor herkommt. |
Geschrieben: 29.12.2017 - 18:14 |
können die köpfe nicht auch "übernommen" werden? oder sind die vom 2.5er und 3.0er nicht kompatibel
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 29.12.2017 - 18:17 |
Vom 2.5 er definitiv nicht die vom 3 Liter könnten gehen bin ich mir aber nicht 100% sicher! |
Geschrieben: 29.12.2017 - 18:41 |
warum eigentlich nicht? gibt es bauliche unterschiede ich dachte immer der baukasten wäre unverändert geblieben
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 29.12.2017 - 18:44 |
2.5 er und 3 Liter haben unterschiedliche Brennräume mitm 2.5 er Kopf haste zu hohe Verdichtung und schlechte Quetschkanten!
Den 3 Liter und 3.2 er Kopf hatte ich irgendwann mal verglichen glaube der einzigste Unterschied waren die Halterungen für die Zündleiste.Brennraum und Ventilgröße waren soweit ich mich erinnere identisch. |
sollddie2000 (30.12.17) dankte Vectra-AV6 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 29.12.2017 - 20:19 |
Im Vectra C gab es den Z32SE
Und im Omega B ist er der Y32SE serienmäßig nur mit Automatikgetriebe
Also andere Abgasnormen
Weitere offensichtliche Unterschiede sind die Ansaugung
Beim Vectra eine große drosselklappe und andere ansaugbrücke
Beim Omega 2 kleinere nebeneinander liegende Drosselklappen
Im Vectra ist er quer und im Omega längs eingebaut |
Geschrieben: 29.12.2017 - 22:47 |
@ adriano: das ist alles bekannt und hier leider nicht gefragt es ging um die unterschiede bei den köpfen und warum man nur bestimmte varianten kombinieren kann
Geschrieben: 30.12.2017 - 16:43 |
Der Z und Y32Se hat eine 87.5mm Bohrung , der X30XE 86mm und der C25xe/x25xe haben 81,6mm
So ist natürlich auch die Mulde in den Köpfen entsprechend groß. |
sollddie2000 (30.12.17) dankte calibra1001 für diesen Beitrag!
