Danke-Klicks: 330
Geschrieben: 11.08.2026 - 11:56 |
@ceramicx: leider hat der sandstrahler diesen monat alles voll...
wäre es für dich in ordnung, wenn es erst anfang/mitte september wird?...
da kann ich auch den 5. halter noch mit schweißen... |
Danke-Klicks: 54
Geschrieben: 11.08.2026 - 12:04 |
Stego (11.08.26) dankte ceramicx für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 330
Geschrieben: 19.08.2026 - 10:40 |
teile sind vom sandstrahlen zurück... jetzt gehts zum lackierer...
das dauert aber leider etwas, da der zweite im urlaub is und der dritte sich verletzt hat und krank is...
es is also nur ein einziger lackierer im betrieb und der muss alles machen...
ich hoffe aber, dass es anfang september fertig is...
achja, und ich hab den 5. halter auch noch mit schweißen können...  |
| Dateiname: | IMG_20260819_103739.jpg |
| Dateigröße: |
2.77 MB |
| Vollbildaufrufe: |
6 |
Danke-Klicks: 54
Geschrieben: 20.08.2026 - 00:03 |
Danke-Klicks: 330
Geschrieben: 28.08.2026 - 11:25 |
ok, die teile sind vom lackierer zurück...
über den preis musste ich ganz schön schlucken, aber er hat mir sinnvoll erklärt warum das so teuer ist (da es kleine teile mit löchern sind geht viel lack daneben und die lackierkabine kostet auch usw... zwei lackierständer mussten bestückt werden...) ich glaube ihm das, da er mich noch nie hintergangen hat und eigentlich auch manche sachen für mich kostenlos mit "durchzieht"
da ich hier aber nicht alles für mich selbst anfertige musste ich einen "realen" preis einfordern...
ich will das ganze mal aufschlüsseln, was es gekostet hat, diese teile anzufertigen
kosten pro satz:
material (ringschraube, stahlrohr, flachstahl, muttern, gewindestangen, und befestigungsschrauben): 15€
sandstrahlen: 7€
lackieren: 30€
meine arbeitsleistung 10€
kommen wir summa summarum auf 62€
plus versand (zwischen 6€ und 10€ - wählbar)
für das forum würde ich meine arbeitsleistung reduziert ansetzen, da ich die teile ja prinzipeill auch selbst brauche und würde daher einen gesamtpreis inclusive versand von 65€ ansetzen...
das ist wesentlich weniger als 200€, ABER ich kann verstehen warum die originalteile so teuer sind...
damit wäre das projekt für mich abgeschlossen und ich bitte @ceramix, @CodeGelb und @no_ah mir eine pm zwecks der modalitäten zu schreiben
| Dateiname: | IMG_20260828_120611.jpg |
| Dateigröße: |
1.19 MB |
| Vollbildaufrufe: |
3 |
| Dateiname: | IMG_20260828_120626.jpg |
| Dateigröße: |
1.44 MB |
| Vollbildaufrufe: |
0 |
| Dateiname: | IMG_20260828_120636.jpg |
| Dateigröße: |
1.57 MB |
| Vollbildaufrufe: |
1 |
| Dateiname: | IMG_20260828_120648.jpg |
| Dateigröße: |
1.59 MB |
| Vollbildaufrufe: |
0 |
| Dateiname: | IMG_20260828_121711.jpg |
| Dateigröße: |
969.33 KB |
| Vollbildaufrufe: |
1 |
Matze (23.09.26), ceramicx (01.09.26) dankten Stego für diesen Beitrag!
Geschrieben: 01.09.2026 - 17:27 |
Danke-Klicks: 330
Geschrieben: 11.09.2026 - 21:17 |
codegelb hat mich grade nochmal auf ein detail aufmerksam gemacht...
wenn die möglichkeit besteht, verstaut die abschleppöse an einem weichen ort (entweder ne passende form aus schaumstoff, oder zumindest irgendwo einwickeln)...
da die öse ja lackiert und nicht verzinkt ist (was noch wesentlich teurer gewesen wäre) ist sie dementsprechend auch anfälliger gegenüber kratzern...
außerdem solltet ihr den bereich des gewindes mit ein wenig öl benetzen und dann mit isoband o.ä. umwickeln, da dort ja das metall freiliegt...
nicht dass sich da noch unschöner flugrost bildet...  |
Danke-Klicks: 330
Geschrieben: Heute um 13:33 |
ACHTUNG!
EINE EXTREM WICHTIGE INFORMATION BEZÜGLICH DES HALTERS!
ich hatte mit meinem cali leider heute einen motorschaden (zahnriemen übergesprungen) und musste abgeschleppt werden...
das gab mir die möglichkeit den abschlepphaken einzusetzen... leider musste ich mit entsetzen feststellen, dass die konstruktion, auf deren basis ich die halter geschweißt hatte einen GRAVIERENDEN makel hat...
ich hab keine ahnung, ob das von zender so vorgesehen ist, oder ob da schlichtweg was beim maßnehmen schiefgelaufen ist (letzteres glaube ich nicht, da ich zu allen teilen genaue maße bekommen hatte)
leider bewegt sich der halter in der original abschlepplasche trotz korrektem festgeschraube ca einen halben cm seitlich hin und her...
das führte bei mir heute leider zu einem riss im bodykitt...
die öse konnte ich ohne probleme rausschrauben und sie war auch nicht verbogen...
es ist daher ÄUßERST WICHTIG, dass ihr die öse noch nicht verwendet...
ich habe mir bereits eine lösung zu dem problem einfallen lassen...
es muss eine hülse zwischen beide platten, die exakt so breit und hoch ist, wie die originallasche innen - diese hülse muss dann über den dorn gesteckt werden und das ganze wieder zusammengeschraubt...
das sollte das hin- und herrutschen verhindern... - ich hoffe ihr habt die möglichkeit eine solche hülse irgendwo zu erwerben, ansonsten muss ich welche anfertigen und euch nochmal zuschicken...
es tut mir wirklich extrem leid, dass ich dieses problemchen nicht vorab erkannt habe... bin halt auch nur ein mensch...  |
| Dateiname: | IMG_20261117_120311.jpg |
| Dateigröße: |
2.23 MB |
| Vollbildaufrufe: |
0 |
| Dateiname: | IMG_20260807_150936.jpg |
| Dateigröße: |
101.61 KB |
| Vollbildaufrufe: |
0 |
Geschrieben: Heute um 14:33 |
Puuuuh das mit dem Motorschaden tut mir wirklich leid ! Hoffe du bekommst den zu Beginn der nächsten Saison zum laufen.
Hättest du genauere Daten zu dieser Hülse?
Ansonsten kannst du ja gern Bescheid geben, wenn du welche anfertigst.
Tipp bei der Zender Front. Dem Vorbesitzer meiner Front ist wohl das gleiche passiert, da ist dann aber zusätzlich ein Stück ABS ausgebrochen. Habe es mit kleinen GFK Matten neumodelliert und verspachtelt hält super und selbst mein Lacker war impressed. |
Danke-Klicks: 330
Geschrieben: Heute um 15:14 |
| no_ah hat folgendes geschrieben: |
| Dem Vorbesitzer meiner Front ist wohl das gleiche passiert |
scheint also zenders schuld zu sein
im moment ist das wetter zu schlecht um zu bauen - und das auto steht derzeit vor dem haus, da kann ich die stoßstange schlecht abbauen...
aber sobald ich zum messen komme werde ich hier berichten...  |
