Insgesamt 22846 registriert!
Gäste Online: 262
Insgesamt: 262 Fans!
Danke-Klicks: 344
Beitrag: 773125 Geschrieben: 12.06.2026 - 14:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lüftungsrohre vom Armaturenbrett z.B.
Danke-Klicks: 331
Beitrag: 773126 Geschrieben: 12.06.2026 - 21:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
da kann ich nix vorgefertigtes nehmen...
das zeug müsste ich dann in 1-centimeterstücke schneiden und das is mir zu viel geschnippel...
Danke-Klicks: 331
Beitrag: 773282 Geschrieben: 13.07.2026 - 19:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
diesmal die zwei kabelsätze nach vorn zum motorraum...
jetzt bleiben noch die zwei sätze nach hinten und die zwei sätze zur mittelkonsole / amaturenbrett...
 Dateiname: IMG_20260713_200923.jpg
 Dateigröße:  2.58 MB
Danke-Klicks: 331
Beitrag: 773578 Geschrieben: 28.08.2026 - 21:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
vom cali selbst gibts diesmal keine neuigkeiten, außer, dass ich die vorderen kabelbäume verbaut hab...
aber ich hab jetzt für meine "cpu" ein programmiergerät in der mache...
da amazon aber die bestellung vermasselt hat (eigentlich der händler, nich amazon selbst) fehlen mir noch ein paar drucktaster...
das ganze ding ist durch und durch manuell...
erst wählt man über die 12 orangenen taster einen, oder mehrere der segmente aus (ein segment wird von 2 eeproms angesteuert); danach setzt man über die 15 großen roten taster die adresse...
danach wird über den gelben tastenblock die ziffer/buchstabe eingetippt (also, so wie man es dann auf der cpu haben will) man hat dafür eine 5x3 matrix zur verfügung - der grüne knopf rechts unten dient der farbumstellung von orange auf rot...
wenn man soweit ist, klappt man die programmiertaste auf und drückt auf den roten programmierknopf...
ein reset der adressen, sowie der matrix erfolgt automatisch, aber man kann diese auch separat über die beiden grünen taster reseten...
die beiden mittleren gelben taster schalten "output enable" und "direction" an den transceivern um... (damit kann man die programmierten werte direkt auf dem programmiergerät überprüfen)
ein passendes gehäuse habe ich auch bereits beim lackierer... dieses erhällt natürlich auch das calibragelb biggrin.gif
 Dateiname: IMG_20260816_124003.jpg
programmiergerät für die eeproms der led anzeige
 Dateigröße:  4.45 MB
 Dateiname: IMG_20260828_221234.jpg
leider fehlen noch die 7 orangenen taster...
 Dateigröße:  3.22 MB
Danke-Klicks: 93
Beitrag: 773579 Geschrieben: 28.08.2026 - 21:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
K.I.T.T. is back. Stego braucht eine neue Hasselhofffrisur.
Danke-Klicks: 331
Beitrag: 773586 Geschrieben: 30.08.2026 - 02:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die transceiver sind leider noch nicht da... bin momentan blank zwinkern.gif
 Dateiname: IMG_20260822_170953.jpg
 Dateigröße:  3.87 MB
Danke-Klicks: 331
Beitrag: 773618 Geschrieben: 07.09.2026 - 11:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die led's sind endlich alle auf gelb/rot umgestellt und auch die gehäuseteile für den programmierer und sachen, die ich mir noch einfallen lassen muss, sind vom lackierer zurück...
 Dateiname: IMG_20260905_183701.jpg
 Dateigröße:  3.58 MB
 Dateiname: IMG_20260905_183721.jpg
 Dateigröße:  3.72 MB
 Dateiname: IMG_20260907_123240.jpg
 Dateigröße:  1.45 MB
 Dateiname: IMG_20260907_123304.jpg
 Dateigröße:  1.34 MB
 Dateiname: IMG_20260907_123316.jpg
 Dateigröße:  1.49 MB
Beitrag: 773619 Geschrieben: 07.09.2026 - 13:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 181
Beitrag: 773622 Geschrieben: 07.09.2026 - 21:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sieht aus wie aus den 60ern.
Danke-Klicks: 331
Beitrag: 773623 Geschrieben: 07.09.2026 - 22:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
naja... ich will's mal so sagen... bügeleisen werd ich nich verbauen... biggrin.gif
(3 punkte demjenigen, der diese referenz erkennt brille.gif )
Danke-Klicks: 93
Beitrag: 773626 Geschrieben: 08.09.2026 - 07:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 344
Beitrag: 773627 Geschrieben: 08.09.2026 - 18:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
lol.gif oder Caterpillar...
Danke-Klicks: 331
Beitrag: 773628 Geschrieben: 08.09.2026 - 18:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 93
Beitrag: 773629 Geschrieben: 08.09.2026 - 19:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wo ist die Auflösung:D will 3 Stego-Punkte biggrin.gif
Danke-Klicks: 331
Beitrag: 773630 Geschrieben: 08.09.2026 - 20:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir hatten 592085172 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
