Insgesamt 22846 registriert!
Gäste Online: 346
Insgesamt: 346 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - LLR / Kurbelwellengehäuseentlüftung
AntHraX
Danke-Klicks: 18
Auto: C25XE
Beitrag: 773438 Geschrieben: 07.08.2026 - 06:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute,
ich habe seit einiger ZEit das Problem, dass der V6 im Stand einfach ausgeht. Oder wenn ich auf der Landstraße hart abbremse, kuppel und dann die Drehzahl starkt fällt, dass er dann infach ausgeht. Sonst lässt er sich normal starten und es ist auch kein Fehlercode gespeichert. Jetzt hab ich die Ansaugbrücke runter, um an den LLR zu kommen und sehe, dass alles total verölt ist. Die Schläuche zum LLR sind neu (Roose Motorsport). Daraufhin hab ich die KWGE ausgebaut und auch die ist natürlich komplett verölt. Die Membran im Gehäuse hab ich gestern noch neu bestellt. Können die Experten hier mal sagen, ob das deutlich zu viel Öl im Ansaugtrakt ist? Ich als Laie würde sagen, ja!
 Dateiname: PXL_20260806_184620789.RAW-01.COVER.jpg
 Dateigröße:  3.14 MB
 Dateiname: PXL_20260806_184606836.RAW-01.COVER.jpg
 Dateigröße:  2.36 MB
 Dateiname: PXL_20260806_184527197.RAW-01.COVER.jpg
 Dateigröße:  2.78 MB
 Dateiname: PXL_20260806_185255234.RAW-01.COVER.jpg
 Dateigröße:  1.58 MB
--> V6 <-- UPDATE Juli 2013
--> Spritmonitor <--
Danke-Klicks: 345
Beitrag: 773441 Geschrieben: 07.08.2026 - 11:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das hab ich schon schlimmer gesehen ja.gif mach erstmal die Membran neu, reinige den LLR, sofern er sich noch bewegen lässt und dann schau mal ob es nicht schon besser ist ja.gif
Danke-Klicks: 93
Beitrag: 773445 Geschrieben: 07.08.2026 - 16:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist die KGE dicht gewesen?
AntHraX
Danke-Klicks: 18
Auto: C25XE
Beitrag: 773452 Geschrieben: 08.08.2026 - 10:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dicht im Sinne von verstopft, oder undicht und siffig? Rund um die Schrauben und Basis am Block war es schon schmierig und der Kleine Schlauch zum Ende der Ansaugbrücke war komischerweise nicht aufgesteckt.
Man muss dazu sagen, dass vor ca 1500km einiges erneuert wurde. ZKD, Köpfe leicht geplant, Ventile, Zahnriemen, etc.. Eigentlich sollte die Werkstatt auch die Membran tauschen und ich hatte extra eine dort hin gebracht. Das haben sie ja auf jeden Fall NICHT erledigt, so dass das noch ein Nachspiel haben wird.
LE202
Danke-Klicks: 6
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 773456 Geschrieben: 08.08.2026 - 18:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aber wenn der kleine Schlauch nicht an der Ansaugbrücke aufgesteckt ist, zieht er doch Falschluft, die kann er nicht ausregeln.
Aber soo viel Ölnebel isses nu auch nicht, würde sagen bei meinem ist es nur minimal besser. Welches Öl fährst du?
VG
Danke-Klicks: 93
Beitrag: 773458 Geschrieben: 08.08.2026 - 22:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der abgesteckte Schlauch kann schon dafür sorgen, dass er abstirbt.
Die Ölmenge sieht noch gsnz ok aus.
AntHraX
Danke-Klicks: 18
Auto: C25XE
Beitrag: 773462 Geschrieben: 09.08.2026 - 10:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auf den losen Schlauch hab ich schon ein wenig gehofft, aber da ich dann eh die Brücke in der Hand hatte, mache ich KWGE Membran gleich mit. Hoffen wir das Beste
LE202
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 773468 Geschrieben: 09.08.2026 - 16:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe in meiner KGE ein kleines Stück Alublech von einem Schichtblech , ca. 0.1 mm stark. Das federt gut in die Ursprungsposition zurück und lässt aber gleichzeitig genug Ölnebel vorbei, wenn nötig.
Irgendeinen Vorteil muss es ja haben im Flugzeugbau zu arbeiten zwinkern.gif .
Funktioniert seit über 5 Jahren völlig problemlos.
Ich tippe ganz stark darauf, das der nicht angesteckte Schlauch der Übeltäter ist. Wie hoch war dein Spritverbrauch? Der wird ziemlich fett gelaufen sein.
VG
Danke-Klicks: 345
Beitrag: 773471 Geschrieben: 09.08.2026 - 18:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab auch schon dünnes Stahl- bzw. Dosenblech als Ersatz gesehen zwinkern.gif Not macht erfinderisch, wenn es keine Ersatzteile mehr gibt ja.gif
AntHraX
Danke-Klicks: 18
Auto: C25XE
Beitrag: 773472 Geschrieben: 09.08.2026 - 18:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Verbrauch war recht normal bei knapp 10l / 100km. Das hat er auch vor der Reparatur genommen. Leerlaufverbrauch war immer recht hoch im Vergleich zu vorher.
Öl ist stinknormales 10W40
Danke-Klicks: 100
Beitrag: 773473 Geschrieben: 09.08.2026 - 19:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Im Leerlaufsteller nicht mit einem Schraubendreher oder ähnlichem rumfummeln.
Gut mit Waschbenzin oder Bremsenreiniger füllen und liegen lassen.
AntHraX
Danke-Klicks: 18
Auto: C25XE
Beitrag: 773481 Geschrieben: 13.08.2026 - 13:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kurzer Zwischenstand: Vorgestern bend alles eingebaut. KWGE mit Reinzosil Dichtmasse eingeklebt. Gestern Testlauf. Läuft deutlich besser im Leerlauf (klar bei dem fehlenden Luftschlauch) und ist bisher auch nicht abgestorben. Zündkabelsatz hab ich auch gleich erneuert, die waren ebenfalls noch von 1996.
Danke an alle, die geholfen haben
EDIT: Update vom Heimweg grad (15km). Lief direkt wieder scheiße im Leerlauf, mehrfach ausgegangen bei Lastwechsel oder an der Ampel. Bestelle jetzt noch einen neuen LLR.....zum kotzen
caliV6
Auto: OPEL Young X25XE
Beitrag: 773486 Geschrieben: 14.08.2026 - 09:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das mit den harten abbremsen und ausgehen dann wenn man steht kenne ich auch, er schafft es manchmal nicht sich einzuregeln.
LLR, Zündkabel, LMM usw. habe ich auch alles schonmal getauscht. Gebracht hat es nichts. Motor x25xe. Leerlauf ist bei mir in Ordnung.
AntHraX
Danke-Klicks: 18
Auto: C25XE
Beitrag: 773488 Geschrieben: 14.08.2026 - 16:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
LE202
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 773489 Geschrieben: 14.08.2026 - 16:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich will dir ja die Hoffnung nicht nehmen.....aber das hat mein X25XE noch nie gemacht. Hat immer stabilen Leerlauf, egal ob ar.chkalt oder bockheiss. Ob mit oder ohne Klima.
Aber im Prinzip ist wie bei fast allen fast alles neu. Am LLR war ich nie dran, nur einmal abgedichtet zum Saugrohr, da die Dichtung nicht mehr perfekt dichtete.
VG
Edit: vielleicht hat dein Bremskraftverstärker auch einen Hau weg, wenn da die Membran undicht ist, zieht er auch Falschluft....
Wir hatten 592403682 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
