Insgesamt 22826 registriert!
Gäste Online: 220
Insgesamt: 222 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Klimaanlage Hochdruck Leitung
adriano
Beitrag: 773149 Geschrieben: 17.06.2026 - 19:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe ein undichtes Ventil (sieht aus wie ein schwarzer Gummiball ) am Klimaservicegerät Anschluss für die
Hochdruck Seite gibt es da eine Möglichkeit das zu reparieren oder muss die ganze Leitung neu?
 Dateiname: IMG_8415.jpeg
 Dateigröße:  34.18 KB
Seamusharper
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 773155 Geschrieben: 18.06.2026 - 12:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meinst du den Port zu befüllen der Klimaanlage? Den kann jede Werkstatt mit Klimaanlagenservice ohne Probleme wechseln... ist im Endeffekt das selbe wie ein Reifenventil. Das eigentliche Ventil sitzt im Innen im Port und wird mittels Spezialwerkzeug rausgedreht... neues wird reingedreht, danach Klimaservice.
adriano
Beitrag: 773198 Geschrieben: 29.06.2026 - 21:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das kenne ich auch so aber beim Calibra sieht das eher aus wie eine Gummikugel
 Dateiname: IMG_8511.jpeg
Ventil
 Dateigröße:  1.05 MB
 Dateiname: IMG_8512.jpeg
Hier sieht es so aus als ob man den Anschluss abschrauben könnte
 Dateigröße:  1.24 MB
Seamusharper
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 773212 Geschrieben: 02.07.2026 - 14:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ah ich sehe das Problem. Dann schau mal in der Bucht, da findest du HD Anschlüsse für Kfz-Klimaanlagen. Der komplette Anschluss ist ja geschraubt. Sollte also tauschbar sein, und du hättest dann die Möglichkeit, das innere Ventil jederzeit zu tauschen.
Wir hatten 577514799 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
