Insgesamt 22829 registriert!
Gäste Online: 311
Insgesamt: 312 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Getriebelager
Joyrider-OC
Beitrag: 773165 Geschrieben: 23.06.2026 - 23:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich finde nur Motorlager links und rechts.
Hat jemand die korrekte Teilenummer für das hintere Getriebelager ?
C20NE Schaltgetriebe
Danke
Beitrag: 773167 Geschrieben: 24.06.2026 - 01:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
GM 90344692
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Corteco/80001354?modelId=9395c483
Joyrider-OC
Beitrag: 773170 Geschrieben: 24.06.2026 - 15:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke. Das Teil hatte ich eigentlich auch ermittelt.
Aber da ich Corteco nicht kenne, wollte ich das Teil von Febi 02023 bzw. Meyle 614 682 0003 kaufen.
Diese Teilenummern stehen bei Daparto ja als Vergleichsnummer mit drin.
Febi und auf Meyle haben mir jedoch mitgeteit, dass die Teile nicht passen würden und das sie auch keine passenden Teile im Sortiment haben.
Ich werd irre .....
Beitrag: 773171 Geschrieben: 24.06.2026 - 16:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
1. Beide passen!
2. Viel Spaß mit Febi oder Meyle - waren die schlechtesten Lager, egal ob Motor-/Getriebelager, oder Achslager, die ich hatte!
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=107206&highlight=meyle
Alternativ gibt es noch das Lager von Gema, aber wenn Du entspannt fahren willst, werden Dich die Vibrationen und Geräusche,
die es von der Antriebseinheit auf die Karosse überträgt, stören.
https://www.gema-motorsport.de/shop/de/Opel--682559-GM--90334342-Opel--682565-GM--90375444-C20LET-C20XE-HD-Motorlager-Getriebelager-Astra-F-Calibra-Turbo-Vectra-A-V6-16V.html
Kypsie
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 773172 Geschrieben: 24.06.2026 - 19:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Im V6 Bereich kann ich das (leider) nur bestätigen. Ich habe erst gedacht, ich habe Sportnockenwellen ohne Softwareanpassung verbaut biggrin.gif
Joyrider-OC
Beitrag: 773174 Geschrieben: 24.06.2026 - 21:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
1. Beide passen!
DANKE !!! We gesagt Corteco habe ich noch nie gekauft. Scheint aber Erstausrüster zu sein. Werde daher das Corteco 80001354 kaufen.
Wir hatten 578574854 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
