Insgesamt 22823 registriert!
Gäste Online: 148
Insgesamt: 149 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - MKL
MH_c20Let
Beitrag: 773038 Geschrieben: 24.05.2026 - 13:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen und gleich mit dem dem ersten kleinen Problem....
MKL geht bei 4000Umin an, hab den Fehlercode ausgeblinkt. Ist der Klopfsensor, Spannungsänderung.
Jetzt hab ich mir das Auto von unten angeschaut und bin auf das Kabel im Bild gestoßen, was da einfach so rum hing.
Frage: Was ist das für eins und wo gehört es hin?
Es hat ein ca 90Grad winkel, is Rund und sieht si aus als wird es wo drauf gesteckt.
Hat jemand ne Idee?
Mario
 Dateiname: 20260524_112458.jpg
 Dateigröße:  2.74 MB
Alex_DG
Beitrag: 773039 Geschrieben: 24.05.2026 - 17:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Kabel wird wohl an den Öldruckschalter gehören.
Blau / Gelb ist laut Schaltplan für die Öldruckanzeige im Zusatzinstrument.
Sash
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 773040 Geschrieben: 24.05.2026 - 20:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Rechts hinterm Motor, is ein 4-poliger Stecker, der
is zu 99% schuld und nicht der Klopfsensor.
MH_c20Let
Beitrag: 773042 Geschrieben: 25.05.2026 - 10:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin moin,
Das Kabel ist wieder dran, danke für den Tipp.
ist wohl in Zukunft besser das Thema mit Kabelring und fest Schrauben.
@Sash hab den Stecker noch nicht gefunden.... Da sind alles nur 2-polige Stecker.
Hast zufällig ein Bild?
Danke-Klicks: 328
Beitrag: 773043 Geschrieben: 25.05.2026 - 14:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@matze: warum kann man eigentlich seinen eigenen letzten beitrag nicht löschen? - wär doch mal ne aufgrabe für's "programmierteam" biggrin.gif
Sash
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 773044 Geschrieben: 25.05.2026 - 14:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also, normal sollte unterhalb wo eingekreist, über‘m Wasserrohr,
wo selbiges nen Bogen macht, ein breiter Stecker sein, möglicherweise
bloss 2-polig belegt. Evtl. gibt’s ab Bauj., also Faceliftmodell, den breiten
Stecker nicht mehr, hab/hatte nur bis Bauj. Dann würd ich erstmal den
Sensor säubern (ganz fein drüber schmiergeln) und schauen, wo
angesteckt und den Stecker (die Pin‘s) checken.
 Dateiname: IMG_7896.jpeg
 Dateigröße:  453.99 KB
Wir hatten 576755537 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
