Insgesamt 22846 registriert!
Gäste Online: 341
Insgesamt: 341 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Erfahrungsbericht Renovierung Dachhimmel
wildcat
Danke-Klicks: 63
Beitrag: 772899 Geschrieben: 22.04.2026 - 05:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Als kleine Motivation für die, denen ebenso "der Himmel auf den Kopf gefallen" ist (kleines gallisches Zitat)...
Mit dem Stichwort "Ausbau Dachhimmel" findet man hier eine sehr schöne Anleitung, bei dieser möchte ich nur ergänzen, dass man die C-Säulen-Verkleidungen komplett lösen sollte, da aich ansonsten die vorderen Nasen des Himmels verhaken und abreissen könnten.
Die Schaumstoffreste, die nach Ablösen des Bezugstoffs noch am Himmel kleben, kann man mit dem Saugstutzen eines Industriesaugers wunderbar abkratzen, dann werden die "Wutzeln" auch gleich mit abgesaugt. Ich habe keinen Spachtel benötigt.
Die natürlich lockere Metallleiste habe ich nun geklebt und angenietet, zum Anbohren benötigt man einen HSS-Cobalt Bohrer.
Dann einmal mit Bremsenreiniger und einem Tuch den Himmel final säubern und mit Wunschmaterial (bei mir schwarzer Filz, passend zum restlichen überarbeiteten Innenraum) neu beziehen. Der Einbau ist ebenso auch ohne zweite Person kein Problem, lediglich bei den A-Säulen Verkleidungen muss man fummeln, um die Kante der Verkleidung über den Karosseriefalz zu bekommen. Insgesamt hat das ganze ca. 5h gedauert (mit einer Nacht Pause dazwischen nach der Reinigung des Dachhimmels mit Bremsenreinger). Es muss also niemand mit hängendem Himmel herumfahren.
 Dateiname: Screenshot_20260422-063017.png
 Dateigröße:  511.61 KB
 Dateiname: Screenshot_20260422-062952.png
 Dateigröße:  550.24 KB
 Dateiname: Screenshot_20260422-063059.png
 Dateigröße:  792 KB
 Dateiname: Screenshot_20260422-063134.png
 Dateigröße:  1.03 MB
Beitrag: 772901 Geschrieben: 22.04.2026 - 10:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, den Himmelkörper zu lackieren, nachdem die Altreste Schuamstoff u. Kleber entfernt sind.
Durch den Lack hat man eine solide Oberfläche, auf der der neue Kleber besser hält.
wildcat
Danke-Klicks: 63
Beitrag: 772903 Geschrieben: 22.04.2026 - 13:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mag von der Art des Klebers abhängen - ich hatte den Eindruck, dass mein Sprühkleber die eher raue Struktur des gereinigten rohen Dachhimmels "mochte". Der Filz ließ sich auf jeden Fall exzellent verarbeiten und haftete gut. Die identisch bearbeiteten Seiten- und Türverkleidungen machen bis dato ebenso keine Probleme.
Danke-Klicks: 345
Beitrag: 772904 Geschrieben: 23.04.2026 - 07:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wildcat
Danke-Klicks: 63
Beitrag: 772907 Geschrieben: 23.04.2026 - 08:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beitrag: 772908 Geschrieben: 23.04.2026 - 09:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es ging weniger darum, eine glatte Oberfläche zu erzeugen, sondern eher einen festen Untergrund zu bekommen, damit keine Flöckchen des Kroepoek-artigen Himmelkörpers
abbröckeln und lose im Kleber hängen - insbesondere, beim Beziehen, wenn man noch mal korrigieren muss.
 Dateiname: DSCN2875.JPG
 Dateigröße:  533.14 KB
 Dateiname: DSCN2886.JPG
 Dateigröße:  524.77 KB
 Dateiname: DSCN2888.JPG
 Dateigröße:  505.4 KB
 Dateiname: DSCN2996.JPG
 Dateigröße:  944.12 KB
Danke-Klicks: 93
Beitrag: 772909 Geschrieben: 23.04.2026 - 11:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die nächsten 3 Sommer werden zeigen, was der Sprühkleber kann.
Da hatte ich auch schon ganz unterschiedliche Ergebnisse bei ähnlicher Technik.
Danke-Klicks: 345
Beitrag: 772910 Geschrieben: 23.04.2026 - 11:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Er hat doch überall schwarzen Filzstoff angebracht ja.gif davon würde ich ja auch gerne mal Bilder sehen.
wildcat
Danke-Klicks: 63
Beitrag: 772913 Geschrieben: 23.04.2026 - 18:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aber gerne doch!
Die Rosetten für die Türgriffe mitsamt Sockeln für die Hochtöner sind bereits entworfen und gehen demnächst in den Druck. Den Hell-Dunkel-Kontrast zwischen Dachhimmel und den Verkleidungen bzw. Sonnenblenden wollte ich bewusst so haben, mir gefällt das ausgesprochen gut.
Schwarz befilzt bzw. in Filzoptik sind nun: Dachhimmel, Türverkleidungen (neu gebaut), Seitenverkleidungen hinten (Originalform), Armaturenbrettleiste sowie die Hutablage (siehe teilweise vorherige Beiträge).
 Dateiname: Screenshot_20260423-192709.png
 Dateigröße:  600.91 KB
 Dateiname: Screenshot_20260423-192653.png
 Dateigröße:  555.44 KB
 Dateiname: Screenshot_20260423-192637.png
 Dateigröße:  443.09 KB
Danke-Klicks: 345
Beitrag: 772921 Geschrieben: 24.04.2026 - 06:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Türpappen find ich etwas zu "einfach". Ist aber Geschmackssache ja.gif die Seitenteile hinten sehen dagegen gut aus ja.gif
Wie bereits erwähnt sind wir gespannt, ob dich dein Kleber nicht im Stich lässt...
wildcat
Danke-Klicks: 63
Beitrag: 772923 Geschrieben: 24.04.2026 - 06:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Türpappen polarisieren - das ist klar, zumal sie sich völlig vom Original unterscheiden. Ich wollte das genau so mal ausprobieren und sowohl Optik als auch Flair im Innenraum beim Fahren geben mir recht - alles wirkt deutlich minimalistischer und weniger "90er opulent".
Beim Kleber bin ich verhalten zuversichtlich, das Zeug hat gebappt wie die sprichwörtliche Sau. Der Cali steht darüber hinaus die meiste Zeit in meiner Halle, deshalb kriegt er wenig direkte UV-Bestrahlung. Insgesamt sind zuviele Fahrzeuge im Pool, die allesamt bewegt werden wollen, wovon die Fahrräder die höchste Jahreskilometerleistung haben LOL.gif
Die hinteren Verkleidungen sind übrigens die mit Lochmuster statt eingesetzter Lautsprechergitter.
fixundfoxi
Beitrag: 773395 Geschrieben: 31.07.2026 - 14:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo wildcat,
ich bin gerade an der Dachhimmel Ertüchtigung. Allerdings fehlt
die hintere Schiene komplett, die muß ich wohl nachbauen.
Das Bild ist schon mal eine grosse Hilfe, herzlichen Dank.
Gibt es dazu vieleicht noch Maße -sind dergestalt noch andere Hinweise nützlich (Klammern...) oder wird die Schiene samt Dachhimmel Im Dachträger eingeschoben?
Bekommt man irgendwo noch die Klammern der A/B/C Säule (die Stahlklammern mit Scheibe)?
ff
wildcat
Danke-Klicks: 63
Beitrag: 773397 Geschrieben: 01.08.2026 - 08:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guten Morgen!
Freut mich, dass ich Dir helfen konnte top.gif ich habe allerdings leider keine Maße der Leiste genommen, da ich sie ja noch hatte. Die Position (und sogar die Maße) müsstest Du aber eigentlich auf dem alten Dachhimmel erkennen können, weil sie dort ursprünglich vollflächig aufgeklebt war und Du die Klebekontur erkennst. Das ging bei mir problemlos.
Die Metallclippse hatte ich noch von einem Spendercali liegen, den wir vor Jahren mal komplett zerpflückt haben (wie wichtig es doch ist, ALLES erstmal aufzuheben!).
Die Leiste solltest Du am Himmel annieten, das hat sich bei mir hervorragend bewährt. Hält super.
Beim Sprühkleber, nunja, da hatten die "Unken" hier ( LOL.gif wave.gif ) tatsächlich Recht. Mein Kleber hält wie Bombe an den Seitenverkleidungen, beim Dach wird es ihm in der Halle tatsächlich bei über 30 Grad zu warm, dann hängt der Filz an einer Stelle in der Mitte runter. Das drücke ich dann wieder fest und dann hält es auch wieder, soloange es nicht zu warm wird. Vll. mein Fehler (ggf. zu kühl beim Verarbeiten), vll. Problem des Klebers wiejetzt1.gif
Da solltest Du Dich also gut beraten und inspirieren lassen. Ich lasse das erstmal so, solange es nach dem Festdrücken immer wieder hält.
caliV6
Auto: OPEL Young X25XE
Beitrag: 773400 Geschrieben: 01.08.2026 - 16:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
anbei mal 2 Bilder , bin auch gerade am Dachhimmel bei.
Vielleicht hilft es weiter.
 Dateiname: 1edb179b-75be-4c3e-9410-e9cd1df5c2b3.jpeg
 Dateigröße:  1.28 MB
 Dateiname: 6864d6d7-c079-4107-b4d6-e072010a632a.jpeg
 Dateigröße:  2.67 MB
fixundfoxi
Beitrag: 773412 Geschrieben: 02.08.2026 - 21:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo und Guten Abend,
herzlichen Dank für die Bilder. Gerade als ich mir eine eigene Konstruktion nachbauen will, findet sich die original Leiste unter der Rückbank. vocalize.gif
Ende nächster Woche geht der Dachhimmel zum Sattler, die Schale habe ich inzwischen mit Epoxy und einem Gitternetz punktuell ertüchtigt, war aber auch in recht gutem Zustand.
Bin gespannt wie gut der Sattler arbeitet.
Seite generiert in 0.677 Sekunden
Wir hatten 592403688 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
