| Autor | Nachricht |
Danke-Klicks: 58
Auto: Opel Calibra, Corsa A X20XEV, 1.3i Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 22.04.2026 - 06:54 |
Als kleine Motivation für die, denen ebenso "der Himmel auf den Kopf gefallen" ist (kleines gallisches Zitat)...
Mit dem Stichwort "Ausbau Dachhimmel" findet man hier eine sehr schöne Anleitung, bei dieser möchte ich nur ergänzen, dass man die C-Säulen-Verkleidungen komplett lösen sollte, da aich ansonsten die vorderen Nasen des Himmels verhaken und abreissen könnten.
Die Schaumstoffreste, die nach Ablösen des Bezugstoffs noch am Himmel kleben, kann man mit dem Saugstutzen eines Industriesaugers wunderbar abkratzen, dann werden die "Wutzeln" auch gleich mit abgesaugt. Ich habe keinen Spachtel benötigt.
Die natürlich lockere Metallleiste habe ich nun geklebt und angenietet, zum Anbohren benötigt man einen HSS-Cobalt Bohrer.
Dann einmal mit Bremsenreiniger und einem Tuch den Himmel final säubern und mit Wunschmaterial (bei mir schwarzer Filz, passend zum restlichen überarbeiteten Innenraum) neu beziehen. Der Einbau ist ebenso auch ohne zweite Person kein Problem, lediglich bei den A-Säulen Verkleidungen muss man fummeln, um die Kante der Verkleidung über den Karosseriefalz zu bekommen. Insgesamt hat das ganze ca. 5h gedauert (mit einer Nacht Pause dazwischen nach der Reinigung des Dachhimmels mit Bremsenreinger). Es muss also niemand mit hängendem Himmel herumfahren. |
| Dateiname: | Screenshot_20260422-063017.png |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
511.61 KB |
| Vollbildaufrufe: |
10 |
| Dateiname: | Screenshot_20260422-062952.png |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
550.24 KB |
| Vollbildaufrufe: |
6 |
| Dateiname: | Screenshot_20260422-063059.png |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
792 KB |
| Vollbildaufrufe: |
6 |
| Dateiname: | Screenshot_20260422-063134.png |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
1.03 MB |
| Vollbildaufrufe: |
8 |
Matze (24.04.26), Kypsie (22.04.26) dankten wildcat für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 579
Geschrieben: 22.04.2026 - 11:38 |
Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, den Himmelkörper zu lackieren, nachdem die Altreste Schuamstoff u. Kleber entfernt sind.
Durch den Lack hat man eine solide Oberfläche, auf der der neue Kleber besser hält. |
Danke-Klicks: 58
Geschrieben: 22.04.2026 - 14:28 |
Mag von der Art des Klebers abhängen - ich hatte den Eindruck, dass mein Sprühkleber die eher raue Struktur des gereinigten rohen Dachhimmels "mochte". Der Filz ließ sich auf jeden Fall exzellent verarbeiten und haftete gut. Die identisch bearbeiteten Seiten- und Türverkleidungen machen bis dato ebenso keine Probleme. |
Danke-Klicks: 338
Geschrieben: 23.04.2026 - 08:58 |
Das Ergebnis überzeugt auf jeden Fall. Saubere Arbeit
wildcat (23.04.26) dankte sollddie2000 für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 58
Geschrieben: 23.04.2026 - 09:54 |
Danke-Klicks: 579
Geschrieben: 23.04.2026 - 10:39 |
| wildcat hat folgendes geschrieben: |
| Mag von der Art des Klebers abhängen - ich hatte den Eindruck, dass mein Sprühkleber die eher raue Struktur des gereinigten rohen Dachhimmels "mochte". |
Es ging weniger darum, eine glatte Oberfläche zu erzeugen, sondern eher einen festen Untergrund zu bekommen, damit keine Flöckchen des Kroepoek-artigen Himmelkörpers
abbröckeln und lose im Kleber hängen - insbesondere, beim Beziehen, wenn man noch mal korrigieren muss. |
| Dateiname: | DSCN2875.JPG |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
533.14 KB |
| Vollbildaufrufe: |
4 |
| Dateiname: | DSCN2886.JPG |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
524.77 KB |
| Vollbildaufrufe: |
1 |
| Dateiname: | DSCN2888.JPG |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
505.4 KB |
| Vollbildaufrufe: |
2 |
| Dateiname: | DSCN2996.JPG |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
944.12 KB |
| Vollbildaufrufe: |
4 |
Danke-Klicks: 88
Auto: Calibra Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 23.04.2026 - 12:40 |
Die nächsten 3 Sommer werden zeigen, was der Sprühkleber kann.
Da hatte ich auch schon ganz unterschiedliche Ergebnisse bei ähnlicher Technik.
Aber jetzt brauchst du noch schwarze Verkleidungen  |
_________________ Changes needed to survive |
Danke-Klicks: 338
Geschrieben: 23.04.2026 - 12:46 |
Er hat doch überall schwarzen Filzstoff angebracht davon würde ich ja auch gerne mal Bilder sehen.
Calibra459 (23.04.26) dankte sollddie2000 für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 58
Geschrieben: 23.04.2026 - 19:36 |
Aber gerne doch!
Die Rosetten für die Türgriffe mitsamt Sockeln für die Hochtöner sind bereits entworfen und gehen demnächst in den Druck. Den Hell-Dunkel-Kontrast zwischen Dachhimmel und den Verkleidungen bzw. Sonnenblenden wollte ich bewusst so haben, mir gefällt das ausgesprochen gut.
Schwarz befilzt bzw. in Filzoptik sind nun: Dachhimmel, Türverkleidungen (neu gebaut), Seitenverkleidungen hinten (Originalform), Armaturenbrettleiste sowie die Hutablage (siehe teilweise vorherige Beiträge).
| Dateiname: | Screenshot_20260423-192709.png |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
600.91 KB |
| Vollbildaufrufe: |
9 |
| Dateiname: | Screenshot_20260423-192653.png |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
555.44 KB |
| Vollbildaufrufe: |
9 |
| Dateiname: | Screenshot_20260423-192637.png |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
443.09 KB |
| Vollbildaufrufe: |
6 |
Danke-Klicks: 338
Geschrieben: 24.04.2026 - 07:14 |
Die Türpappen find ich etwas zu "einfach". Ist aber Geschmackssache die Seitenteile hinten sehen dagegen gut aus
Wie bereits erwähnt sind wir gespannt, ob dich dein Kleber nicht im Stich lässt...
Danke-Klicks: 58
Geschrieben: 24.04.2026 - 07:51 |
Die Türpappen polarisieren - das ist klar, zumal sie sich völlig vom Original unterscheiden. Ich wollte das genau so mal ausprobieren und sowohl Optik als auch Flair im Innenraum beim Fahren geben mir recht - alles wirkt deutlich minimalistischer und weniger "90er opulent".
Beim Kleber bin ich verhalten zuversichtlich, das Zeug hat gebappt wie die sprichwörtliche Sau. Der Cali steht darüber hinaus die meiste Zeit in meiner Halle, deshalb kriegt er wenig direkte UV-Bestrahlung. Insgesamt sind zuviele Fahrzeuge im Pool, die allesamt bewegt werden wollen, wovon die Fahrräder die höchste Jahreskilometerleistung haben
Die hinteren Verkleidungen sind übrigens die mit Lochmuster statt eingesetzter Lautsprechergitter. |
