Insgesamt 22829 registriert!
Gäste Online: 352
Insgesamt: 353 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - GM Nummer für Benzinschlauch
Olyman
Auto: Calibra 20LET
Beitrag: 772780 Geschrieben: 22.03.2026 - 00:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Grüß euch,
weiß jemand zufällig, welche Opel oder GM Nummer der Benzin-Formschlauch vom Tank zur Benzinpumpe hat (bei den außen liegenden Pumpen)? Bild siehe Anhang.
 Dateiname: Pumpe-Tank_Formschlauch.jpg
Siehe roter Pfeil in Service-Skizze
 Dateigröße:  47.55 KB
no_ah
Beitrag: 772782 Geschrieben: 23.03.2026 - 16:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
https://www.partslink24.com/opel/opel_parts/group.action?catId=8&lang=de&startup=false&mode=K00U0DEXX&upds=2026.03.14+08%3A41%3A40+CET
Olyman
Auto: Calibra 20LET
Beitrag: 772791 Geschrieben: 25.03.2026 - 09:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke, das hab ich schon mal gemacht. Da stößt man immer wieder auf die 90531525. Hab ich auch schon bestellt, ist aber nur ein vom Durchmesser kleinerer Schlauch und kürzer. Bei mir ist da eine deutlich längere Leitung montiert wiejetzt1.gif
no_ah
Beitrag: 772795 Geschrieben: 25.03.2026 - 18:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn das so ist, montier den Schlauch einfach aus und mess die Maße des Schlauches aus. Geht ja eigentlich nur um den Innendurchmesser. Hab den letztes Jahr durch einen beliebigen Benzinschlauch aus meinem Sammelsorium getauscht, wo der Innendurchmesser identisch war.
distemper_hro
Auto: Opel Calibra A C20XE
Beitrag: 772806 Geschrieben: 31.03.2026 - 14:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, der Schlauch hat einen Innendurchmesser von 12mm. Habe ich mir auch gerade als Meterware gekauft. Die Weiteren Schläuche haben 8mm Innendurchmesser.
Wir hatten 578586575 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
