Insgesamt 22846 registriert!
Gäste Online: 323
Insgesamt: 323 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Cali-Basis (c20ne) auf Tacho V6 oder Turbo umbauen?
Chaoskatze
Beitrag: 772408 Geschrieben: 24.10.2025 - 23:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
Ich bin neu hier.....
Hab heute meinen Cali abgeholt.....
Sitze gerade in der Scheune im Auto und überlegene,....was müsste ich beachten um den Tacho auf das Modell mit 260 umzurüsten.
Ich möchte sowieso einen mit weißen Ziffernblätter, also gleich bis 260( ist es der Turbotacho- oder V6?).....
Die Vorbesitzerin meinte, der rennt 240-250....
Muß natürlich der Rest auch noch schick gemacht werden, aber da ist mir alles soweit klar.
Danke für eure Meinung?
Danke-Klicks: 331
Beitrag: 772409 Geschrieben: 25.10.2025 - 00:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
um den v6 tacho zu verbauen, benötigst du entweder;
A: das v6 / turbo abs steuergerät (das, was auf den abs block geschraubt ist) INCLUSIVE stecker! und du müsstest ein zusätzliches kabel in den innenraum ziehen...
oder
B: einen elektronischen wegstreckenzähler am getriebe (es gibt allerdings auch die möglichkeit den bereits im tacho vorhandenen wegstreckengeber zu nutzen, aber dann nur mit tachowelle und dann baumelt halt immer dieser tachoblock irgendwo mit rum) und 3 kabel, die mit in den innenraum gehen...
hintegrund:
die v6 / turbo tachos haben einen elektronischen tachometer ohne tachowelle - alle anderen nicht...
nur die zuffernblätter zu tauschen geht nicht, da die öffnungen für die kilometerzähler anders sind...
ein serienmäßiger c20ne, der 240 oder mehr läuft halte ich für ein gerücht... kaffeetrinker.gif - da muss man schon einiges machen um auf diese geschwindigkeit zu kommen - mein 3l sechsender schafft das ja nichmal und der hat doppelt so viel leistung...
der originale tacho wird auch ab 150km/h zunehmend ungenauer... ich hatte mal einen c20ne cali, der laut tacho (hab sogar ein video gemacht) auf gerader strecke 200 draufstehen hatte, aber mit gps warn's dann doch nur knapp 190...
Chaoskatze hat folgendes geschrieben:
...einen mit weißen Ziffernblätter...( ist es der Turbotacho- oder V6?)
das hat nix mit der motorisierung zu tun, die weißen tachos sind "last edition" tachos...
Beitrag: 772411 Geschrieben: 25.10.2025 - 01:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beim NE geht es gar nicht, weil er schlicht und einfach nicht hoch genug drehen könnte.
Bei idealen Bedingungen (Reifen haben volles Profil und es ist die 3,55er Achse drin) und genug Leistung, ist er rechnerisch bei 232km/h am Drehzahlbegrenzer.
Das deckt sich recht gut mit den Erfahrungen mit meinem Keke.
Danke-Klicks: 93
Beitrag: 772413 Geschrieben: 25.10.2025 - 14:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
https://www.dein-tacho.de/
Einfach Scheiben designen lassen und gut ist.
Chaoskatze
Beitrag: 772415 Geschrieben: 25.10.2025 - 17:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist n getunten xe eingebaut.
Aber der Aufwand mit dem Abssteuergerät und so ist es mal nicht wert.
Danke für die Infos
Danke-Klicks: 54
Beitrag: 772416 Geschrieben: 26.10.2025 - 00:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenns net unbedingt 260 sein muss kannst einfach einen weißen Wellentacho einbauen laecheln.gif
 Dateiname: IMG_3757.jpg
 Dateigröße:  320.07 KB
Vinni
Beitrag: 772418 Geschrieben: 26.10.2025 - 23:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann irritiert aber die Überschrift zum Thema,
wenn von einem C 2.0 NE die Rede ist ,aber ein XE eingebaut ist.
Wir hatten 592341591 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
