Insgesamt 22825 registriert!
Gäste Online: 173
Insgesamt: 174 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Hilfestellung zum Kauf
matze2222
Beitrag: 772342 Geschrieben: 16.10.2025 - 08:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Morgen in die Calibra-Runde,
habe durch einen glücklichen Zufall die Chance bekommen einen Calibra-A kaufen zu können.
Ich denke wenn einige jetzt die folgenden Daten lesen, bekommen die feuchte Augen!!!
Bj:1992
2.0L
116Ps
Schwarz
Km: 22000 (ja richtig gelesen, da fehlt keine "0"!!!!!)
Der Wagen ist seit 1992 in 2tem Besitz (Halbes Jahr Opel Händler) und steht seit 1997 aufgebockt, trocken und nicht abgedeckt in einer Garage.
Er wurde seitdem nicht mehr bewegt.
Habe den Wagen aber noch nicht besichtigen können, was aber an meiner Zeitnot liegt. (Bin auf Montage)
Jetzt wollte ich mal von den Profis wissen, ob man so einen Wagen überhaupt noch kaufen sollte. Kaufe ja eigentlich dann die Katze im Sack.
Habe etwas bedenken wegen der langen Standzeit. Da ich kein Schrauber bin, weiß ich nicht, was alles erneuert werden muss??
Denke auf jeden Fall alle Flüssigkeiten, Kerzen, Zahnriemen, Bremsen, Lamda,....., was weiß ich sonnst noch??
Habe Freunde (KFZ-Meister) die die Arbeiten (für kleines Geld) auf jeden Fall übernehmen würden (Ich würde das sowieso in keine Werkstatt machen lassen)
Der nette Herr hat mir auch keinen Preis genannt, ich sollte Ihm ein Angebot machen. gruebeln.gif
Würde mich über ein paar hilfreiche Antworten freuen.
Gruß Matze
Und ja, ich weiß, so ein Angebot bekommt man nicht alle Tage, und man ist eigentlich ein Depp, wenn man nicht sofort zuschlägt hammer.gif
pmscali
Auto: Jaguar XF-R 5,0 Sc
Beitrag: 772343 Geschrieben: 16.10.2025 - 08:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ohne sich den Unterboden und die Achsen genauer anzuschauen kann man da nichts groß sagen. wenn der in Ö. in einer Region gefahren ist wo viel Salz gestreut wird kann der durchaus auch durch sein, von Rumstehen werden sie nicht besser.
Zahnriemen, Kw-Keil, Wasserpumpe, Spanner, Keilriemen, alle Flüssigkeiten neu, Bremsen, evtl. auch Bremssättel, Reifen da kann ne menge Arbeit noch dran hängen. evtl können die Sitze zusammengefressen sein und das auch Vollgekotet sein. alles möglich.
wildcat
Danke-Klicks: 63
Beitrag: 772346 Geschrieben: 16.10.2025 - 08:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein, Du bist kein Depp. Du suchst ja ein FAHRzeug und kein AusSTELLungsfahrzeug.
Der Wagen steht 28 Jahre herum, da kann alles im Argen liegen. Du wirst keine Probefahrt machen, Du wirst nicht mal den Motor starten können.
Nimm Dir einen Deiner sachverständigen Bekannten und genügend Zeit mit, um den Wagen von einem Experten im Beisein des Besitzers überprüfen zu lassen. Vorher machst Du Dir über die maximal möglichen Kosten im schlimmsten Falle ein Bild (das können 1.000de sein) und setzt Dir in Bezug dazu ein festes Limit.
Wenn Dein Experte keine Bedenken vorbringt, unterbreitest Du das Angebot. Wobei die Expertenbesichtigung auch kein Garant ist. Ich habe meinen Cali vor dem Kauf durch einen professionellen Gebrauchtcheck laufen lassen, trotzdem hatte ich im ersten Folgejahr nach Kauf 1.000de zu investieren.
Wenn der Verkäufer dem ausführlichen Check nicht zustimmt, war es das ohnehin. Das "ich will den haben" (was ich in Deinem Post rauslese), solltest Du auf jeden Fall ganz fix aus Deinem Kopf verdrängen. Ich hatte das beim Kauf meines Cali nicht gemacht und habe es bitterlich bereut!
Zum Preis bzw. Wert des Fahrzeugs - einen fahrbereiten NE mit der Laufleistung würde ich bei einem der Laufleistung angemessenen (sehr guten) Zustand hoch vierstellig ansetzen. Von dieser Zahl ziehst Du die WorstCase Investsumme in Abstimmung mit Deinem Expertenab, fertig ist Dein Angebot.
matze2222
Beitrag: 772355 Geschrieben: 16.10.2025 - 14:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die ersten Einschätzungen,
aber bevor ich den Calibra nicht gesehen und begutachtet habe, mach ich sowieso nichts.
Man kommt aber erstmal ins gruebeln.gifn, wenn man die Daten vom Auto hört.
Bekomme aber demnächst Fotos vom Verkäufer.
Gruß Matze
Danke-Klicks: 178
Beitrag: 772356 Geschrieben: 16.10.2025 - 15:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was soll da groß kaputt sein?
Wenn der 28 Jahre trocken gestanden - rumgehangen - hat, sind es die üblichen Standschäden.
Reifen alt, Benzinpumpe fest, Einspritzdüsen verklebt, Bremsen fest, Zahnriemen überaltert, Batterie tot, Sprit überaltert.
Also vor Ort diese Sachen prüfen. Kerzen raus, bißchen Öl in die Zylinder, Motor per Hand durchdrehen. Frische Batterie rein, Zündung an, kucken ob die Leuchten alle ausgehen. Elektrik prüfen wie Fensterheber, Licht usw, ist ja nicht viel dran. Und nach dem Kauf ggf dann Zahnriemen wechseln und danach Motor starten. Entweder es läuft oder nicht.
Beitrag: 772357 Geschrieben: 16.10.2025 - 17:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
matze2222
Beitrag: 772358 Geschrieben: 16.10.2025 - 20:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So, gerade Fotos bekommen.
Erste Eindruck ist, vor Staub nix groß zu sehen.
Beitrag: 772360 Geschrieben: 16.10.2025 - 22:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
matze2222
Beitrag: 772361 Geschrieben: 16.10.2025 - 22:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sorry, habe versprochen die Fotos nicht weiterzugeben, dann mach ich das auch nicht.
Aber sollte es zum Kauf kommen, seid ihr die ersten, die "Ihn" zu sehen bekommen.
Wobei, die ersten Bilder sind echt nicht aussagekräftig, deshalb abwarten zwinkern.gif
Ares1976
Auto: Opel Astra J 2.0 CDTI
Beitrag: 772363 Geschrieben: 16.10.2025 - 23:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Matze ,
sehe kommen aus der gleichen region
- Wenn du evtl hilfe brauchst - meld dich gerne
Astra J 2.0 CDTI (Alltag)
Calibra Keke Rosberg Editon 4X4 Turbo ( Ewiges Projekt)
Calibra DTM Edition C20XE (EX NE )
uszobajnok
Beitrag: 772368 Geschrieben: 17.10.2025 - 23:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde keine Acht auf dem Motor legen. Auch wenn es kaputt ist, wie viel kostet so ein Motor? Nicht mehr als 200 Euro.
Wichtig ist Karosserie, Innenraum, und Lackierung, wenn die passen, würde ich es kaufen.
KalleA
Danke-Klicks: 67
Beitrag: 772376 Geschrieben: 19.10.2025 - 15:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich habe schon mehrere Autos die für Jahrzehnte in Garagen abgestellt wurden gekauft. Es gab immer einen Grund weshalb sie dort abgestellt wurden, auch wenn die Witwen oder Erben immer der Meinung waren, dass der Wagen damals in Topzustand abgestellt wurde damit er so das Oldtimer Alter erreicht, kam bei der Wiederinbetriebnahme immer ein Grund für das Abstellen zum Vorschein. Das soll Dich aber nicht vom Kauf abhalten, sondern es sollte den Verkaufspreis drücken. Wenn man will kann man bei diesen Autos wirklich alles reparieren. Wenn Dir das Auto so wie es ist gefällt und Du es gerne für Dich haben und fahren willst, dann würde ich den Kauf rein vom Verkaufspreis abhängig machen. Vorher kannst Du ja schon grob mal kalkulieren:
Vier neue Reifen + Aufziehen: mindestens 400€
Neue Batterie 100€
Öl und Ölwechsel: mindestens 40€
Zahnriemenkit und Wechsel: Habe ich bei dem 2 Liter mit 116 PS keine Ahnung
Wechsel Bremsflüssigkeit
Etc, etc.
Alles weitere kannst Du dann bei der Besichtigung noch auflisten.
Gut wäre es, wenn keine Karosserie und Lackierarbeiten notwendig sind, denn das ist das aufwändigste und teuerste, aber wenn man will kann man auch das machen.
Kypsie
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 772378 Geschrieben: 19.10.2025 - 15:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Letzteres dachte ich mir tatsächlich auch.
Ölwanne und Ventildeckel würde ich abbauen und auf Ablagerungen prüfen. Zusätzlich würde ich SÄMTLICHE Flüssigkeiten tauschen. Der Rest wurde ja hier im kollektiven Brainstorming bereits geschrieben.
Ob irgendwelche Gelenke oder Buchsen hinüber sind, wirst du wohl erst erfahren, wenn du bisschen gefahren bist.
matze2222
Beitrag: 772382 Geschrieben: 20.10.2025 - 09:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank für die Infos von allen.
Werde wahrscheinlich am Wochenende mal den Cali mir mal anschauen.
Weiß aber jetzt schon nicht, wie ich den Lack begutachten soll, bei dicken Staubschicht LOL.gif
Fotos werden natürlich einige gemacht.
Dann sehen wir weiter.
Kurze Frage noch, was kostet den der Zahnriemenwechsel etwa??
Gruß Matze
Beitrag: 772383 Geschrieben: 20.10.2025 - 15:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kommt drauf an wer es macht, Teile ca 200€
Wir hatten 577487604 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
