| Autor | Nachricht |
Auto: Opel Calibra X25XE und C20LET Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 30.09.2025 - 07:12 |
Guten Morgen!
Mein Turbolader wurde von Turboprofi so repariert. Man sieht es nicht, aber es sind noch Risse drinnen. Ich werde ein Gutachten machen lassen.
Weiss jemand wie viel Chance habe um mein Geld zurück zu bekommen. Könnte ich dafür Klagen?
Ich habe dafür eine menge Geld bezahlt, aber keine Rechnung bekommen. (Ich habe das Geld überwiesen, und ich dachte ich werde auch eine Rechnung bekommen.) |
| Dateiname: | image000000(2).jpg |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
124.26 KB |
| Vollbildaufrufe: |
37 |
Danke-Klicks: 331
Geschrieben: 30.09.2025 - 08:59 |
| uszobajnok hat folgendes geschrieben: |
| ...aber keine Rechnung bekommen. (Ich habe das Geld überwiesen, und ich dachte ich werde auch eine Rechnung bekommen.) |
eine rechnung bekommt man aber VORHER!, danach wird überwiesen... was du meinst ist ein "beleg"
ich habe leider keine ahnung wie da die rechtslage in ungarn ist, aber selbst hier in hat man da nur den weg über eine zivilklage, die extrem viel geld kosten kann und auch ungewiss ist...
um wieviel geld geht es denn? mehr als ein monatsgehalt? - wenn nicht, dann kannst du das geld warscheinlich abschreiben, da es wesentlich teurer wird einen prozess zu führen...
selbst wenn du gewinnst, bekommst du deine eigenen anwaltskosten nicht wieder und das könnte schon mehr sein, als der wert der klage... |
Geschrieben: 30.09.2025 - 09:09 |
Danke-Klicks: 331
Geschrieben: 30.09.2025 - 10:27 |
leider bestimmt der wohnsitz des klägers das anwendbare recht also ungarische gesetze...
ich befürchte dass sich das als eine endlosgeschichte erweisen wird...
es reicht für den beklagten hier alles abzustreiten und du musst beweisen, dass es überhaupt zu einem rechtskräftigen vertrag gekommen ist - ohne rechnung oder schriftlichem vertrag aussichtslos...
du kannst versuchen bei der polizei eine anzeige wegen betruges zu erstatten, jedoch kenne ich es von deutschen behörden, dass sowas meist im sande verläuft - wie sich die ungarischen behörden da verhalten weiß ich leider nicht...
tut mir echt leid für dich, mein beileid, aber das geld wirst du wohl leider nie wieder sehen...  |
Danke-Klicks: 345
Auto: 1 Signum, 1 Golf 5 GTI Z20NET, BWA Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 30.09.2025 - 20:11 |
Geht es um den Sitz der Wastegate? Das sieht in der Tat sehr stümperhaft gemacht aus. Zumal man ja eigentlich bei der Revision gleich einen Edelstahlring einbaut
In Deutschland sind die Erfahrungen mit turboprofi.com unterschiedlich. I.d.R. kommt es wohl oft bei Benzinladern zu Undichtigkeiten. Andere loben den Anbieter für seine gute Arbeit. Vielleicht kann er einfach keine K16
Geschrieben: 01.10.2025 - 07:28 |
| sollddie2000 hat folgendes geschrieben: |
Ja, hinter der Klappe was man so nicht sieht, ist noch ein Riss. Naja, ich werde das so einbauen, und hoffen, dass es funktionieren wird. |
_________________ Mein DTM Edition: http://www.calibra.cc/gallery.php?id=3309 |
Alt-Opel-IG Typreferent
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 01.10.2025 - 21:03 |
Ich würde auf die fehlende Rechnung erst einmal hinweisen, die ist ja schnell per e-mail zugesandt und wer weiß, vielleicht ist das unglücklicherweise untergegangen.
Dennoch waren meine Erfahrungen mit Turboprofi leider ebenfalls sehr schlecht.
Ich habe dort vor einigen Jahren meinen K16 Lader ebenfalls überholen lassen und hinterher hat der Turbolader im bereits eingebauten Zustand Öl verbrannt, was der zuvor nicht tat.
Der Turbolader war vorher einwandfrei und ich hatte ihn nur prophylaktisch revidieren lassen. Wirklich sehr ärgerlich gewesen, dass ein zu dem Zeitpunkt über 20 Jahre alter Turbolader besser war und funktionierte, als nach der Revisionen bei Turboprofi. Glücklicherweise hatte ich das große Glück und konnte noch einen nagel neuen Turbolader auftreiben.
Ich drück dir die Daumen, dass zumindest der Rest deines Turboladers in Ordnung ist.
Wenn du aber jetzt schon unzufrieden mit dem derzeitigen Zustand deines Turboladers bist, so hat der Verkäufer das Recht auf Nachbesserung, bevor es überhaupt in Richtung Klage geht.
Daher würde ich den Weg gehen, erst einmal auf die fehlende Rechnung hinzuweisen und nach Erhalt der Rechnung um Nachbesserung des Mangels bitten.
Baust du den Turbolader aber vorher ein und reklamierst hinterher, so kann das für dich zum Nachteil werden, da die Fa Turboprofi das auf einen Montagefehler abstellen kann und du letztlich nachweisen muss, dass die Einbauarbeiten von einer fachlichen qualifizierten Werkstatt korrekt ausgeführt wurden.
Da wird das dann schon Komplizierter mit der Beweislastumkehr.
Daher wie o.g. vorgehen und nicht vorher einbauen.
Sollten alle außergerichtlichen Mittel ausgeschöpft sein und keine Einigung zwischen dir und dem Verkäufer gefunden worden sein, so würde ich von einer Klage nichts desto trotz absehen, aufgrund deines nicht deutschen Wohnsitz.
Dazu wäre auch der Streitwert zu gering und ohne Rechtschutzversicherung wird das ein sehr teures unterfangen werden inklusive Stress.
Dann lieber vor der letzten Instanz abschreiben.
@ Stegeo Der Tatbestand Betrug ist hier noch nicht ersichtlich.
Hier fehlt es an den Tatbestandsmerkmalen. So muss die Tat vorsätzlich mit Wissen und Wollen begangen worden sein und da scheitert es lt. Sachverhalt an der derzeitigen Vorwerfbarkeit. |
Geschrieben: 02.10.2025 - 08:46 |
Interessant wäre es die Risse zu sehen um dies besser beurteilen zu können. Wenn zb dahinter geschweißt wurde und der Riss in eine Seite ausläuft, und durchs schweißen nicht weitergehen kann mag es auch ok sein. Hoffe man versteht was ich meine... |
Auto: Jaguar XF-R 5,0 Sc
Geschrieben: 16.10.2025 - 06:54 |
der Riss wird innen lang laufen, das bekommt man so nicht 100% geschweißt, Sitzring wird normalerweise auch da dann rein gemacht.
800€ ist jetzt nicht soviel, ich würde es nicht Riskieren.
Ich würde eher mal schauen warum der Riss so groß war. meist sind die Downpipes zu klein oder irgend eine Software drauf, ich würde hier schauen den Abgasgegendruck zu reduzieren bevor das weiter geht. |
Geschrieben: 29.12.2025 - 20:48 |
Ich muss gestehen, es wurde doch nicht so schlecht repariert. Ich habe das Teil eingebaut und es ist dicht!
Aber der Turbolader ist leider trotzdem nicht gut genug. Der Ladedruck wird erst ab 3000–3500 U/min aufgebaut, und der volle Druck liegt erst ab 4000 U/min an.
Also: Was schlecht aussah, war gut; was gut aussah, ist nicht so toll.
Mein Fazit: Den Krümmer kann man beim TurboProfi durchaus reparieren lassen, den Turbolader würde ich dort jedoch nicht unbedingt überholen lassen. |
Danke-Klicks: 38
Geschrieben: 09.01.2026 - 09:16 |
Gibt es gute Alternativen? |
Danke-Klicks: 100
Geschrieben: 11.01.2026 - 08:15 |
Da sieht man wieder: nichts im Ausland kaufen/machen lassen, was ein Problem nach sich ziehen kann.
Wenn sich bei einem Problem nichts tut, und man KEINE Rechnung bekommen hat, sollte man die fehlende Rechnung beim zuständigen Finanzamt melden.
So hat man wenigsten die Chance, dass es für den Betrüger ein Nachspiel haben kann.
Die Finanzamtmeldung sollte man eh bei fehlender Rechnung machen.
Ich hab neulich Autoteile bestellt. Nichts dabei. Nachgefordert: hätten Sie vergessen.
Wieder dort bestellt, wieder nichts dabei. -> Meldung beim zuständigen Finanzamt. |
Danke-Klicks: 331
Geschrieben: 11.01.2026 - 09:45 |
| basti80 hat folgendes geschrieben: |
| Da sieht man wieder: nichts im Ausland kaufen/machen lassen, was ein Problem nach sich ziehen kann. |
dir ist schon klar, dass der user uszobajnok in ungarn lebt (was ja für uns das ausland ist) und er seinen turbolader in deutschen landen repariert hat lassen; was für ihn zwar das ausland ist, jedoch deine antwort irgendwie sehr vorurteilshaft dastehen lässt...
außerdem was hat denn das finanzamt mit fehlenden rechnungen bei einer bestellung zu tun? - das wird die herzlich wenig kratzen... |
Danke-Klicks: 100
Geschrieben: 11.01.2026 - 09:56 |
Ausland = nicht eigenes Heimatland. Egal wo man nun wohnt. Sprachbarriere, Rechtsunkenntnis, Durchsetzungsproleme..
Keine Rechnung = Verdacht auf Steuerhinterziehung, vielleicht Schwarzarbeit. Es gibt eine Pflicht Rechnungen mit bestimmten Angaben zu erstellen. |
Danke-Klicks: 331
Geschrieben: 11.01.2026 - 10:08 |
| Ausland = nicht eigenes Heimatland. Egal wo man nun wohnt. Sprachbarriere, Rechtsunkenntnis, Durchsetzungsproleme.. |
trotzdem noch sehr vorurteilsbehaftet - nach der logik kann man gar nichts mehr kaufen, da so ziemlich alles im ausland gefertigt wird - außerdem, was wenn eine dienstleistung im eigenen land nicht angeboten wird?
das ist mir schon klar, aber kann dir ja egal sein, wenn du deine ware erhalten hast - der einzige grund, den ich sehe um auf eine rechnung zu bestehen ist, wenn ich eine firma habe und es absetzen möchte...
ansosnten ist das einfach pingeligkeit... |
