Insgesamt 22615 registriert!
Gäste Online: 201
Insgesamt: 201 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Turbolader wurde schlecht repariert - Klagen?
uszobajnok
Beitrag: 772232 Geschrieben: 30.09.2025 - 07:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guten Morgen!
Mein Turbolader wurde von Turboprofi so repariert. Man sieht es nicht, aber es sind noch Risse drinnen. Ich werde ein Gutachten machen lassen.
Weiss jemand wie viel Chance habe um mein Geld zurück zu bekommen. Könnte ich dafür Klagen?
Ich habe dafür eine menge Geld bezahlt, aber keine Rechnung bekommen. (Ich habe das Geld überwiesen, und ich dachte ich werde auch eine Rechnung bekommen.)
 Dateiname: image000000(2).jpg
 Dateigröße:  124.26 KB
 Vollbildaufrufe:  31
Danke-Klicks: 304
Beitrag: 772233 Geschrieben: 30.09.2025 - 08:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
uszobajnok hat folgendes geschrieben:
...aber keine Rechnung bekommen. (Ich habe das Geld überwiesen, und ich dachte ich werde auch eine Rechnung bekommen.)
eine rechnung bekommt man aber VORHER!, danach wird überwiesen... was du meinst ist ein "beleg"
ich habe leider keine ahnung wie da die rechtslage in ungarn ist, aber selbst hier in deutschland.gif hat man da nur den weg über eine zivilklage, die extrem viel geld kosten kann und auch ungewiss ist...
um wieviel geld geht es denn? mehr als ein monatsgehalt? - wenn nicht, dann kannst du das geld warscheinlich abschreiben, da es wesentlich teurer wird einen prozess zu führen...
selbst wenn du gewinnst, bekommst du deine eigenen anwaltskosten nicht wieder und das könnte schon mehr sein, als der wert der klage...
uszobajnok
Beitrag: 772234 Geschrieben: 30.09.2025 - 09:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Problem, dass ich es nach Deutschland geschickt habe, es wurde nicht in Ungarn gemacht.
800 Euro hat das gekostet.
Danke-Klicks: 304
Beitrag: 772235 Geschrieben: 30.09.2025 - 10:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
leider bestimmt der wohnsitz des klägers das anwendbare recht also ungarische gesetze...
ich befürchte dass sich das als eine endlosgeschichte erweisen wird...
es reicht für den beklagten hier alles abzustreiten und du musst beweisen, dass es überhaupt zu einem rechtskräftigen vertrag gekommen ist - ohne rechnung oder schriftlichem vertrag aussichtslos...
du kannst versuchen bei der polizei eine anzeige wegen betruges zu erstatten, jedoch kenne ich es von deutschen behörden, dass sowas meist im sande verläuft - wie sich die ungarischen behörden da verhalten weiß ich leider nicht...
tut mir echt leid für dich, mein beileid, aber das geld wirst du wohl leider nie wieder sehen... mhh.gif
Danke-Klicks: 332
Beitrag: 772241 Geschrieben: 30.09.2025 - 20:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Geht es um den Sitz der Wastegate? Das sieht in der Tat sehr stümperhaft gemacht aus. Zumal man ja eigentlich bei der Revision gleich einen Edelstahlring einbaut gruebeln.gif
In Deutschland sind die Erfahrungen mit turboprofi.com unterschiedlich. I.d.R. kommt es wohl oft bei Benzinladern zu Undichtigkeiten. Andere loben den Anbieter für seine gute Arbeit. Vielleicht kann er einfach keine K16 gruebeln.gif
uszobajnok
Beitrag: 772247 Geschrieben: 01.10.2025 - 07:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, hinter der Klappe was man so nicht sieht, ist noch ein Riss. Naja, ich werde das so einbauen, und hoffen, dass es funktionieren wird.
CalibraTurbo1989
Alt-Opel-IG Typreferent
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 772252 Geschrieben: 01.10.2025 - 21:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde auf die fehlende Rechnung erst einmal hinweisen, die ist ja schnell per e-mail zugesandt und wer weiß, vielleicht ist das unglücklicherweise untergegangen.
Dennoch waren meine Erfahrungen mit Turboprofi leider ebenfalls sehr schlecht.
Ich habe dort vor einigen Jahren meinen K16 Lader ebenfalls überholen lassen und hinterher hat der Turbolader im bereits eingebauten Zustand Öl verbrannt, was der zuvor nicht tat.
Der Turbolader war vorher einwandfrei und ich hatte ihn nur prophylaktisch revidieren lassen. Wirklich sehr ärgerlich gewesen, dass ein zu dem Zeitpunkt über 20 Jahre alter Turbolader besser war und funktionierte, als nach der Revisionen bei Turboprofi. Glücklicherweise hatte ich das große Glück und konnte noch einen nagel neuen Turbolader auftreiben.
Ich drück dir die Daumen, dass zumindest der Rest deines Turboladers in Ordnung ist.
Wenn du aber jetzt schon unzufrieden mit dem derzeitigen Zustand deines Turboladers bist, so hat der Verkäufer das Recht auf Nachbesserung, bevor es überhaupt in Richtung Klage geht.
Daher würde ich den Weg gehen, erst einmal auf die fehlende Rechnung hinzuweisen und nach Erhalt der Rechnung um Nachbesserung des Mangels bitten.
Baust du den Turbolader aber vorher ein und reklamierst hinterher, so kann das für dich zum Nachteil werden, da die Fa Turboprofi das auf einen Montagefehler abstellen kann und du letztlich nachweisen muss, dass die Einbauarbeiten von einer fachlichen qualifizierten Werkstatt korrekt ausgeführt wurden.
Da wird das dann schon Komplizierter mit der Beweislastumkehr.
Sollten alle außergerichtlichen Mittel ausgeschöpft sein und keine Einigung zwischen dir und dem Verkäufer gefunden worden sein, so würde ich von einer Klage nichts desto trotz absehen, aufgrund deines nicht deutschen Wohnsitz.
Dazu wäre auch der Streitwert zu gering und ohne Rechtschutzversicherung wird das ein sehr teures unterfangen werden inklusive Stress.
Dann lieber vor der letzten Instanz abschreiben.
@ Stegeo Der Tatbestand Betrug ist hier noch nicht ersichtlich.
Hier fehlt es an den Tatbestandsmerkmalen. So muss die Tat vorsätzlich mit Wissen und Wollen begangen worden sein und da scheitert es lt. Sachverhalt an der derzeitigen Vorwerfbarkeit.
hellfreezer
Beitrag: 772256 Geschrieben: 02.10.2025 - 08:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Interessant wäre es die Risse zu sehen um dies besser beurteilen zu können. Wenn zb dahinter geschweißt wurde und der Riss in eine Seite ausläuft, und durchs schweißen nicht weitergehen kann mag es auch ok sein. Hoffe man versteht was ich meine...
pmscali
Auto: Jaguar XF-R 5,0 Sc
Beitrag: 772341 Geschrieben: 16.10.2025 - 06:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der Riss wird innen lang laufen, das bekommt man so nicht 100% geschweißt, Sitzring wird normalerweise auch da dann rein gemacht.
800€ ist jetzt nicht soviel, ich würde es nicht Riskieren.
Ich würde eher mal schauen warum der Riss so groß war. meist sind die Downpipes zu klein oder irgend eine Software drauf, ich würde hier schauen den Abgasgegendruck zu reduzieren bevor das weiter geht.
Wir hatten 499704127 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
