Insgesamt 22830 registriert!
Gäste Online: 547
Insgesamt: 547 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Calibra 18 Zoll Felgen
Calibra Koenig
Beitrag: 763374 Geschrieben: 17.01.2022 - 21:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, passen 8x18 et44 ? Oder wird das mit den Federbein zu eng?
Beitrag: 763375 Geschrieben: 17.01.2022 - 22:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das wird zu "eng".
Du musst mind. ET35 nehmen.
Calibra Koenig
Beitrag: 763378 Geschrieben: 18.01.2022 - 18:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Oder 10er Spurplatten wa? Wird sowas eingetragen mit Spurplatten?
Beitrag: 763381 Geschrieben: 18.01.2022 - 20:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn die Radabdeckung passt, wird das auch eingetragen.
Selber fahre ich 8.5x18" ET 32 mit 10er Spurplatten.
Grüße,T
Danke-Klicks: 54
Beitrag: 771800 Geschrieben: 31.07.2025 - 17:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute sry muss hier nochmal ordentlich fragen also ich hab jetzt 18 Zoll 8,5J Felgen mit ET35 und bräuchte nun die passende Reifengröße, im Gutachten steht der Calibra nicht drinne aber bei Opel zB sh Screenshot
Was ich nicht mag sind so gestretchte Reifen will aber auch nicht mordmäßig die Kotis bearbeiten müssen also wäre ich gerade bei Breite bei 235 was meint ihr?
Welche Höhe brauch ich dann zwecks Abrollumfang? 35?
Danke und Gruß
Gerne auch Bilder von Leuten die ähnliche Größen fahren
 Dateiname: Screenshot 2025-07-31 185218.png
 Dateigröße:  133.92 KB
Danke-Klicks: 100
Beitrag: 771805 Geschrieben: 02.08.2025 - 08:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
vom Abrollumfang sollten es
215/35/18
225/35/18
sein.
Erstere ist für 7,5" spezifiziert, von 7-8,5" montierbar.
Letztere 8" und 7,5-9".
Beitrag: 771808 Geschrieben: 02.08.2025 - 16:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich bin mir recht sicher, dass es nicht gehen wird ohne.
Auf dem Bild sind 8x18" ET35 mit 215/35 und die Kotflügel sind schon gebördelt und etwas geweitet.
 Dateiname: DSCN2143.JPG
 Dateigröße:  1.4 MB
Danke-Klicks: 54
Beitrag: 771813 Geschrieben: 03.08.2025 - 09:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab jetzt 225 35 genommen, 235 hat sich eh erledigt da gibts nur 2 Reifen und der Pirelli kostet einer 300€ biggrin.gif
Danke-Klicks: 100
Beitrag: 771814 Geschrieben: 03.08.2025 - 10:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie fährt sich das mit 18"?
Ich hatte 215/40/17 auf 7,5*17" ET35.
Hinten alles ok.
Vorne war zu wenig Platz. (die originalen Irmscher Federn, werden scheinbar von Jahr zu Jahr tiefer)
Traggelenke auf die kurze Version getauscht. -> besser.
Vorne auf 205/40/17 getauscht. -> vom Platz her gut.
Wegen der Traglast vorne 2,6Bar gefahren.
Fazit: sieht gut aus, aber sehr schlecht zu fahren.
Bin jetzt wieder auf 205/50/16 zurück gegangen.
Das Auto fährt viel besser.
Beitrag: 771817 Geschrieben: 03.08.2025 - 11:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich fand es nicht so schlecht, wie die meisten anderen sagen.
Ich hab die mit 2,3bar vorne u. 2,1bar hinten gefahren, zusammen mit einem KW-Gewinde (wie die Härte der Dämpfer eingestellt waren,
weiß ich nicht mehr - meine, es war im mittleren Bereich). Kurze Traggelenke habe ich wg. der Tieferlegung auch drin gehabt und
frische Achsvermessung.
Ich denke, Du hast zu viel Luftdruck gefahren.
Beim Roadster hatte ich das auch: Vo 2,2bar u. hi 2,4bar drauf gemacht - hat sich extrem unruhig gefahren.
Mit 1,9 vorne und 2,0 hinten ist das Fahrverhalten um Welten besser.
Danke-Klicks: 54
Beitrag: 771818 Geschrieben: 03.08.2025 - 12:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Oha hatte bisher 215 40 17 auf einer 8er Felge ebenfalls ET35 und musste nichts machen, Fahrwerk Bilstein B12 Pro Kit mit 30/30, war zwar schon knapp aber hat gepasst und nie geschliffen.
Luftdruck bin ich 2.7 Bar gefahren, hatte das noch von der Viertelmeile weil das schon etwas Unterschied gemacht hat biggrin.gif
Komfort fand ich aber ganz gut
Beitrag: 771819 Geschrieben: 03.08.2025 - 19:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei dem was ich geschrieben habe, geht es nicht um Komfort.
Wenn der Reifendruck im Verhältnis zum Fahrzeuggewicht zu hoch ist,
wird die Reifenaufstandsfläche bauchiger und kleiner - man fährt übertrieben gesagt auf Kugeln
und das fährt sich einfach kacke vom Handling her.
Danke-Klicks: 100
Beitrag: 771820 Geschrieben: 03.08.2025 - 20:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hier mal die Flankenhöhe.
Das ist selbst mit den 215/40/17 (gab es Serie beim Astra G) sehr flach.
112,8mm 205/55/15 (Calibra)
105,5mm 205/50/16 (Calibra)
_92,5mm 205/45/17
_86,0mm 215/40/17 (Astra G)
_82,0mm 205/40/17
_78,8mm 225/35/18
_75,3mm 215/35/18
Danke-Klicks: 54
Beitrag: 771846 Geschrieben: 08.08.2025 - 20:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Find ich vom Stretch ganz gut, ca ähnlich wie 215/40 auf ner 8er Felge würde ich behaupten.
Jetzt 225/35 auf 8,5. Sind gerade beim Keramikversiegeln vllt kann ich sie nächste Woche zum ersten Mal aufs Auto bauen mal sehen was dann angepasst werden muss laecheln.gif
TÜV hat auch schon seinen Segen gegeben wenn die Freigängigkeit passt laecheln.gif top.gif
 Dateiname: Felgen.jpg
 Dateigröße:  1018.06 KB
Beitrag: 771883 Geschrieben: 15.08.2025 - 18:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab die mit 2,3bar vorne u. 2,1bar hinten gefahren, zusammen mit einem KW-Gewinde (wie die Härte der Dämpfer eingestellt waren, weiß ich nicht mehr...
Ich muss hier noch mal einhaken: 2.3bar VA/ 2.1bar HA auf 18" bei dem V6? Mit welcher Reifengröße und bei welchem Beladungszustand?
Hab Bridgestone 225/35/18 und fahre die mit 2.6bar rundum. Bin schon noch etwas auf Komfortsuche, ohne die Reifen ruinieren zu wollen. Im Netz findet man die wildesten Bandbreiten an Luftdrücken, da taugt nicht mal die google- KI irgendwas biggrin.gif .
Seite generiert in 0.146 Sekunden
Wir hatten 581708273 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
