Geschrieben: 21.02.2025 - 16:54 |
Hi
Hab durch suchen die Anleitung zum Ausbauen der Kotflügel gefunden. Darin wird auf eine Schraube auf der Beifahrerseite hinter dem Steuergerät hingewiesen, etwa 5- 10cm unter der seitlichen Stoßleiste. Ist diese Schraube auf der Fahrerseite auch vorhanden oder wurden die Kotflügel auf beiden Seiten mit diesem befestigungspunkt versehen, da in England das Steuergerät auf der linken Seite ist und diese Schraube bei einem Deutschen Auto nicht benötigt wird?
Gruß |
Danke-Klicks: 328
Geschrieben: 21.02.2025 - 19:30 |
| CalibraV62408 hat folgendes geschrieben: |
| Ist diese Schraube auf der Fahrerseite auch vorhanden |
ja, die schraube ist auf beiden seiten vorhanden.
| da in England das Steuergerät auf der linken Seite ist und diese Schraube bei einem Deutschen Auto nicht benötigt wird? |
die schraube hat nichts mit dem steuergerät zu tun... - auch bei rechtslenkern (england/japan) sind die steuergeräte auf der rechten seite angebracht! - wo hast du die info her, dass das nicht so ist? - ich habe selbst mal einen engländer gehabt und dort war das steuergerät auch auf der rechten seite, is ja auch klar, da der motor sich ja trotzdem an der gleichen stelle befindet...  |
Geschrieben: 21.02.2025 - 19:34 |
Ok, dann muss ich nochmal schauen ob ich die Schraube finde. Hab die Innenverkleidung weg gemacht aber keine Schraube gefunden. Das mit den Englischen Modellen war nur ne Vermutung von mir. Gruß |
Danke-Klicks: 328
Geschrieben: 21.02.2025 - 19:40 |
die besagt schraube befindet sich nicht hinter dem steuergerät, sondern hinter der zentralverriegelung (zugegeben, kann auch als steuergerät bezeichnet werden, sind aber nur zwei relais kombiniert in einem gehäuse) - die gegenüberliegende schraube befindet sich hinter dem zentralstecker "x6" - du musst vorher aber noch den schaumstoff rausmachen, sonst kommst du nicht an die schraube (sw10) - und pass auf, dass du die schraube nicht verlierts, denn die fällt sehr schnell in den schweller und ist nahezu nicht wieder rauszuholen - oder zumindest nur mit flexiblem stabmagnet! |
CalibraV62408 (21.02.25) dankte Stego für diesen Beitrag!
