Adventskalender
Insgesamt 22629 registriert!
Gäste Online: 190
Insgesamt: 190 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Schraube am Kotflügel
 Foren-Übersicht » Karosserie
CalibraV62408
Beitrag: 770745 Geschrieben: 21.02.2025 - 15:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
Hab durch suchen die Anleitung zum Ausbauen der Kotflügel gefunden. Darin wird auf eine Schraube auf der Beifahrerseite hinter dem Steuergerät hingewiesen, etwa 5- 10cm unter der seitlichen Stoßleiste. Ist diese Schraube auf der Fahrerseite auch vorhanden oder wurden die Kotflügel auf beiden Seiten mit diesem befestigungspunkt versehen, da in England das Steuergerät auf der linken Seite ist und diese Schraube bei einem Deutschen Auto nicht benötigt wird?
Danke-Klicks: 304
Beitrag: 770746 Geschrieben: 21.02.2025 - 18:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CalibraV62408 hat folgendes geschrieben:
ja, die schraube ist auf beiden seiten vorhanden.
die schraube hat nichts mit dem steuergerät zu tun... - auch bei rechtslenkern (england/japan) sind die steuergeräte auf der rechten seite angebracht! - wo hast du die info her, dass das nicht so ist? - ich habe selbst mal einen engländer gehabt und dort war das steuergerät auch auf der rechten seite, is ja auch klar, da der motor sich ja trotzdem an der gleichen stelle befindet... gruebeln.gif
CalibraV62408
Beitrag: 770747 Geschrieben: 21.02.2025 - 18:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok, dann muss ich nochmal schauen ob ich die Schraube finde. Hab die Innenverkleidung weg gemacht aber keine Schraube gefunden. Das mit den Englischen Modellen war nur ne Vermutung von mir. Gruß
Danke-Klicks: 304
Beitrag: 770748 Geschrieben: 21.02.2025 - 18:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die besagt schraube befindet sich nicht hinter dem steuergerät, sondern hinter der zentralverriegelung (zugegeben, kann auch als steuergerät bezeichnet werden, sind aber nur zwei relais kombiniert in einem gehäuse) - die gegenüberliegende schraube befindet sich hinter dem zentralstecker "x6" - du musst vorher aber noch den schaumstoff rausmachen, sonst kommst du nicht an die schraube (sw10) - und pass auf, dass du die schraube nicht verlierts, denn die fällt sehr schnell in den schweller und ist nahezu nicht wieder rauszuholen - oder zumindest nur mit flexiblem stabmagnet!
Wir hatten 503528928 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
