| Autor | Nachricht |
Geschrieben: 01.12.2024 - 20:56 |
Sieht aus, als wenn Du sie etwas verdreht und verkantet hast.
Die LED gehen - mach meiner Erfahrung - generell nur ganz knapp in die Durchführungen. |
Auto: Opel Calibra i500 / Audi TT 3.2 Auszeichnungen: 4
Geschrieben: 02.12.2024 - 08:58 |
@ceramicx: nimm -wenn möglich- mal die schwarzen Adapter ab und befestige die zuerst mit der Spange am Reflektor. Danach das Leuchtmittel reinstecken.
Sieht auf den Fotos auch ein wenig danach aus, als wären deine Fassungen etwas deformiert - was leider nicht selten vorkommt.
Grüße, T |
ceramicx (02.12.24) dankte tburnz für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 54
Geschrieben: 02.12.2024 - 11:23 |
| tburnz hat folgendes geschrieben: |
Grüße, T |
Geiler Tip danke dir! Hab sie nun easy reinbekommen, da wär ich ja nie draufgekommen das man die abziehen kann
Ja die Fassung sieht echt nicht mehr so gut aus aber gut ist ja jetzt nur mal so zum Testen, denke die in den Calis sind besser
Jetzt fehlt dem Deckel noch ca 1 cm bis er zugeht. Werd mir mal einen Dremel besorgen und den Deckel ausschneiden und dann mit dem Ding vom metalgearsolid ersetzen
_________________ Meine Calibra Turbo Restauration: http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=100869
Der VorgängerV6: http://calibra.cc/gallery.php?id=3107 |
Danke-Klicks: 100
Geschrieben: 02.12.2024 - 20:10 |
Danke für die Info.
Hast du die "Ultinon Pro6000 Boost" H1 LED?
Kannst du die mal messen und mit der Osram H1 LED vergleichen? Siehe Anhang.
Vielleicht ist die Osram ja kürzer. |
| Dateiname: | Osram H1 LED.JPG |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
12.49 KB |
| Vollbildaufrufe: |
0 |
Danke-Klicks: 54
Geschrieben: 03.12.2024 - 19:41 |
Danke-Klicks: 100
Geschrieben: 03.12.2024 - 20:26 |
Und das wo bei die Osram 36mm steht, ist das bei deiner kürzer? Das ist ja das Maß, was nach hinten den Platz braucht. |
Danke-Klicks: 54
Geschrieben: 03.12.2024 - 22:02 |
Danke-Klicks: 100
Geschrieben: 04.12.2024 - 22:21 |
Danke fürs messen. Die Osram ist länger. |
Danke-Klicks: 100
Geschrieben: 13.12.2024 - 19:07 |
Geschrieben: 13.12.2024 - 19:51 |
für den calibra zugelassen sind die aber nicht, oder? - ich konnte nämlich noch nix dazu finden...  |
| Dateiname: | liste.jpg |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
359.83 KB |
| Vollbildaufrufe: |
15 |
Danke-Klicks: 100
Geschrieben: 13.12.2024 - 21:16 |
Nein. Keine H1 Zulassung für Calibra von Osram. (Philips ja auch nicht).
Aber bevor ich mir jetzt eine Scheinwerferabdeckung baue, um die zu langen Philips (kürzer als Osram) H1 LED einzubauen, warte ich ich lieber noch etwas. Vielleicht kommt ja auch von Osram die ganz kurze H1 LED. |
Topper Harley (14.12.24) dankte basti80 für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 302
Geschrieben: 09.07.2025 - 16:48 |
Geschrieben: 09.07.2025 - 17:02 |
Ich habe die Spange jeweils zwischen Erhebung und Haltenase um 90° gebogen, so dass sie nicht mehr nach hinten zeigt, sondern zur Mitte.
Natürlich kann man sie nicht mehr über den Deckel streifen, sondern muss sie erst in Position bringen und dann von Hand unten u. oben einhängen. |
| Dateiname: | DSCN1568.JPG |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
846.65 KB |
| Vollbildaufrufe: |
5 |
Matze (10.07.25) dankte Wurfen82 für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 100
Geschrieben: 10.09.2026 - 21:24 |
Danke-Klicks: 54
Geschrieben: 10.09.2026 - 23:37 |
