Geschrieben: 26.11.2024 - 22:36 |
ich weiß nicht ob ich mit der Frage hier richtig bin,wenn nicht sorry.
Ich fahre einen 2L C20NE
Ich war heute bei einem befreundetem Mechaniker und der behauptet das an meinem Endtopf (Serie) bzw. Karosserie ein Halter fehlen würde.
Der Halter an der Karosserie am Endtopf ende ist vorhanden,am anderen ende Richtung Kat hat der Endtopf einen angeschweißten Halter, aber an der Karosserie ist an der Stelle außer zwei Gewindestiften die nicht gebraucht aussehen kein Halter vorhanden wo man die Gummis reinhängt.
Deshalb meine Frage: Wie viele Halter für die Auspuff Gummis gibt es und wo? Bilder wären sehr hilfreich
Danke euch!!! |
Geschrieben: 26.11.2024 - 23:25 |
Sind hinter dem Endtopf Stangenhalter an ESD und Karosserie?!
Die zusätzliche Stange vor dem ESD haben X20XEV und C/X25XE;
der C20NE und C20XE hat idR Hakenhalter und keine Stange vor dem ESD.
Man kann allerdings die komplette AGA ab Kat von einem XEV/V6 nehmen und
am NE/XE montieren - der geschraubte Halter hinter dem ESD wird dann einfach ausgetauscht,
der davor fehlt dann üblicherweise.
(Bei den ersten Bj. geht das nicht, da der hintere Hakenhalter am Längsträger seitlich angeschweißt war.) |
Geschrieben: 27.11.2024 - 00:08 |
Hallo Wurfen82,
danke für die schnelle Antwort.
Ich glaube mittlerweile das der Endtopf nicht zum wagen passt weil die Durchmesser am Endtopf/Mittellschalldämpfer unterschiedlich sind oder die schelle nicht passt.
Alle normale Endschalldämpfer die ich im Internet gesehen habe die passend sind,haben nur einen Halter.
Es wundert mich an dem Wagen nichts mehr,wenn man denkt Cali Liebhaber halten zusammen........
Gilt nicht für alle,aber im Moment könnte ich den Typen.....
Jo |
Geschrieben: 27.11.2024 - 06:44 |
| Jo93 hat folgendes geschrieben: |
| Alle normale Endschalldämpfer die ich im Internet gesehen habe die passend sind,haben nur einen Halter. |
das ist auch korrekt so... der halter vor dem esd ist nämlich nicht am esd dran, sondern am msd
| aber an der Karosserie ist an der Stelle außer zwei Gewindestiften die nicht gebraucht aussehen kein Halter |
wenn du die stifte auf dem letzten bild meinst; diese sind wohl mal für zubehör vorgesehen, aber ich hab da nie was drangesehen... - auf jeden fall haben die nichts mit der aufhängung des auspuffs zu tun; da hat wohl mal einer an dem esd gebastelt
| der C20NE und C20XE hat idR Hakenhalter und keine Stange vor dem ESD. |
mein umgebauter c20ne 4x4 (also die lila karosse, die ich auf 4x4 umgebaut hatte, siehe mein umbauthread) hat auch den stangenhalter vor dem esd - sowohl das blaue 4x4 spenderfahrzeug, als auch die tauschkarosse... beide waren original c20ne  |
| Dateiname: | spender 92er.jpg |
| Dateigröße: |
2.93 MB |
| Vollbildaufrufe: |
13 |
| Dateiname: | transplantant 95.jpg |
| Dateigröße: |
2.02 MB |
| Vollbildaufrufe: |
10 |
| Dateiname: | mittelschalldämpfer.jpg |
| Dateigröße: |
70.53 KB |
| Vollbildaufrufe: |
2 |
| Dateiname: | gewindestifte.jpg |
| Dateigröße: |
1.78 MB |
| Vollbildaufrufe: |
4 |
Geschrieben: 27.11.2024 - 08:35 |
Geschrieben: 27.11.2024 - 08:59 |
sehr interressant - ich hatte mal nen v6 serie, der war dort nich dran... - vielleicht abgerostet...
naja, man lernt halt nie aus
is der eigentlich dann zusätzlich zu dem original halter an der karosse dran, oder stattdessen? |
Geschrieben: 27.11.2024 - 09:15 |
Der Halter amUnterboden hinter dem MSD ist immer da;
der den ich meine, wurde bei XEV u. V6 zusätzlich ab Werk montiert
und statt des anderen Halters benutzt, denn der 55mm-AGA fehlt das entsprechende Gegenstück am MSD-Rohr. |
Stego (27.11.24) dankte Wurfen82 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 01.12.2024 - 23:15 |
Hallo erstmal und vielen dank für die Infos und Bilder.
Ich war die letzten Tage unter anderem auch mit dem Cali beschäftigt und hatte wenig Zeit zu antworten
Da ich mich auf den Verkäufer verlassen hatte als er sagte :Sehr gute Substanz und zu schade zum verschroten,musste ich am Unterboden und Schweller,Schweißarbeiten Professionell beseitigen lassen.
Da ist mir erst klar geworden was noch gemacht werden muss.
Mittlerweile muss unter anderem die Benzinleitung obwohl schon in Kunststoff aber mittendrin an verschiedenen stellen geflickt,komplett von dem Tank bis Motor erneuert werden.
Ich würde mir gerne ab Kat einen neuen Auspuff mit dezentem Sound zulegen.Habt ihr vielleicht ein paar Tipps für mich?
Da der Cali ein Jugendtraum ist und ich es nicht fertig bringe ihn zu schlachten und mit erheblichen Verlust zu verkaufen versuche ich diesen jetzt zu retten und dann auch Spaß daran zu haben,wie eigentlich gedacht.Deshalb HILFE ich habe eine Baustelle gekauft.
Jo93
Jo93 |
Geschrieben: 01.12.2024 - 23:26 |
