| Autor | Nachricht |
Danke-Klicks: 26
Geschrieben: 20.05.2022 - 09:39 |
ich habe ein wenig gebastelt und meinen Calibra auf LED Abblendlicht umgerüstet. Ja, das haben schon viele vor mir gemacht aber seht selbst.
Thema Legalität: der Umbau darf nicht auf öffentlichen Straßen verwendet werden!
Edit: ich habs geschafft die Bilder genau verkehrt herum einzufügen... also von unten anfangen  |
| Dateiname: | 13.vergleich.jpg |
Beschreibung: |
| So sieht der Vergleich zwischen Halogen und LED aus (natürlich mit identen Belichtungszeiten) |
| Dateigröße: |
263.15 KB |
| Vollbildaufrufe: |
59 |
| Dateiname: | 12.vergleich led halogen.jpg |
Beschreibung: |
| der Unterschied ist sehr deutlich zu sehen |
| Dateigröße: |
489.3 KB |
| Vollbildaufrufe: |
5 |
| Dateiname: | 11.eingebaut links.jpg |
Beschreibung: |
| linke Seite Philips H1 LED eingebaut (die Batterie muss leider auch ausgebaut werden) |
| Dateigröße: |
578.54 KB |
| Vollbildaufrufe: |
36 |
| Dateiname: | 10.verkabelung links.jpg |
Beschreibung: |
| Verkabelung mit Schrumpfschlauch |
| Dateigröße: |
356.49 KB |
| Vollbildaufrufe: |
16 |
| Dateiname: | 9.eingebaut rechts.jpg |
Beschreibung: |
| rechte Seite mit Deckel eingebaut (der Luftfilter muss leider ausgebaut werden) |
| Dateigröße: |
501.12 KB |
| Vollbildaufrufe: |
23 |
| Dateiname: | 8.deckel fertig.jpg |
Beschreibung: |
| fertige Deckel. Links unlackiert; Rechts lackiert |
| Dateigröße: |
759.13 KB |
| Vollbildaufrufe: |
43 |
| Dateiname: | 7.angesetzt.jpg |
Beschreibung: |
| Zapfen zum leicheren Positionieren und Einkleben der 3D gedruckten Abdeckung |
| Dateigröße: |
398.29 KB |
| Vollbildaufrufe: |
10 |
| Dateiname: | 6.gebohrt.jpg |
Beschreibung: |
| Deckel gebohrt (mit 0815 Löchsäge) |
| Dateigröße: |
484.2 KB |
| Vollbildaufrufe: |
9 |
| Dateiname: | 5.schablone.jpg |
Beschreibung: |
| Kleine Bohrungen von der Schablone übernommen |
| Dateigröße: |
462.98 KB |
| Vollbildaufrufe: |
9 |
| Dateiname: | 4.schablone.jpg |
Beschreibung: |
| 3D gedruckte Schablone zum leichteren Positionieren der großen Bohrung |
| Dateigröße: |
408.62 KB |
| Vollbildaufrufe: |
22 |
_________________ lg Martin
___________________________
tburnz (10.11.24), AntHraX (22.05.22), Matze (20.05.22), Wurfen82 (20.05.22) dankten metalgearsolid für diesen Beitrag!
Geschrieben: 20.05.2022 - 13:16 |
Echt schick geworden, die gedruckten Ausbuchtungen!
Ich hab das mal mit "Tiefziehen des Grauens" gemacht -- funktioniert auch, ist aber weit weg von schön.
Würdest Du evtl. Deckel, wie Du sie hast, nachfertigen? |
| Dateiname: | DSCN1577.JPG |
Beschreibung: |
| Mit dem Heißluftfön gezogen |
| Dateigröße: |
602.1 KB |
| Vollbildaufrufe: |
8 |
| Dateiname: | DSCN1578.JPG |
Beschreibung: |
| ..mit etwas Spachtel und später Lack geht es dann so, aber schön wird´s eben nicht. |
| Dateigröße: |
671.27 KB |
| Vollbildaufrufe: |
9 |
Danke-Klicks: 26
Geschrieben: 20.05.2022 - 18:56 |
Ich hätte noch die STL Dateien, leider kann ich sie nicht in den Anhang setzen. Damit könnte sie jeder mit einem 3D Drucker nachfertigen.
Alternativ schreib mir mal eine PN um weiteres zu klären. |
Danke-Klicks: 100
Geschrieben: 21.05.2022 - 10:23 |
Hast du H1 LED genommen?
Auf der Philips Seite sind nur H7 und H4 LED aufgeführt. |
Geschrieben: 21.05.2022 - 14:53 |
@metalgearsolid:
Vielen Dank schon mal für´s Angebot!
Ich habe selbst keinen Zugriff auf einen 3D-Drucker, kenn aber jemanden
und melde mich mal bei Dir, wenn ich das abgeklärt habe.
@basti:
Diese hier machen ein gutes und gleichmäßiges Licht und liegen thermisch in einem normalen Rahmen
(andere in der "Testphase" hatten entweder insgesamt zu wenig Leistung, hatten einen blinden Fleck - der Ellipsoid sah dann aus wie eine Spalt-N-Tablette -, oder
hatten einen Widerstand in einem Metallkästchen am Kabel, das bedenklich heiß wurde)
leider momentan nicht in H1 verfügbar:
Nighteye LED (Werbung)
Im Abblendlicht haben sie ca. 4000h durchgehalten, dann sterben sie von der Spitze her beginnend den Hitzetod, fangen an zu flackern und triggern das CC.
In den NSW halten die entsprechenden jetzt schon ca. 6500h.
Wenn wieder verfügbar, werde ich mir einen Vorrat hinlegen, denn für den Preis ist die Leistung wirklich gut - würde auch sie auch zum deutilch höheren Preis kaufen. |
Danke-Klicks: 26
Geschrieben: 21.05.2022 - 18:17 |
| basti80 hat folgendes geschrieben: |
Man findet sie über die Google Suche oder im großen Auktionshaus (dort habe ich sie auch gekauft).
Es gibt für die H1 LED keine Zulassung, daher tut sich Philips anscheinend auch schwer mit der Vermarktung in Europa. |
Danke-Klicks: 18
Auto: C25XE Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 22.05.2022 - 09:41 |
Super Ergebnis! Reicht die Kühlung durch den kleinen Ventilator aus, wenn der DEckel hinten wieder komplett verschlossen ist? Zugelassene H1 LEDs wären schön, schade dass da immer noch nichts auf dem Markt ist |
_________________ --> V6 <-- UPDATE Juli 2013
--> Spritmonitor <-- |
Geschrieben: 23.05.2022 - 10:37 |
| AntHraX hat folgendes geschrieben: |
| Reicht die Kühlung durch den kleinen Ventilator aus, wenn der DEckel hinten wieder komplett verschlossen ist? |
Mords Kühlleistungen erbringen die nicht, ich sehe es eber als den Verbraucher an, der den Vorwiderstand ersetzt und dem CC
die Illusion der Stromaufnahme einer Halogen vermittelt.
Liegt eben auch an dem angeschlossenen Gehäuse - beim Smart z.B. lief das besser, weil der Hinterteil mit Kühlblock und Lüfter hinter der Tülle im Freien war. |
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 10.11.2024 - 14:46 |
| metalgearsolid hat folgendes geschrieben: |
Wenn möglich hätte ich gerne die stl datei.
stopCalibrastop24stop@stopgmxstop.at
Adminedit: Aus Sicherheitsgründen gegen Spam habe ich die emailadresse verstümmelt. Zur Kontaktaufnahme 5x das Wort "stop" entfernen. |
_________________ Opel Calibra Keke Rosberg Edition Nr.0686 C20NE umgebaut auf C20XE
BMW 5er E60 Limo Handschalter
Skoda Octavia 3 5E Combi 2.0TDI |
Danke-Klicks: 54
Geschrieben: 11.11.2024 - 02:07 |
Danke-Klicks: 26
Geschrieben: 11.11.2024 - 18:14 |
svennonk (13.11.24), Matze (13.11.24), tburnz (11.11.24), ceramicx (11.11.24) dankten metalgearsolid für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 54
Geschrieben: 11.11.2024 - 18:18 |
hochi26 (13.11.24) dankte ceramicx für diesen Beitrag!
Auto: Opel Calibra i500 / Audi TT 3.2 Auszeichnungen: 4
Geschrieben: 13.11.2024 - 01:08 |
Danke für dein Engineering und die Datei
Grüße, T |
Danke-Klicks: 54
Geschrieben: 01.12.2024 - 20:41 |
Danke-Klicks: 26
Geschrieben: 01.12.2024 - 20:53 |
Ich habe die Philips Ultinon Essential verbaut. |
