Insgesamt 22845 registriert!
Gäste Online: 2407
Insgesamt: 2408 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Osram NIGHT BREAKER H7-LED
Toms
Auto: Calibra 3.0 V6 Turbo
Beitrag: 770100 Geschrieben: 20.10.2024 - 15:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tante Bernd hat folgendes geschrieben:
Hab mir jetzt von Philips Ultinon 6000
H1 led in AE eingebaut. Der Deckel geht auch zu. Kann ich nur Empfehlen. ja.gif
Jetzt wäre natürlich ein Bild klasse, vom Lichtbild. Sprich vorher/nachher wie die Straße ausgeleuchtet wird. laecheln.gif
Tante Bernd
Auto: Opel Calibra 20NE
Beitrag: 770101 Geschrieben: 20.10.2024 - 16:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja hab cc. Aber habe Ablendlicht nicht mit angeschlossen sondern auf Masse gelegt.
Danke-Klicks: 54
Beitrag: 770102 Geschrieben: 20.10.2024 - 19:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ganz ohne Anpassungen am Deckel? Ist der Deckel/Platz innen bei den AEs genauso wie bei den originalen Scheinis?
Danke-Klicks: 100
Beitrag: 770103 Geschrieben: 20.10.2024 - 20:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Tante Bernd
hast du probiert, ob die auch in die Serien Calibra Scheinwerfer passen?
Beitrag: 770110 Geschrieben: 21.10.2024 - 11:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die EA haben durch den aufgesetzten hemisphärischen Deckel etwas mehr Platz als die Serienscheinwerfer,
dadurch passen längere aber relativ dünne LED-Leuchten besser hinein.
Ich stelle hier mal meine Erkenntnisse vor, die sich auf LED beziehen, die von der Bauform den Osram recht genau entsprechen.
Mit diesen hier hatte ich gute Ergebnisse:
https://www.amazon.co.uk/Nighteye-Headlight-Extremely-Conversion-Replacement/dp/B0BNMJV4JV?th=1
Die entsprechenden hatte ich auch in den NSW verbaut - da hat es gereicht, die Stege auf der Deckelinnenseite wegzuschneiden.
Beim Abblendlicht passt es nicht ohne weiteres - ich habe die Deckel mit dem Heißluftfön erhitzt und dann über eine passende Form gedrückt,
so dass sie sich entsprechend auf den Deckel überträgt. ich wollte zusätzlichen Platz hinter den Lüftern haben, damit diese auch die Luft zirkulieren lassen konnten
und nicht mit dem Kühlkörper am Deckel anliegen. Das hat in Durchmesser und Tiefe der Auswölbung aber die Möglichkeiten des Materials überfordert,
so dass es zu einer unförmigen Optik des Deckels und Löchern kam. Diese habe ich mit Kunststoffspachtel in eine annehmbare Form modeliert und matt schwarz lackiert;
im eingebauten Zustand hat das zumindest gereicht, um auf den ersten Blick so auszusehen, als sei diese Form die natürliche.
Der Spanndraht passt dann natürlich nicht mehr über den Deckel - ich habe ihn im Mittelteil an 2 Stellen um 90° gebogen, so dass er um die Wölbung zeigt;
zum Spannen des Drahts kann man ihn natürlich nicht mehr von der Seite zuklappen, sonder muss ihn erst unten und dann oben in die Haltelöcher einhängen.
Die Scheinwerfer blieben trotz der Umformarbeiten am Deckel und Einsatz bei jedem Wetter inkl. Winter dicht und haben keine Feuchtigkeit gezogen.
Massekabel für die LED habe ich zusätzlich von der Batterie aus gelegt und von unten druch kleine Bohrungen in das SW-Gehäuse geführt, in die Löcher habe ich
Gummitüllen eingesetzt, damit sie abdichten.
Die Lichtausbeute mit diesen LED war sehr gut - wenn man die NSW mitlaufen lässt, brauchte man quasi kein Fernlicht und hat den Gegenverkehr trotzdem nicht geblendet.
Nachteil war, dass man zum Öffnen des Scheinwerfers den Luftfilterkasten bzw. die Batterie ausbauen muss - das habe ich akzeptiert, da man so oft ja auch an die Lampen muss.
 Dateiname: DSCN1530.JPG
Das war ein Vortest mit alten kaputten Deckeln, wieviel Platz für die LED fehlt.
 Dateigröße:  912.44 KB
 Dateiname: DSCN1577.JPG
Der Deckel nach zu viel ziehen und zu viel Wärme.
 Dateigröße:  602.1 KB
 Dateiname: DSCN1578.JPG
..nach dem Spachteln..
 Dateigröße:  583.28 KB
 Dateiname: DSCN1568.JPG
Der umgelegte Haltedraht
 Dateigröße:  846.65 KB
 Dateiname: DSCN1541 - Kopie.JPG
 Dateigröße:  528.03 KB
hochi26
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 770196 Geschrieben: 05.11.2024 - 11:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so sehen meine Deckel auch aus. ich habe welche von Ali bestellt aber in 4000K.
damit es eben nicht gleich so auffällt das leds verbaut sind von der Farbe her.
BMW 5er E60 Limo Handschalter
metalgearsolid
Danke-Klicks: 26
Beitrag: 770221 Geschrieben: 10.11.2024 - 14:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Siehe https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=106776
Edit: Link zu den STL Dateien: https://www.thingiverse.com/thing:6828109
lg Martin
___________________________
Wir hatten 591559229 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
