Geschrieben: 14.08.2024 - 20:24 |
Hallo Kalle,
Habe mich damit auch schon beschäftigt, meiner fängt langsam an. Oft findet man nur die Standard pvc Leitungen nach KFZ Norm in allen benötigten Farben.
Ich wollte den Kabelbaum in Silikon Leitungen erneuern, scheitert aber an den verfügbaren Farben. Die Alten Stecker kann man benutzen, benötigt dann nur die Kontakte für die Stecker. Diese sind Standart Crimp Kontakte im KFZ Bereich.
Ich bin auf die Firma MBK–Tec gestoßen. Die machen eigentlich nur Mercedes, bieten Ihre Leistung seit einiger Zeit auch für andere Modelle an auf Nachfrage. Der Kabelbaum ist dann komplett schwarz in Silikon, geben aber Garantie auf deren Arbeit. Vorteil ist, dass die auch speziell geschirmte Leitungen zb. für NWS Sensoren verwenden. Ich habe da aber definitiv Interesse dran 👌👍
Grüße |
Danke-Klicks: 100
Geschrieben: 14.08.2024 - 22:01 |
Laut Opel-Infos.de kam der X20XEV im Calibra 03/1994, Simtec 56.1 Motorsteuerung. (im Omega B ab Start 04/94, dort kam nie 56.5)
Laut Opel-Infos.de kam der Vectra B 10/1995 raus, der X20XEV hatte dort von Anfang an Simtec 56.5 drin.
Laut EPC muss im Modelljahr 1996 (beginnt nach den Sommerwerksferien 1995) der Wechsel von Simtec 56.1 auf 56.5 gewesen sein.
Bis T9004511 und ab T9004512 gibt es Unterschiede in der Steuergeräte Teilenummer. Das wird der Wechsel auf 56.5 sein.
Ich denke das wird später als 10/95 (Einführung Vectra B ) gewesen sein?
Für den Calibra X20XEV gibt es im EPC drei Motorkabelstränge. Der letztere ist für 56.5
Ob die 56.1 auch Probleme haben, weiß ich nicht. Auf den Treffen sieht man meist Autos mit 56.5. Die Bauzeit 56.5 war länger als 56.1 - aber es wurden immer weniger Autos verkauft. Von welchem es mehr gibt, keine Ahnung. Am 01.01.2024 waren in Deutschland noch 902 X20XEV Calibra zugelassen.
KABELSATZ-ZSB.-EINSPRITZANLAGE (SIMTEC) (KZ PZ) (AUSGEN. WEGFAHRSPERRE) X20XEV
-S1
-S9
90356622 12 96 606
KABELSATZ-ZSB.-EINSPRITZANLAGE (SIMTEC) (KZ QJ) (FUER WEGFAHRSPERRE) X20XEV
-S1
-S9
90507028 12 97 833
KABELSATZ-ZSB.-EINSPRITZANLAGE (SIMTEC) (KZ BT) X20XEV
T1-
T9-
90507775 12 98 869 |
Danke-Klicks: 100
Geschrieben: 17.04.2025 - 10:54 |
| basti80 hat folgendes geschrieben: |
..ich gehe aktuell davon aus, dass der Wechsel 56.1 -> 56.5 im Januar 96 war. (22.01.1996??) |
Auto: CALIBRA 2.0i
Geschrieben: 02.08.2025 - 01:00 |
hat jemand schon seinen Kabelbaum bei einer der hier genannten Firmen restaurieren bzw. nachfertig lassen? |
Danke-Klicks: 39
Geschrieben: 03.08.2025 - 11:09 |
| commodore77 hat folgendes geschrieben: |
Moin,
nicht bei einer dieser Firmen... ich habe den X25XE Kabelbaum von einem Privatmann komplett neu bauen lassen. Wenn du möchtest, frage ich mal an, damit du Kontakt aufnehmen kannst? |
