Insgesamt 22820 registriert!
Gäste Online: 259
Insgesamt: 259 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - LET springt nicht an - KWS tauschen
LockDoG
Beitrag: 768662 Geschrieben: 09.04.2024 - 17:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin zusammen,
nach 6-7 Jahren habe ich meinen LET aus seinem Dornröschenschlaf erwecken wollen.
Er hat das ganze auch ziemlich gut durchgestanden, möchte aber leider nicht anspringen.
- Batterie ist neu
- Kabel zwischen Zündspüle und Verteiler habe ich getauscht, da beim Abziehen der Kontakt in der Buchse abgerissen (also kabelseitig) abgerissen war
Zündfunke ist mal da mal nicht.
Kerzen trocken, also keine Einspritzung.
Drehzahlmesser zeigt eigenartige Werte an. (Zwischen 4500 und 0 rpm alles dabei)
Benzinpumpenrelais hatte ich gebrückt.
Ergo: Kurbelwellensensor
Kabel vom KWS ist aufgescheuert und vermutlich im Laufe der Jahre korrodiert.
Ich habe bereits einen neuen KWS da (Febi).
Also Luftfilterkasten raus… und nu???
Ich bin mir sicher den vor 10-12 Jahren schon mal getauscht zu haben, komme aber ums verrecken nicht mehr darauf.
Da ich keine Bühne mehr habe (der Wagen steht aufm Hänger) hoffe ich mal dass das von oben möglich ist. (Hat „leider“ Klima)
Beste Grüße und besten Dank vorab!
let-vectra
Auto: opel vectra a c20let
Beitrag: 768667 Geschrieben: 10.04.2024 - 10:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Um an den KW Sensor zu kommen musst
Du rundherum leider einiges abbauen
dafür reicht Dir aber ein Wagenheber um den Motor
nach unten hin abzustützen...
Viel Erfolg 👍
LetVectra ät googlemail.com
Aktuelle Bilder 2012
LockDoG
Beitrag: 769228 Geschrieben: 16.06.2024 - 16:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin zusammen,
danke.
Hast du oder jemand eine ganz grobe Anleitung?
Komm ich von vorne dran (Krümmer?) oder muss die Zahnriemenabdeckung runter?
Alternativ jemand in der Nähe von 48249 der Lust und Zeit hat?
(Düsen müssen mit Sicherheit auch noch getauscht werden)
Ich würd so gerne wieder Cali fahren … 😋
Beste Grüße und lieben Dank
 Dateiname: image.jpg
 Dateigröße:  2.13 MB
Beitrag: 769256 Geschrieben: 20.06.2024 - 13:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Soweit ich mich erinnere, sitzt der doch unten am Motorblock, irgendwo unter Servopumpe/Klimakompressor? gruebeln.gif das wird von oben nix werden mit dem Tauschen ja.gif
Hast du mal den Stecker vom KWS abgezogen und geschaut ob er dann wenigstens anspringt? Dann könntest du ja zumindest vom Anhänger runter...
Janny 87
Auto: Opel Was denn sonst? Calibra c20xe,Calibra c20let,Calibra x20xev,Calibra C20ne,Zafira A OPC,Insingia 2,0 Diesel,Corsa E 1,0 Turbo,Mercedes 190 iger 1.8 Alle außer V6
Spende (Anzahl: 4)
Beitrag: 769308 Geschrieben: 24.06.2024 - 18:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
wenn du den Stecker vom KWS abziehst, wird er nicht anspringen. Datenliste prüfen, ob beim Orgeln ein drehzahlsingal kommt, wenn nein,Sensor oder Verkabelung inne Wurst.Wenn ja Einspritzdüsen verklebt. Hatt ich tatsächlich beim LET schon2 mal.
Janny 87
Spende (Anzahl: 4)
Beitrag: 769309 Geschrieben: 24.06.2024 - 18:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du spritpumpenrelais geprüft? hängen auch gerne mal....
LockDoG
Beitrag: 769313 Geschrieben: 24.06.2024 - 19:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Benzinpumpenrelais habe ich geprüft und hatte ich auch gebrückt, ist in Ordnung. Benzindruck liegt oben am „rail“ am druckprüfventil auch an.
Die Leitung vom KWS war aufgescheuert. Bei den ersten Startversuchen hatte ich Drehzahlen zwischen 500 und 7000 Umdrehungen oder so ähnlich. Mittlerweile habe ich die Leitung durchtrennt, da ich eigentlich erst löten wollte, dann gesehen habe dass das wegen der Schirmung nicht so einfach möglich ist, dann den Sensor tauschen wollte (liegt schon in neu hier) und dann festgestellt habe, dass auch das nicht so einfach ist 😐 …
Ich tippe mittlerweile auch auf die Einspritzdüsen und werde mir die jetzt schon mal bestellen. Gibts da von jemandem eine Empfehlung?
Bzgl. des KWS:
Wie komm ich denn da am besten ran?
Jemand die Zuleitung schon mal versucht zu löten?
Besten Danke und liebe Grüße 👋
Danke-Klicks: 178
Beitrag: 769319 Geschrieben: 25.06.2024 - 17:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beim c20ne, mit Keilrippenriemen, hatte ich den KWS so getauscht, auf dem Parkplatz. Da der Block, die Motorhalter, Servohalter identisch sind zum LET, sollte es am LET auch so funktionieren. Theoretisch! (außer der Turbolader selbst ist im Weg). Also einfach mal Ansaugschlauch Turbolader entfernen und probieren.
LockDoG
Beitrag: 769320 Geschrieben: 25.06.2024 - 17:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke, teste ich gleich.
Wir hatten 572844313 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
