Adventskalender
Insgesamt 22632 registriert!
Gäste Online: 186
Insgesamt: 186 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Sturzkorrektur Hinter- und Vorderachse
LE202
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 768328 Geschrieben: 03.03.2024 - 10:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, hier mal die letzten Protokolle.
Irgendwie komisch das sich die Sollwerte teils erheblich unterscheiden.
Haben wahrscheinlich mit Justierpapier gearbeitet 😀
Optisch sind das vorne mehr als die angegebenen Werte der Spur...ich hab es selbst in 22 versucht mit Schnüren, kann aber nicht richtig einstellen da er so tief ist.
 Dateiname: 20240303_102330.jpg
Von April 2022
 Dateigröße:  3.05 MB
 Dateiname: 20240303_102319.jpg
Von März 2023
 Dateigröße:  3.52 MB
Danke-Klicks: 569
Auto: Smart Roadster M160
Beitrag: 768329 Geschrieben: 03.03.2024 - 11:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
LE202 hat folgendes geschrieben:
Ist wohl die Regel - ich habe 2 Protokolle vom gleichen Auto,
in der gleichen Werkstatt und vom gleichen Mechaniker,
aber auch mit verschiedenen Sollwerten.
Was mir auffällt, ist dass die Spur vorne zu positiv eingestellt ist (weil die Sollwerte falsch sind),
dass die Spreizung sehr klein ist und dass der Sturz hinten so groß ist wie bei meinem V6 mit KW und das ist schon recht tief.
Als Vergleich hat mein Keke hinten einen halben Grad weniger Sturz; auch wenn die LE-Federn etwas kürzer sind,
musste das trotzdem ähnlich sein - die LE hat ja auch die Irmscherbuchsen..
 Dateiname: Sollwerte Achsgeometrie.JPG
 Dateigröße:  79.38 KB
LE202
Beitrag: 768332 Geschrieben: 03.03.2024 - 14:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich glaube nicht das er die Buchsen verbaut hat.. waren die nicht nachträglich zu montieren nach Auslieferung? Im Schein stehen sie drin.
Deine Sollwerte lesen sich besser...vielleicht gehe ich nochmal ran... dann aber mit neuen Reifen.
Optisch sieht es nach 3 Grad hinten aus.
Edit: also hat der Wagen vorne gar keine Nachspur? Laut deinen Werten ist es doch Vorspur?
Ich überlege ernsthaft die hinteren Reifen auf der Felge umzudrehen, damit ich das fast jungfräuliche Aussenprofil auch nutzen kann. Dann ist zwar die Markierung Outside innen, aber das stört mich nicht.
Danke-Klicks: 569
Beitrag: 768333 Geschrieben: 03.03.2024 - 16:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Alle Calibras, die bei Irmscher zu Editionen umgebaut und entspr. deren Federn bekommen haben,
haben auch die fixen Korrekturbuchsen. Wenn Deiner sie nicht hat, sind sie irgendwann
versehentlich durch Standardbuchsen eretzt worden.
Ich glaube ja, dass er die 3° hinten hat, es ist eben nur ungewöhnlich..
Das sind genaugenommen nicht "meine" Werte, sondern die hochoffiziellen aus dem E-Tech. zwinkern.gif
Danke-Klicks: 333
Beitrag: 768337 Geschrieben: 04.03.2024 - 07:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn sich die Federn so extrem gesetzt haben, vielleicht mal über nen Austausch nachdenken? Wurden die Federaufnahmen mal auf Korrosion geprüft?
Wenn keine Sturzkorrektur drin ist, hier auch mal schauen ob da noch was geändert werden müsste.
Und mal ganz ehrlich, nur die Dämpfer allein tauschen, bei dem Fahrzeugalter? Denk immer dran, die Hinterachse ist spurgebend. Wenn du die vernachlässigst fährt er halt auch nicht schön ja.gif
LE202
Beitrag: 768342 Geschrieben: 04.03.2024 - 20:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wahrscheinlich muss das alles mal gemacht werden. Die Federn werden nicht getauscht solange sie in Ordnung sind. Die Aufnahmen sehen sehr gut aus (wie das ganze Auto von unten).
Hab jetzt erstmal wieder ne andere Baustelle....fürchterliches Quietschen aus dem Riementrieb....ist die Umlenkrolle, die ich damals zur Aussparung des Klimakompressors eingebaut habe. Mittlerweile ist ein neuer Kompressor drin und ich kann wieder auf den 2020mm Riemen gehen und den 2200mm Riemen entsorgen .Nicht schön solche Geräusche 1200km nach Zahnriemenwechsel.
Wird nicht langweilig mit dem Karren.
LE202
Beitrag: 768366 Geschrieben: 09.03.2024 - 09:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Update: Problem im Riementrieb ist gelöst, der Leerlauf Verbrauch ist von 1.2 l/h auf 0.9 -1.0 l/h runtergegangen....die kleine Rolle war kurz vor fest (am Fett hats nicht gelegen, war keins mehr drin). Hätte ja wieder alles passieren können.
Habe 4 neue Reifen bestellt, wenn diese montiert sind wird der Wagen sofort vermessen mit den E-Tech Werten.
Dann bin ich mal gespannt.
VG
Danke-Klicks: 569
Beitrag: 768367 Geschrieben: 09.03.2024 - 09:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Tonnenlager könnten mal gewechselt werden.
LE202
Beitrag: 768368 Geschrieben: 09.03.2024 - 12:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist das viel Aufwand?
Danke-Klicks: 569
Beitrag: 768369 Geschrieben: 09.03.2024 - 12:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn die Schrauben vom unteren Halteblech nicht abreißen, eigentlich nicht.
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=212
Wichtig:
Bei vielen Onlineshops ist die Zuordnung falsch - da bestellt man für Calibra,
bekommt aber die Tonnenlager für die Verbundlenkerachse vom Vectra A (ohne 2000 u. 4x4).
Ist mir auch schon passiert und habe dann ersatzweise Senator bestellt:
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Lemfoerder/1223701?modelId=fa76d2ec
LE202
Beitrag: 768370 Geschrieben: 09.03.2024 - 13:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die Anleitung und den Link.
Sind bestellt 😉
Irgendwann, in einer fernen Zukunft, wird er perfekt 😀.....und wie ich mich kenne wird er dann verkauft.
VG
Danke-Klicks: 333
Beitrag: 768371 Geschrieben: 09.03.2024 - 21:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 159
Beitrag: 768372 Geschrieben: 09.03.2024 - 22:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ganz genau. Neue Tonnenlager, Lenkerbuchsen UND das zentrale Achskörperlager (welches meist komplett inne Fritten ist) machen aus dem alten Coupé wieder ein sehr schön und vor allem zielgenau zu fahrendes Auto ja.gif .
LE202
Beitrag: 768460 Geschrieben: 19.03.2024 - 21:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kleines Update: seit ner Stunde sind die neuen Tonnenlager von Lemförder drin und der Wagen fährt sich schon 15 Jahre jünger...morgen bekommt er die Reifen und eine Vermessung. Die alten Buchsen waren Kernschrott, absolut defekt.
Die Buchsen zu wechseln war wirklich kein Hexenwerk auf einer normalen Hebebühne.
Faszinierend finde ich, egal welche Schraube ich rausdrehe kommt Wachs rausgelaufen. Der Wagen schaut wirklich fantastisch von unten aus.
Danke erstmal.....stay tuned, ich werde berichten.
VG
Danke-Klicks: 333
Beitrag: 768470 Geschrieben: 20.03.2024 - 12:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schön zu lesen, aber warum überholst du nicht gleich die komplette HA wiejetzt1.gif
Wir hatten 504944240 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
