Gäste Online: 189
Insgesamt: 191 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Welche Original Zündkerze für den C20xe ?
Angelo77
Beitrag: 768258 Geschrieben: 21.02.2024 - 00:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, welche ist die richtige Zündkerze für den C20xe Mj 1991 mit der Motornum: 14076818 ?
Die beiden habe ich gefunden: 12 14 117 oder 12 14 144 welche ist die Richtige?
Danke für die Hilfe.
Danke-Klicks: 552
Beitrag: 768259 Geschrieben: 21.02.2024 - 05:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
"Bis Motornummer" bzw. "bis 8/92" ist 12 14 144 die Richtige.
Angelo77
Beitrag: 768261 Geschrieben: 21.02.2024 - 09:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe nur irgendwas gelesen das die mit 144 nur bis Motor Nr 14002934
Verwendet wird?
Danke-Klicks: 552
Beitrag: 768262 Geschrieben: 21.02.2024 - 16:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Angelo77 hat folgendes geschrieben:
Verwendet wird?
XE bis 14142838 komemn die 12 14 144 rein (M2.5).
Angelo77
Beitrag: 768263 Geschrieben: 21.02.2024 - 17:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke, das hatte mich etwas verwirrt;)
Vectra2000manni
Auszeichnungen: 11
Beitrag: 768266 Geschrieben: 23.02.2024 - 12:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
was verbirgt sich denn hinter der Änderung?
Was wurde am Motor geändert, das auch die Zündkerzen geändert wurden?
Oder ging es nur um mehr Masse Elektroden, um den Wechselinterval zu verlängern? gruebeln.gif
Danke-Klicks: 552
Beitrag: 768267 Geschrieben: 23.02.2024 - 15:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vectra2000manni hat folgendes geschrieben:
Von Verteiler auf DIS.
Wärmezahl, Funkenlage, usw. wurden leicht geändert (die neue wurde quasi die Einheitszündkerze für Opel).
Betrifft deswegen auch nur den XE, weil der LET immer die M2.7 behalten hat.
Wir hatten 479071588 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
