Geschrieben: 22.11.2023 - 07:51 |
Hallo, weiß hier jemand ob ich in meinen Calibra B.j 1990 (Erstzulassung 1997) mit Airbag ein Luisi Mirage Sportlenkrad eingetragen bekomme?
Das Lenkrad verfügt über einen TÜV Bericht und habe gelesen, dass das Rückrüsten des Airbags, bei Fahrzeugen die Serienmäßig auch ohne Airbag ausgeliefert wurden, möglich ist.
Hat jemand Erfahrung in dem Thema und kann mir etwas dazu sagen?
Lg |
Geschrieben: 23.11.2023 - 02:40 |
Ja habe das Spielchen schon mit einem RaidHP 13 und der 691 Rückrüstnabe probiert. Mittlerweile tragen es nur noch wenige ein und wenn dann nur über die 21er Abnahme. Du brauchst alle Gutachten von Umbauten an deinem Auto, die irgendwas mit der Lenkung zu tun haben (also Felgen, Fahrwerk etc.). Dann die jeweiligen Gutachten der Narbe (Luisi), dass es eine Narbe ist welchenextra zum Rückrüsten gedacht ist mit dem jeweiligen Lenkrad, dass du fahren möchtest. Der TÜV will auch eine Bestätigung der Werkstatt, dass ein Mechaniker mit Airbagschein das Lenkrad umgebaut hat.
Wenn du das alles hast, kannst du zu deinem TÜVer gehen und der wird die Gutachten abgleichen und schauen, ob es in der Theorie eintragbar ist und macht nh kleine Probefahrt, ob in echt alles ordentlich verbaut ist und keine Airbaglampe angeht beim fahren bzw. lenken. Der macht dann noch ein paar kleine Prüfungen und dann bekommst du es eingetragen, Kostenpunkt +/-200Euro.
Bei mir hat es damals nicht funktioniert, weil ich keinen Airbagschein hatte (habs halt selber gemacht) und wegen nicht eingestellter Spur zu schief zum eintragen stand. Paar Wochen später ging zwar auch die Airbaglampe an, lag jedoch damit zsm., dass der Schleifring wohl an Alterschwäche litt oder eines der Kabel und dadurch einen Fehler geworfen hat. Naja hab es für n Tüv ausbauen müssen und jz liegt es leider erstmal rum ...
(ich weiß Grammatik und Rechtschreibfehler, nehmt es mir nicht übel ist schon spät ) |
Geschrieben: 23.11.2023 - 23:36 |
Oh wow, hört sich nach ganz schön viel Kopfschmerzen an. Sollte man sich wohl doch nochmal überlegen, danke für die Antwort. |
Geschrieben: 24.11.2023 - 00:34 |
Mal ab davon, dass es im Calibra BJ 90 keine Aribags gab, hat no_ah recht kann aufwendig sein, sowas eingetragen zu bekommen.
Geschrieben: 24.11.2023 - 13:39 |
Habe nen x20xev BJ ist laut Fahrzeugschein 1990 |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 24.11.2023 - 18:49 |
Im Modelljahr 90 gab es weder Airbag noch den X20XEV Motor im Calibra, muss wohl ein Fehler sein
Also jedenfalls nicht ab Werk oder es ist was umgebautes. |
Danke-Klicks: 158
Geschrieben: 24.11.2023 - 20:39 |
Hier wird die ABE für das Grundfahrzeug Calibra mit der Erstzulassung eines einzelnen Fahrzeugs zusammengewürfelt. Nur die Erstzulassung und Ausrüstung des jeweiligen Fahrzeugs ist wichtig. |
Matze (25.11.23), Gercalica1 (24.11.23) dankten nr1ebw für diesen Beitrag!
Geschrieben: 24.11.2023 - 21:37 |
Ich denke auch, das der TE im falschen Feld geguckt hat ist aber egal, die eigentliche Frage wurde ja beantwortet!
