Insgesamt 22845 registriert!
Gäste Online: 244
Insgesamt: 244 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Eds chip verbaut und nur Probleme- Chip passt nicht?
Lopo1989
Auto: Opel Astra F Caravan c20xe M2.8, x16sz
Beitrag: 766917 Geschrieben: 29.07.2023 - 10:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mir fällt auch noch ein
Ich werde nochmal die pins am kabelbaum prüfen, nicht dass hier auch noch änderungen vor genommen wurden z.b. die Stromversorgung und masse
Wer weiß
Schaltplan habe ich ja da
Noch ne andere frage
Ich hab jetzt nen bild bekommen vom STG was ich mir erwerben kann.
Meiner Ansicht nach wurde dieses ebenfalls schon geöffnet??
Was meint ihr?
 Dateiname: Screenshot_20230730-094308.png
 Dateigröße:  1.38 MB
Beitrag: 766937 Geschrieben: 31.07.2023 - 11:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die STG haben alle normalerweise ein kleines Siegel an einer der Nasen. Wenn das beschädigt ist, ist das STG schon mal geöffnet worden ja.gif
Beitrag: 766938 Geschrieben: 31.07.2023 - 11:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sieht man auch so schon, dass die Nasen alle schon mal aufgebogen wurden ja.gif
Beitrag: 766939 Geschrieben: 31.07.2023 - 11:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das außerdem ja.gif alles mit dem Schraubendreher zerkratzt izzy.gif anscheinend nicht so einfach, 2023 ein unmanipuliertes STG zu finden.
@ TE: hast du mal de Ric angeschrieben, ob der noch was da hat?
Lopo1989
Beitrag: 766940 Geschrieben: 31.07.2023 - 12:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe noch keines mit siegel in der hand gehabt muss ich mal so sagen...
Ich denke eher das siegel kommt bei Reparatur oder Bei tuningfirmen rauf wegen der Gewährleistung
Ich hab jetzt 2 gefunden mit PL
Laut bilder sieht es gut Aus
Aber auch ein PQ und PR
Ist eines oder beiden auch verwendbar?
Im internet habe ich dazu nichts gefunden
Nur bei m2.5er
Beitrag: 766942 Geschrieben: 31.07.2023 - 12:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du brauchst die Kennung PT oder PL (evtl. geht HA auch).
Alle anderen sind entweder für die M2.5 oder haben Wegfahrsperre.
SX für Japan gab es noch, aber dazu fehlen mir nähere Informationen
PQ ist Omega B X20SE (8V); PR ebenso Omega B aber X25XE.
Lopo1989
Beitrag: 766958 Geschrieben: 01.08.2023 - 08:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
Ja ich habe den mal darauf hin gewiesen dass es nicht für c20xe ist.
Danke für die tipps auf alle Fälle
Hab jetzt ein Steuergerät PL gefunden
Ungeöffnet und noch vernietet.
Pt hat teilweise WFS habe ich gesehen
Zumindes laut angeboten wurde das pt überwiegend mit transponder und spule eingestellt.
Ha hat immer WFS wie ich erkennen konnte...
Frage mich nur was ist, wenn das stg neu ist...
Funktioniert das auch ohne wfs? Weil angelernt ist es ja noch nicht...
Danke-Klicks: 100
Beitrag: 766959 Geschrieben: 01.08.2023 - 08:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
PT hat keine WFS......
atm19862
Danke-Klicks: 112
Auto: Opel Vectra A C25XE
Beitrag: 766960 Geschrieben: 01.08.2023 - 09:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei einem Neuen STG wird die Wegfahrsperre durch Zuhilfenahme der Fahrgestellnummer in der Niederlassung angelernt. Um Zugang zur WFS im Steuergerät zu bekommen braucht man den individuellen 4-Stelligen Code aus dem "Carpass" den jedes Auto hat und per VIN zugeordnet wird.
Das ist aufwendig und der Grund weshalb Steuergeräte mit Wegfahrsperre gebraucht immer als Set aus Steuergerät, Transponderantenne des Schließzylinders und Schlüssel mit verbautem Transponder verkauft werden.
Im Notfall reicht aber auch ein gebrauchtes Steuergerät mit WFS und die Fahrgestellnummer des Spenders damit die Niederlassung an den Carpass rankommt. Den ganzen Vorgang muss man dann natürlich selber bezahlen.
Steuergerät mit WFS ohne VIN sind Briefbeschwerer, Finger weg von sowas.
atm19862
Wir hatten 590516063 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
