Gäste Online: 64
Insgesamt: 64 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor startet schlecht bei Betriebstemperatur
KevinLang
Beitrag: 766211 Geschrieben: 25.04.2023 - 18:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe mir vor kurzem einen Calibra mit C20XE (M2.5) gekauft. Da habe ich folgendes Problem.
Wenn der Motor kalt ist, startet der Motor ganz normal. Wenn ich versuche zu starten, wenn er auf Betriebstemperatur ist, geht er meist nur mit leicht Gas geben an und bleibt dann auch nur an, wenn man leicht Gas gibt. Ansonsten geht er wieder aus. Nach ca. ner halben Minute hält er dann auch wieder von alleine den Leerlauf.
Den Temperatursensor vom Kühlmittel habe ich schon durch gemessen, die Werte passen. An einem Pin vom Stecker kommen 5V, einer hat Verbindung zur Masse, das ist ja so richtig oder?
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte. Habe schon viel gegooglet, aber so richtig noch nichts gefunden.
Fehlerspeicher habe ich über die Motorkontrollleuchte ausgelesen, kommt nur Fehler 31.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Gruß Kevin
Bebbe12
Auto: Opel Calibra 2
Beitrag: 768909 Geschrieben: 09.05.2024 - 20:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Kevin,
ich habe genau das gleiche Problem. Hast du eine Lösung?
Vielen Dank schon mal für ein Feedback,
grüsse
Patrick
Beitrag: 768910 Geschrieben: 09.05.2024 - 21:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo ihr beiden. Habt ihr schon : https://www.calibra-team.de/modules.php?name=doityourself&sop=viewarticle&artid=45
gelesen ?
Es kann auch an einem 10 Euro Teil liegen.
Hatten wir ja erst.
Es kann am Temperatursensor liegen -dass er nicht weiss, dass er warm ist und zu fett oder zu mager einspritzt. Dann bleibt er nicht an und geht aus.
Also erstmal den Kühlmittelsensor durchmesssen:
Temp - Widerstand (kOhm)
-55 - 118,25
-50 - 85,50
-45 - 62,32
-40 - 46,00
-35 - 34,29
-30 - 25,84
-25 - 19,66
-20 - 15,10
-15 - 11,70
-10 - 9,16
-5 - 7,22
0 - 5,73
5 - 4,61
10 - 3,73
15 - 3,02
20 - 2,47
25 - 2,03
30 - 1,68
35 - 1,39
40 - 1,16
45 - 0,98
50 - 0,83
55 - 0,70
60 - 0,60
65 - 0,51
70 - 0,44
75 - 0,38
80 - 0,33
85 - 0,29
90 - 0,25
95 - 0,22
100 - 0,20
Die erste Zahl steht für die Temperatur, der zweite Wert sind Ohm-Werte für die angepeilte Temperatur in kOhm.
Im Elektrohandel sagt man am besten die Werte mal 1000, also statt 2.6kOhm 2600 Ohm usw.
Demnach wären bei 10 Grad 3730 Ohm zu messen zwischen den beiden Pins/Kontakten des Fühlers. Dabei isses egal ob er ausgebaut oder eingebaut ist.
Original ist Bosch verbaut. Keinen billigen Sensor nehmen für 5 euro. Ist generell ein Tipp.
https://www.ebay.de/itm/383773020525 (Werbung) wäre richtig und in 10 Minuten gewechselt.
P.s. https://www.calibra-team.de/modules.php?name=doityourself&sop=viewarticle&artid=28 steht auch viel dazu inkl. Ausbau- und Einbauhinweise auch bzgl. Drehmoment.
KevinLang
Beitrag: 768911 Geschrieben: 09.05.2024 - 22:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke für deine Antwort Matze. Ich hab bei mir letzt den Temperatursensor getauscht, einer der Kontakte war ziemlich korrodiert.
Denke er hatte bei mir manchmal Kontakt und manchmal nicht.
Kann es aktuell aber noch nicht testen, er ist noch nicht fahrbereit.
Sobald es soweit ist, berichte ich nochmal.
Gruß Kevin.
Beitrag: 768912 Geschrieben: 09.05.2024 - 22:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich wäre viel simpler vorgegangen:
Einfach den Stecker vom Temp-Sensor abziehen und gucken, ob er dann einen besseren Warmstart hat.
(Bei abgezogenen Stecker rechnet das StG mit 80°C, außer es ist ein Kaltstart bei Ansauglufttemp. unter 0°C)
Wir hatten 479723006 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
