Insgesamt 22829 registriert!
Gäste Online: 238
Insgesamt: 238 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - BKV verstärkt die Bremskraft nicht (oder nicht viel)
Beitrag: 762510 Geschrieben: 25.09.2021 - 19:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Das Problem, dass der BKV seinem Namen keine Ehre macht, besteht offenbar schon länger;
ich hab es aber nicht als solches wahrgenommen.
Wenn man den Fuß mit etwas Druck auf das Bremspedal stellt und den Motor startet,
wandert es schon ein kleines Stückchen nach unten, aber eben nicht sehr weit und
beim Fahren muss man schon recht feste treten, wenn man eine starke Verzögerung will/braucht.
Den alten BKV habe ich neulich gehen einen Gebrauchten getauscht - der alte hat sich ausgebaut
ein kurzes Stück drücken lassen, dann geklemmt und erst mit viel Kraft kam über den Widerstand hinweg.
Beim "neuen" war das nicht der Fall; dieser hat sich ausgebaut gleichmäßig durchdrücken lassen.
Nach Einbau hat sich aber nicht der gewünschte Effekt eingestellt, also habe ich das Rückschlagventil getestet
und die UD-Leitung von Brücke zu BKV getauscht - auch wieder ohne Besserung.
Die Dichtung zwischen HBZ und BKV habe ich auch schon gegen eine neue ersetzt
und heute das ganze UD-System mit Bremsenreiniger auf Undichtigkeiten abgesprüht, finde aber nichts.
Mir fällt nun nichts mehr ein und ich hoffe Ideen von Euch, was man da noch machen oder prüfen kann.
Beitrag: 762516 Geschrieben: 26.09.2021 - 11:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich verstehe die Fragestellung nicht so ganz. Hast du einfach keinen festen Druckpunkt wiejetzt1.gif Bremst das Fahrzeug nicht? Trat das Problem plötzlich auf?
Wenn es nur um einen "laschen" Druckpunkt geht: Das haben alle Calibra gemeinsam.
Beitrag: 762517 Geschrieben: 26.09.2021 - 12:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein, nein - das hat er genau NICHT.
Von Anfang an:
2014 hat er 4-K-Brembosättel mit 330er Scheiben bekommen, dazu rumdum Stahlflexleitungen und einen 23er HBZ vom V6/LET.
Der Druckpunkt war seit dem sehr fest und klar definiert - ich dachte, dass es bei dem Setup normal sei.
Gebremst hat er trotzdem deutlich besser als mit Serienbremse, aber ich hatte keine Referenz dazu.
Seit der V6 im Prinzip die gleiche Bremse hat, nur mit 6-K-Sätteln, hab ich diesen Vergleich - wenn man das Pedal antippt, bremst es etwas;
tritt man richtig ist die Verzögerung brutal und genau so hat Vectra-AV6 es mir auch von seinem her beschrieben, der eine gleichartige Bremse hat.
Beim NE dagegen ist es fast so, als würde man ohne laufenden Motor bremsen wollen - er bremst, aber man braucht viel Kraft.
Beitrag: 762532 Geschrieben: 27.09.2021 - 11:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mein Tipp ist die Unterdruckleitung, da du das Problem ja mit dem alten, sowie auch dem "neuen" BKV hast. Ist ja eher unwahrscheinlich das du zufällig 2 Stück mit dem gleichen Defekt hast.
Beitrag: 762533 Geschrieben: 27.09.2021 - 11:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau das denke ich auch und da mir nichts mehr einfällt, frage ich hier. ja.gif
Danke-Klicks: 178
Beitrag: 762534 Geschrieben: 27.09.2021 - 17:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aber du vergleichst jetzt einen NE mit Serienbremse und einen V6 mit 6-Kolbenanlage?
Wenn ich in meinen Kadett einsteige und bremse passiert .... nichts .... Als Referenz dazu habe ich meinen Astra H. Das ist wie Tag und Nacht.
Jedes mal wenn ich Kadett fahre muß ich mich komplett umstellen. Bremsen heißt dann reinlatschen ... richtig reinlatschen. Und dann bremst es auch, bis die Reifen quitschen.
Die neuen BKV haben auch eine andere Verstärkung. Der Verstärkungsfaktor ist 3,9 beim Calibra, und alle BKV sind gleich ... NE, XE, LET, V6 (225mm und i=3,9). Astra G zB. hat eine Verstärkung von i=4,5 und Vectra B Tandem BKV i=5,0. Ich würde zuerst mit einem serienmäßigen Vergleichsfahrzeug prüfen ob die Pedalkraft wirklich so viel höher ist bei dem NE.
Beitrag: 762535 Geschrieben: 27.09.2021 - 21:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein, natürlich nicht:
NE: 4-Kolben-Brembosättel mit 330x32er Scheiben, Stahlflexleitungen, 23er HBZ vom V6/LET, Serien-BKV
V6: 6-Kolben-Brembosättel mit 330x32er Scheiben, Stahlflexleitungen, 23 HBZ, Serien-BKV
Hinterachse jeweils Serie.
Danke-Klicks: 302
Beitrag: 762543 Geschrieben: 28.09.2021 - 20:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie getestet?
Es würde nur durchpfeifen wenn du beschleunigst (Druck aufbaust) und gleichzeitig bremst (Öffnest). ja.gif
Da man aber nie beschleunigt und gleichzeitig bremst merkst du das nicht. ja.gif
Meine erste Vorgehensweise: Ich würde das RSV tauschen für 11,99 inklusive Versand : https://www.ebay.de/itm/172720216828 (Werbung) ja.gif
 Dateiname: s-l1600.jpg
RSV
 Dateigröße:  90.03 KB
Beitrag: 762546 Geschrieben: 28.09.2021 - 21:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie getestet?
Von der einen Seite reingeblasen und von der anderen Seite reingeblasen.
Richtung Motor war durchgängig, die andere dicht.
Doch, ich hab es trotzdem getauscht - gegen ein anderes Gebrauchtes.
Danke für den Link! Hab ein neues bestellt, aber nur wenig Hoffnung, dass es das ist.
Vllt. gibt es ja ne doch ne positive Überraschung.
Danke-Klicks: 302
Beitrag: 762550 Geschrieben: 29.09.2021 - 19:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Chance , dass zwei defekt wären ist relativ gering. Die Chancen stehen also schlecht, dass es die Ursache wäre.
Kommt denn überhaupt Druck/Luft in den BKV? Es scheint so, als ob da garkein Druck aufgebaut wird zur Membran.
Beitrag: 762553 Geschrieben: 30.09.2021 - 09:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kommt denn überhaupt Druck/Luft in den BKV? Es scheint so, als ob da gar kein Druck aufgebaut wird zur Membran.
Standarttest mit Pedal pumpen, halten, Motor an, fällt wie gesagt eher negativ aus.
Wenn ich am Pedal pumpe, hört man schon wie er Luft ansaugt.
Danke-Klicks: 302
Beitrag: 762565 Geschrieben: 30.09.2021 - 20:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was wie negativ? Bechreibe das Verhalten.
Und guck mal: https://www.youtube.com/watch?v=bYrFrdYea48
Danke-Klicks: 178
Beitrag: 762566 Geschrieben: 30.09.2021 - 21:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
De Wurfen meint das anders rum. Motor ist aus, Bremspedal wird getreten und gehalten, dann Motor gestartet. Wenn der Motor läuft wird ein Unterdruck erzeugt und der BKV verrichtet seine Arbeit. Dabei sackt das getretene Bremspedal nach unten. Und dies scheint nicht so zu sein.
Beitrag: 762567 Geschrieben: 30.09.2021 - 22:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
EDIT:
Leider habe ich nicht mehr nachgeschaut und blind bestellt - das RSV aus dem Link hat das Nennanschlussmaß 8,5mm;
ich brauche 13,5mm. Mein Fehler, gibt beides beim Calibra.
Das 8,5er behalte ich trotzdem für den Smart in Reserve und habe jetzt ATE 03.6118-7307.2 bestellt (Opel hat GM 90305460 zwar noch vorrätig, kostet aber das Doppelte).
Danke-Klicks: 302
Beitrag: 762577 Geschrieben: 01.10.2021 - 17:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok,verstanden.
1. Kommt überhaupt Druck am Anschluss der Ansaugbrücke?
2. Was ist mit der Hauptdichtung am BKV? War die i.O.? Die rutscht gern raus wenn man den BKV teilzerlegt und geht beim zurück drücken defekt. Hast du unter die Faltenbälge geschaut?
Siehe https://www.youtube.com/watch?v=VheQtHwWO5s
Die hab ich aktuell an einem BKV auch defekt und mache die grad neu.
 Dateiname: bkvdichtung.jpg
 Dateigröße:  20.12 KB
Wir hatten 579086325 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
