Insgesamt 22759 registriert!
Gäste Online: 47
Insgesamt: 47 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - V6 Turbo Umbau
Danke-Klicks: 160
Beitrag: 760807 Geschrieben: 11.04.2021 - 12:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Is das immer noch alles Kühlsystem? Ich blick da bald nicht mehr durch und war auch etwas abgelenkt von dem dicken Lader biggrin.gif
Beitrag: 760808 Geschrieben: 11.04.2021 - 12:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jo Leitungen zum Kühlwasserbehälter und Heizungskühler recht eng da hammer.gif
Danke-Klicks: 160
Beitrag: 760809 Geschrieben: 11.04.2021 - 12:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beitrag: 760810 Geschrieben: 11.04.2021 - 12:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Als nächstes Ölleitungen zum Lader geplant das der danach von der Bühne kann.Und dann Kabelbaum basteln izzy.gif
Danke-Klicks: 52
Beitrag: 760819 Geschrieben: 12.04.2021 - 04:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sieht mega krass aus find ich mega geil biggrin.gif Mach dir nichts draus hauptsache dran bleiben und immer weiter machen auch wenns mal schleppend läuft wird schon wieder besser zwinkern.gif
Saber Rider
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel ! Vectra A C25XE
Beitrag: 760870 Geschrieben: 15.04.2021 - 20:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab ich das jetzt mit der Drehmomentstütze stütze richtig verstanden das du sie verlängert hast damit sie rein passt wiejetzt1.gif?
Beitrag: 760871 Geschrieben: 15.04.2021 - 20:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nö hab den Motor mit Brücke soweit hochgezogen das der nach hinten kippt um das Teil reinzubekommen.Ma schauen wie lang das hält.
Ich kann das Teil definitiv nicht empfehlen!
Saber Rider
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 760872 Geschrieben: 15.04.2021 - 20:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja ok die originale hat ja am Dom ein Langloch, die Vibrant ja nicht.
Um gefühlt wie viel mm musstest du den Motor nach hinten kippen ?
Beitrag: 760873 Geschrieben: 15.04.2021 - 20:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Denke so gute 5 MM haben da gefehlt.
Beitrag: 761589 Geschrieben: 10.06.2021 - 22:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So wieder mal nen kleines Stück weiter jetzt geht die Haube nicht mehr zu hammer.gif
Steuergerät und Zubehör ist bestellt gehts bald an den Kabelbaum.
 Dateiname: DSC_1769.JPG
 Dateigröße:  3.32 MB
 Vollbildaufrufe:  34
Beitrag: 761913 Geschrieben: 04.07.2021 - 15:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So hab jetzt endlich die Ladeluftverrohrung fertig mit SUV und LFR angeschlossen. Haube ist die Strebe ausgeschnitten jetzt schließt die wieder.
Weiß jemand ausm Kopf ob ich zum Benzindruckregler nen Rüchschlagventil brauche?Ansonsten muss ich mal beim LET schauen wie das da gebaut ist gruebeln.gif
Als nächstes gehts dann an Motorkabelbaum izzy.gif Steuergerät ist mitlerweile da. Und Gaszug muss ich noch nen anderen einbauen hatte irgendwo einen vom NE liegen.
 Dateiname: DSC_1770.JPG
 Dateigröße:  2.52 MB
 Dateiname: DSC_1773.JPG
 Dateigröße:  3.37 MB
 Dateiname: DSC_1774.JPG
 Dateigröße:  3.71 MB
Danke-Klicks: 588
Beitrag: 761914 Geschrieben: 04.07.2021 - 16:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein, brauchst Du nicht.
Nur in die Gehäuseentlüftung musst Du zwischen Kopf und Brücke ein Rückschlagventil dazwischen bauen.
Beitrag: 762303 Geschrieben: 25.08.2021 - 20:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da stellen sich mir etliche Fragen vielleicht hat sich ja schonmal damit beschäftigt.
1. Steckerbelegung Kurbelwellensensor? Welches ist die Stromversorgung welches das Signalgebende?
2. Hat zufällig jemand die Belegung vom Stecker der Zündleisten vom Y/Z Motor welches Kabel ist für welchen Zylinder?
3. Klimaanlage Original Steuergerät welcher Anschluss gibt den da wofür welches Signal raus sind ja 3 Kabel laut Schaltplan?
Hab im TIS net wirklich was genaues dazu gefunden.
 Dateiname: DSC_1888.JPG
So langsam nimmts Formen an.
 Dateigröße:  3.17 MB
 Dateiname: DSC_1889.JPG
Angefangen Stecker zu pinnen.
 Dateigröße:  3.37 MB
 Dateiname: DSC_1890.JPG
 Dateigröße:  2.67 MB
 Dateiname: DSC_1891.JPG
Stecker für Zündmodul.
 Dateigröße:  3.54 MB
aabohax
Beitrag: 765042 Geschrieben: 11.10.2022 - 23:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
I don't know if I'm missing something , but is your wastegate installed backwards for some reason? Ie exhaust pressure will push it more closed instead of opening it?
Bastiii
Auto: Calibra Turbo
Beitrag: 765043 Geschrieben: 11.10.2022 - 23:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dein Kurbelwellensensor ist ein Induktivgeber,das heißt er benötigt keine separate Spannungsversorgung denn er erzeugt eine Induktiv Spannung.
Du hast 3 Pins,1x die Signalleitung
1x die Masse
1x die schirmung
Seite generiert in 0.085 Sekunden
Wir hatten 542111028 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
