Geschrieben: 24.04.2021 - 12:31 |
Liebe Calibra-Freunde,
hab jetzt einen neuen Dachhimmel drinnen und jetzt müssen die Verkleidungen wieder dran. Auf der rechten Seite konnte ich die A-Säulenverkleidung nur mit viel Mühe reinpfriemeln, dabei ist sie hinten etwas gebrochen (überm Gurt).
Das soll jetzt links nicht nochmal passieren! Wie habt ihr das gelöst? Das Problem ist, dass sowohl die Metallklammern einrasten müssen als auch die Verkleidung über die Türfalz gehen muss.
Gibt's da nen Trick?
Vielen Dank!
Grüße aus Tauberbischofsheim
Christof |
| Dateiname: | Verkleidung.JPG |
| Dateigröße: |
460.47 KB |
| Vollbildaufrufe: |
8 |
Geschrieben: 24.04.2021 - 19:45 |
Erst über die Kante legen und dann die Klammern einrasten lassen.
Danke-Klicks: 12
Geschrieben: 24.04.2021 - 19:59 |
Hast du die b Säulen verkleidung vorher ausgebaut? Dann geht es etwas einfacher |
Geschrieben: 24.04.2021 - 21:25 |
Die B-Säulenverkleidung ist lose.
Vielen Dank! Werd ich morgen probieren. |
Geschrieben: 27.04.2021 - 11:01 |
Hat geklappt!
ABER: Der Dachhimmel (GFK von Lenk) ist ja von der Passform her ne Katastrophe! Musste sowohl den Ausschnitt vom Schiebedachschalter als auch den von der Innenbeleuchtung massiv nacharbeiten. Und für die Notkurbel ist gar keine Öffnung vorgesehen.
Egal, jetzt isser drin.
Danke nochmal! |
Geschrieben: 27.04.2021 - 11:12 |
| Christof hat folgendes geschrieben: |
Hat geklappt!
Danke nochmal! |
hast du VFL oder FL?!
Ich konnte von Lenk keine eindeutige Aussage erhalten, ob der für Face- oder Vorfacelift passt (Millimeter-Unterschiede beim Schiebedachausschnitt)
Das mit der Notkurbel ist ja auch toll  |
Geschrieben: 27.04.2021 - 11:43 |
Ist ein VFL, EZ 20.04/94. |
Geschrieben: 27.04.2021 - 11:49 |
und wie ist der Ausschnitt vom Lenkhimmel fürs Schiebedach? Konntest du den mit den Klammern wieder befestigen?! |
Geschrieben: 27.04.2021 - 16:35 |
Geschrieben: 27.04.2021 - 21:59 |
Also, die Klammern hab ich [U]einigermaßen reingekriegt, aber Passgenauigkeit ist was anderes... |
Geschrieben: 28.04.2021 - 12:15 |
OK, hättest du vielleicht ein Bild, wie es unter der Zierdichtung aussieht? Werde gleich nochmal schauen, wieviel mir bei nem Facelift-Himmel fehlt, um den mittels Klammer ans Blech zu fixieren... Da es kaum Himmel gibt, könnte es dann auch auf Lenk hinaus laufen  |
Geschrieben: 30.04.2021 - 14:46 |
ist denn am Dachausschnitt genug Material, um den einzuklemmen? Beim Facelifthimmel fehlen ca 5 mm, als das die Metalklammern greifen könnten... |
Geschrieben: 30.04.2021 - 16:53 |
War bisschen schwierig, den reinzukriegen.
Bilder hab ich grad keine da, sorry. |
