Insgesamt 22571 registriert!
Gäste Online: 202
Insgesamt: 206 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Vectra B Türgriffe
 Foren-Übersicht » Karosserie
light
Beitrag: 760946 Geschrieben: 19.04.2021 - 19:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann ich wirklich die hinteren Türgriffe vom Vectra b beim Calibra einbauen,
ohne die Schlösser zu entfernen?
Danke-Klicks: 330
Beitrag: 760947 Geschrieben: 19.04.2021 - 19:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
light
Beitrag: 760948 Geschrieben: 19.04.2021 - 20:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab hier schon gelesen, dass das Schloss noch dahinter passen soll!
Da soll wohl genug Platz sein! Wollte es nur noch mal von
jemanden wissen, der es schon gemacht hat!
adriano
Beitrag: 760949 Geschrieben: 19.04.2021 - 20:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja passt ohne Probleme
Beitrag: 760950 Geschrieben: 19.04.2021 - 20:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kommt drauf an welches BJ! MJ97 hat Vectra B Türgriffe drin da gehts nicht mit dem Schloß.
light
Beitrag: 760951 Geschrieben: 19.04.2021 - 20:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also geht es bei meinem Cliff Calibra Bj.97 nicht!
Aber der hat doch keine Vectra B Türgriffe!
adriano
Beitrag: 760952 Geschrieben: 19.04.2021 - 20:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auch das Baujahr ist egal. Es passt alles untereinander.
Beitrag: 760953 Geschrieben: 19.04.2021 - 21:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die letzten hatten auf jedenfall die Griffe vom B-Vectra müsste ab MJ97 gewesen sein. Vielleicht ist deiner ja nen Ladenhüter der erst 97 angemeldet wurde gruebeln.gif
Cliffcali
Danke-Klicks: 27
Beitrag: 760954 Geschrieben: 19.04.2021 - 21:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Serie waren die neueren (bzw. runderen Griffe vom Vectra B ) meines Wissens nach ab Modelljahr 1996.
Dort sind dann die Schließzylinder etwas länger.
Die schlosslosen Griffe passen auch da, an der Ecke unten stehen die dann aber ein, zwei Millimeter ab.
Bei calibra.cc Cliff Nr.97
light
Beitrag: 760956 Geschrieben: 19.04.2021 - 21:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 330
Beitrag: 760957 Geschrieben: 19.04.2021 - 21:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also willst du einen schlosslosen Griff über die Grundplatte vom Calibra "drüber" montieren wiejetzt1.gif Was soll das bringen wiejetzt1.gif
Danke-Klicks: 159
Beitrag: 760959 Geschrieben: 19.04.2021 - 23:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich kann hier auch grad überhaupt nicht folgen, was hier geplant ist bzw. bezweckt wird?
Kann das mal einer so formulieren, dass man's versteht, ohne dass man Insider ist?
Cliffcali
Danke-Klicks: 27
Beitrag: 760962 Geschrieben: 20.04.2021 - 06:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hatte damals (ca. 2003 oder 2004) eine Befestigungsmutter vom Türgriff mit meinem 0815-Werkzeug nicht lösen können und bin zum FOH gefahren.
Der Monteur meinte, wenn mal die Fernbedienung streikt und man wegen Kofferraumausbau etc. nicht anderweitig ins Auto kommt, dann einfach in den Türgriff vorsichtig ein Loch bohren und mit dem Schlüssel aufsperren.
light
Beitrag: 760964 Geschrieben: 20.04.2021 - 07:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich möchte einfach lackierte schlosslose Türgriffe vorne haben!
Und jetzt wollte ich wissen, ob die Schlösser ausgebaut werden müssen,
oder ob die hinter den neuen Griffschalen bleiben können!
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 760967 Geschrieben: 20.04.2021 - 13:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab auch schon überlegt ob ich was schreibe aber konnte nicht folgen was hier bezweckt wird biggrin.gif
Lass doch die Schlösser einfach weg, wer will denn in seinen lackierten Türgriff bohren?
Außerdem passiert doch sowas eh immer im ungünstigsten Moment wo man nicht mal eben ne Bohrmaschine dabei hat.
Überprüfe einfach regelmäßig das Heckklappenschloss als Backup und verbau vorne ganz normal die Platte vom Vectra B mit, geht auch ganz easy.
Werd ich bei meinem weißen dann auch wieder so machen.
Wir hatten 490364396 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
