Insgesamt 22803 registriert!
Gäste Online: 372
Insgesamt: 372 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Lenkgetriebe wo kaufen oder neu abdichten
Calibra Koenig
Beitrag: 757402 Geschrieben: 22.06.2020 - 10:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie komplett?
kann die Spurstangen doch in der Mitte des Lenkgetriebes abschrauben....
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 757403 Geschrieben: 22.06.2020 - 10:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie komplett?
Klar kann man das machen, das ist aber nicht zu empfehlen.
Die Spurstangenköpfe kosten keine 50€ zusammen von SKF oder Meyle.
Einmal alles gemacht, dann ist lange Zeit Ruhe.
Und 100% bekommt man auch mit an- und abschrauben der alten Köpfe die Spur auch nicht wieder hin.
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 757404 Geschrieben: 22.06.2020 - 10:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich hab mir den Spaß jetzt mal angesehen.
Denke so ein Spezialwerkzeug werde ich trotzdem brauchen. (obwohl es ein ZF ist)
Denn die Leitungen die vom Flüssigkeitsbehälter zum Lenkgetriebe gehen wind mit Überwurfmuttern befestigt.
Und zudem sehr eng zugänglich. Das denke ich wird das größte gef****.
Nicht obwohl, sonder weil es ein ZF ist!
Ich dachte, dass geht aus den vorangegangenen Posts klar hervor gruebeln.gif
Und wieso spureinstellen? wird doch ganz normal wieder reingeschraubt. An den Spurstangenköpfen oder so ändere ich ja nichts.
Es muss nicht sein, dass die Spur sich so weit verändert, dass vermessen werden muss, aber es kann sein.
Wenn man keine Lust hat zu warten bis die Reifen sind asymmetrisch abfahren und evtl. schlechteres Fahrverhalten in Kauf nehmen will,
dann kann man auch auf die Vermessung verzichten - kann man Glück haben, oder hinterher Vermessung und neue Reifen zahlen. biggrin.gif
Calibra Koenig
Beitrag: 757405 Geschrieben: 22.06.2020 - 10:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich will die Spurstangenköpfe NICHT runter machen.
ich mache die Spurstangen an den Schrauben lose die direkt mit dem Lenkgetriebe verschraubt sind.
Spurstangen und Spurstangenköpfte hätte ich also vor an den Aufhängungen zu lassen.
Beitrag: 757406 Geschrieben: 22.06.2020 - 12:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Trotzdem kann es dir passieren dass das neue Lenkgetriebe nicht exakt in der gleichen Position sitzt wie vorher. Und wenn die Abweichung nur ein paar Millimeter beträgt, deine Reifen erkennen dann irgendwann den Unterschied. Mehr wollten dir wurfen und Calibra459 nicht sagen.
Und wenn man eh an der Lenkung zu Gange ist kann man sich auch mal die Spurstangenköpfe anschauen. Das waren nur ein paar freundliche Tipps. Zwingt dich keiner diese auch zu beherzigen ja.gif
Calibra Koenig
Beitrag: 757407 Geschrieben: 22.06.2020 - 13:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Werde mich am Wochenende mal drüber machen und berichten...
Wir hatten 556760000 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
