Insgesamt 22804 registriert!
Gäste Online: 216
Insgesamt: 216 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Instandsetzung von Nebus Calibra 2019
Beitrag: 757083 Geschrieben: 04.06.2020 - 12:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das mit den Blindnietmuttern würd ich lassen. Dann schneid lieber diese flachen Muttern am Unterboden ab und schweiß neue an. Bzgl. Felgen und Vergleichsgutachten würde ich mich am Vectra B orientieren ja.gif
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 757084 Geschrieben: 04.06.2020 - 13:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke, ja ich überlege noch es gibt ja verschiedene Mittel und Wege, aber welche Muttern meinst du am Unterboden? Die Konsolen sind doch im Innenraum verschweißt. Vectra B ist leider auch schon ein Relikt, ich müsste Vectra C/Astra H haben, weil dort ist die Auswahl deutlich größer, selbst beim B Vectra ist die Auswahl sehr mäßig geworden.
Beitrag: 757086 Geschrieben: 04.06.2020 - 14:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was ist denn mit den Autec Wizard? Die gibts soweit ich weiß für 5x110 und sind schön leicht zwinkern.gif
Oder von Sparco gabs glaub ich auch noch welche
Beitrag: 757088 Geschrieben: 04.06.2020 - 15:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die hinteren Befestigungsmuttern sind von unten zugänglich. Hinter dem Hitzeschutzblech vom Kat glaub ich gruebeln.gif wäre ja auch denkbar an dieser Stelle längere Schrauben zu verwenden. Bei den vorderen müsstest du dir tatsächlich was überlegen ja.gif
nebu
Beitrag: 757090 Geschrieben: 04.06.2020 - 16:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja die Assetto Gara sind das aber die letzten gibt es meine ich nur in 18 Zoll und die Wizard gefallen mir optisch noch nicht so richtig. Bin bei Felgen etwas eigen.
@sollddie2000
Danke das wusste ich noch gar nicht, tatsächlich liegt bei Hauptproblem bei den hinteren, wenn die von hinten zugänglich sind, schweiße ich da einfach neue rein.
AntHraX
Danke-Klicks: 18
Auto: C25XE
Beitrag: 757100 Geschrieben: 04.06.2020 - 20:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die 18" Speedline Felgen vom Vectra C sind sauschwer, die kannst du vergessen. Ich persönlich finde meine BBS RX in 18" vom Gewicht her vollkommen OK, bei den RX in 17" wird´s ähnlich sein
--> V6 <-- UPDATE Juli 2013
--> Spritmonitor <--
nebu
Beitrag: 757291 Geschrieben: 13.06.2020 - 11:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke dann lasse ich das lieber, aktuell liebäugel ich ehrlich gesagt mit den ATS Perfection bzw. Streetrally, die passen zwar nicht ganz ins Konzept, aber gefallen mir halt sehr gut, nur müsste ich dann mit Versatzschrauben arbeiten und da muss ich dann erstmal mit dem Tüv das ganze bereden aber das muss ich wohl sowieso, weil die Auswahl für den Calibra in 5 Loch auf dem Felgenmarkt ist ja katastrophal, entweder teuer, hässlich oder hässlich und teuer.
Mal was anderes ich hab PU Buchsen für die Schwingen hinten, wollte diese vorher umbauen bevor ich die 5 Loch Schwingen einbaue, aber ich krieg die verkackten Gummis nicht raus, die sind bombenfest. Hab mir einen Ausdrücker mit einer M12 Gewindeschange gebaut, das ist auch das maximale was für das Loch passt, aber da tut sich nichts, ich ziehe nur die Metallhülse raus und das Gummi bleibt quasi an Ort und Stelle.
Beitrag: 757296 Geschrieben: 13.06.2020 - 13:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schneid mal den "Kragen" des Gummilagers weg und dann sprüh da mal Seifenlauge oder Kriechöl in den Spalt.
Wir hatten 558121241 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
