Danke-Klicks: 230
Geschrieben: 27.01.2020 - 20:42 |
@tburnz: den gedanken hatte ich auch schon, aber der abstand ist zu klein - die passen nicht in den deckel...
@av6: ja, die deckel gibts aber nur als kunststoffvariante - ist keine option... |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 27.01.2020 - 20:56 |
Y26SE Vectra B aber megaselten! |
Danke-Klicks: 230
Geschrieben: 27.01.2020 - 21:01 |
das wärs natürlich - muss ich mal ausschau halten
äk... - ne das wird auch nix - dazu braucht man auch die entsprechenden köpfe... |
Dateiname: | y26se.jpg |
Dateigröße: |
89.17 KB |
Vollbildaufrufe: |
0 |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 27.01.2020 - 21:21 |
@stego: passt denn die einzelne, die du da hast oder ist das nur irgendein Foto? |
Danke-Klicks: 230
Geschrieben: 27.01.2020 - 21:24 |
irgendein photo... - deswegen such ich ja noch... - bei uns aufm platz kann ich leider auch nich nachschauen da wir erst ende dezember alle schrottkarren gepresst hatten - und das was noch dasteht ist noch nicht zur verschrottung freigegeben (darf also noch nix abgebaut werden...)
will auch nich auf gut glück bestellen... |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 27.01.2020 - 21:27 |
Ich schau mal nach, ob ich noch was finde in den Untiefen meiner Garage. Hatte kürzlich am TT alle turnusmäßig getauscht und werf normal nix intaktes weg. |
Danke-Klicks: 230
Geschrieben: 27.01.2020 - 21:28 |
cool - vorne is ja platz genug da - muss nur unter die originale ansaugbrücke hinten passen... |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 27.01.2020 - 21:45 |
Vom Saab 3 Liter Turbo dürfte auch passen aber sauteuer da selten! |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 27.01.2020 - 22:24 |
Wieso? Hast doch die Vectrabrücke drauf? |
Danke-Klicks: 230
Geschrieben: 27.01.2020 - 22:31 |
tbürnzchen... - das ist doch für den zweiten gelben... - der bekommt aus platz-, reparaturfreundlichkeits- und gewichtsgründen nur die originale verpasst...
deswegen doch auch ohne klima, servo, hydraulik allgemein, kein schiebedach, keine "ausstattung" (abgesehen von elektrischen fensterhebern und dem 2000er lcd) usw...
ich muss die dringend mal nebeneinanderstellen, damit man sieht dass es wirklich zwei verschiedene sind |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 27.01.2020 - 22:56 |
tbürnzchen... |
Sehr geil ...
Ohne Servo mit nem 6ender auf der VA... sportlich ... |
Danke-Klicks: 230
Geschrieben: 27.01.2020 - 23:21 |
nah... - hab ich am anfang auch gedacht - aber das kadett lenkgetriebe lenkt sich bei stehender karosse mit 225er reifen schon viel leichter als der corsa mit 185er - sollte also problemlos gehen... |
Danke-Klicks: 230
Geschrieben: 01.02.2020 - 21:27 |
hab gestern mal im lager bei uns ein paar stabspulen rausgekramt (bin ja auch blöd gewesen - dachte nur an den schrottplatz, aber als bosh-service haben wir ja ein großes sortiment an zündspulen selbst im programm - brauchst also nicht extra für mich sprinten tburnz )
siehe da - einige vielversprechende kandidaten sind dabei - nur leider alle viel zu lang... - eine lässt sich zwar auseinandernehmen (vom unteren teil trennen) aber dann steht die immer noch 5cm über...
so eine audi apule hatten wir leider nicht da, daher würde ich mich trotzdem noch auf ein bild von tburnz freuen |
Dateiname: | stabspulen1.jpg |
Dateigröße: |
278.07 KB |
Vollbildaufrufe: |
1 |
Dateiname: | stabspulen2.jpg |
Dateigröße: |
207.1 KB |
Vollbildaufrufe: |
2 |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 01.02.2020 - 21:38 |
Ich mach dir morgen ein Foto mit Maßangabe |
stego (01.02.20) dankte tburnz für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 02.02.2020 - 14:11 |
Bittesehr... Wenn ein Maß fehlt, sag bescheid- noch ist sie ausgebaut. Typ: NGK U5014 bzw. 48041. |
Dateiname: | IMG_20200202_125957.jpg |
Dateigröße: |
2.68 MB |
Vollbildaufrufe: |
1 |
Dateiname: | IMG_20200202_125934.jpg |
Dateigröße: |
3.45 MB |
Vollbildaufrufe: |
0 |
Dateiname: | IMG_20200202_125915.jpg |
Dateigröße: |
2.73 MB |
Vollbildaufrufe: |
0 |
Dateiname: | IMG_20200202_125858.jpg |
Dateigröße: |
2.08 MB |
Vollbildaufrufe: |
0 |
Dateiname: | IMG_20200202_125822.jpg |
Dateigröße: |
1.45 MB |
Vollbildaufrufe: |
0 |
