Insgesamt 22805 registriert!
Gäste Online: 194
Insgesamt: 195 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Einbau meiner alten Anlage
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
Calibra Koenig
Beitrag: 754630 Geschrieben: 12.01.2020 - 14:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo miteinander,
da meine alte Musikanlage nur rumliegt und man heutzutage kein Geld mehr dafür bekommt möchte ich diese wieder in meinen Alltagscalibra bauen.
Was ist zu beachten?
Brauche ich im Kofferraum eine zusätzliche Batterie? hatte damals sogar zwei im Kofferraum drin. (hat zu meiner Jugendzeit ein Kumpel mit eingebaut)
Was mich aber z.B. immer gestört hat war das die Woofer beim Einschalten des Radios so ein Störgeräusch hatten. (so ein hüpfender Bass)
Jemand auf einen Treffen meinte damals das es hier einen Entstörfilter gibt zum dazwischenschließen ?
Endstufe ist die Rockford x7. mit 1500W RMS.
Woofer habe ich 2 Stück jeweils auch von Rockford. Glaube einer hat 500W RMS ...müsste ich mal nachkucken...
Radio muss ich ein neues kaufen...das damalige funktioniert nicht mehr... vielleicht kann hier ja einer was empfehlen?
Danke
black-wotan
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 754682 Geschrieben: 13.01.2020 - 20:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zusätzliche Batterien braucht man nicht aber einen vernünftigen Elko.
Und für die Störung hilft oft schon eine gute Masse und doppelt geschirmte Chinsch Kabel.
Nur ein Auto, das auf der Strasse gefahren wird, ist ein Auto, eines das auf einem Anhänger gefahren wir, ist ein Gegenstand.[[i]
Danke-Klicks: 302
Beitrag: 754685 Geschrieben: 13.01.2020 - 20:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
black-wotan hat folgendes geschrieben:
Richtig. Infos: https://www.calibra-team.de/modules.php?name=doityourself&sop=viewarticle&artid=64
Und https://www.calibra-team.de/modules.php?name=kaufberatung&sop=viewarticle&artid=26 würde ich auch mal lesen.
Vorverstärkerprobleme und so haben neue Radios nicht mehr. Im Zeitalter von Digital statt Analog würde ich das vernachlässigen und aktuellen Stand der Technik verbauen.
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 754686 Geschrieben: 13.01.2020 - 21:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn du gerne laut hörst, bringt dir ein Cap/Elko leider nichts. (Da wird er sogar noch als zusätzlicher Verbraucher funken)
Da würde ich eher eine 20Ah oder gar eine 35ah Batterie empfehlen.
50qmm² OFC-Kabel bei 1.5KW ist da schon fast ein muss.
Den Cap könntest dann zwar zwischenschalten um Spannungsspitzen zu vermeiden ( z.b Lichtflackern beim Bass) ,wäre aber nicht notwendig.
Das Störgeräusch oder Ploppen, kam bestimmt von einem Masseproblem.
Meistens war/ist die Cinchmasse am Radio durchgehauen.
Zum Radio, je nach Budget/ must haves, könnt ich dir das ein oder andere Empfehlen oder gar anbieten.
http://g-sound.jimdo.com/
black-wotan
Beitrag: 754715 Geschrieben: 15.01.2020 - 20:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nur Mal so als Info ein Elko vermeidet Spannungseinbrüche! Nicht Spitzen!ja.gif
Auch für lautes Höheren braucht man keine zusätzliche Batterie!
Es sei den du willst damit zu Sound Wettbewerben!
Beitrag: 754716 Geschrieben: 15.01.2020 - 20:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei 1,5 KW RMS brauchst aber schon nen ganz schönen Elko da macht ne Stützbatterie mehr Sinn.
black-wotan
Beitrag: 754737 Geschrieben: 17.01.2020 - 19:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
1500 W hat die Anlage sowieso nicht.
Und die volle Leistung ruft die sowieso nur in den Spitzen ab.
Klar ist eine Stützbatterie noch besser.
Frage ist nur was man will.
Wenn man Dauerhöhrschaden haben will, oder das Auto verlässt um
Seine Leistung zu präsentieren dann macht eine Batterie Sinn.
Sonst halte ich das für Quatsch.
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 754747 Geschrieben: 17.01.2020 - 23:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für's berichtigen.
Die Editfunktion hat es leider nicht mehr zugelassen, dies zu berichtigen.
Danke-Klicks: 178
Beitrag: 754752 Geschrieben: 18.01.2020 - 02:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist doch egal ob er einen Hörschaden davon trägt.
Wichtig ist daß die Anlage vernünftig eingebaut ist. Und gerade die alten analogen Endstufen ziehen gut Strom. Ich bin der gleichen Meinung wie Lomax, 20AH Gelbatterie mit 50mm² Verkabelung. Dazu richtige Ringkabelschuhe mit entsprechender Zange verpresst, entweder Dornpressung oder 6-Kant-Pressung. Absicherung entsprechend der Kabelquerschnitte. Alubutyl um alles Blech ruhig zu stellen. Und wenn mans ganz genau nimmt kommt man heute nicht mehr um einen DSP drumrum.
Calibra Koenig
Beitrag: 754873 Geschrieben: 25.01.2020 - 09:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute,
Ja Vorschläge für ein vernünftiges dab Radio wären gut.
War ja sowieso immer das Problem mit der Antenne das da bei jeden calibra irgendwann der Empfang mies war.
Werde heute Mal die dazugehörigen Lederverkleidungen der Anlage aufbereite.
Für die Türen gibt es ja schon ab ca. 30 euro Lautsprechersets.
Das wusste ich gar nicht. Wei auch hier lösen sich viele im Alter oft auf.
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 754883 Geschrieben: 25.01.2020 - 20:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hy,
wenn du n Budget nennen würdest, könnte man/ ich dir was brauchbares empfehlen/anbieten.
Die 30€ Sets kannst leider in die Tonnen treten, manche sind sooo gut, da kannst lieber gute gebrauchte Serientröten verbauen.
Kannst mir auch gern ne PN tippen. (Zwecks Dämmung/ Lautsprecher / Radio)
Calibra Koenig
Beitrag: 754951 Geschrieben: 27.01.2020 - 11:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dachte an sowas?
https://www.conrad.de/de/p/kenwood-kmmdab403-autoradio-dab-tuner-anschluss-fuer-lenkradfernbedienung-1553715.html?WT.mc_id=google_pla&WT.srch=1&ef_id=EAIaIQobChMIqcKNgr6j5wIVFs93Ch2HngBqEAQYAyABEgLlA_D_BwE:G:s&gclid=EAIaIQobChMIqcKNgr6j5wIVFs93Ch2HngBqEAQYAyABEgLlA_D_BwE&hk=SEM&s_kwcid=AL!222!3!326955887699!!!g!!
Außer den Radio möchte ich vorerst nichts verändern. Erst nach und nach dann eventuell optimieren.
(Radio brauch ich weil ich da meinen alten nicht mehr habe)
Wichtig ist mir nur mal das die Anlage nicht mehr rumliegt und "aus den Füßen ist" da ja verramschen nicht in Frage kommt für mich.
War damals nicht billig.
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 754968 Geschrieben: 27.01.2020 - 22:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Könnte dir das anbieten.
Kenwood KMM-BT504DAB
Hat zusätzlich noch nen DSP (Laufzeitkorrektur) an Board, was der "bescheidenen" Einbauposition des Hochtöners zu gute kommen würde. ja.gif
Wir hatten 560110816 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
