Auto: Opel Natürlich :) Cailbra C20XE, X20XEV, X30XE
Geschrieben: 15.12.2019 - 19:08 |
Hallöchen zusammen,
ich bin auf der Suche nach Anschlussmaterial für den original Vectra Digitaltacho. Hat jemand die notwendigen Stecker (am besten mit Belegungsplan) und Tachogeber? Mein Motor ist ein C20XE mit F20 Getriebe.
Über Angebote würde ich mich sehr freuen
Herzliche Grüße, Simon |
Geschrieben: 15.12.2019 - 19:28 |
Suchst du alle 4? Oder nur den blauen und den weißen?
Geschrieben: 15.12.2019 - 19:37 |
Ich suche alle die ich brauche habe mich bis dato noch nicht mit der Umrüstung beschäftigt, habe nur den Tacho seit 2 Jahren liegen und wollte ihn nun gern mal einbauen.
Also wenn alle Stecker geändert werden müssen, dann bräuchte ich alle... |
Geschrieben: 15.12.2019 - 20:55 |
Schnuffel hat folgendes geschrieben: |
Ich suche alle die ich brauche |
Die zwei schwarzen kannst du von deinem analogen Tacho übernehmen.
Geschrieben: 15.12.2019 - 21:31 |
Ok, dann brauche ich die anderen 2 und den Tachogeber. Sind die anderen 2 Stecker noch irgendwo anderweitig verbaut, so dass man sich diese irgendwo abtrennen könnte? Habe noch ein Schlachtauto, einen Calibra X20XEV. |
Geschrieben: 16.12.2019 - 09:26 |
Der blaue Stecker vom Check Control ist baugleich. Muss dann aber aus- bzw. umgepinnt werden. Den blauen und weißen findet man auch gerne mal bei eBay
